[Dach] Nieten für Windschott
cerebellum76
Beitrag von cerebellum76 »
Ich möchte mir das originale Windschott nachrüsten.
Leider sagt mein VW-Dealer dass die Nieten und U-Scheiben
seit 2006 entfallen sind.
Habt ihr ne Alternative gefunden die es noch Neu gibt,
oder muß ich sowas Gebraucht suchen?
Also die Nieten zur Befestigung der Knöpfe im Ü-Bügel kannst Du im Baumarkt kaufen, habe ich damals bei der Nachrüstung auch so gemacht.
Wegen der Knöpfe, da würde ich mal ausprobieren, ob Du passende Gegenstücke zu den Knöpfen in den beiden Haltern des Windschotts findest - sollte eine gängige Größe sein.
cerebellum76
Eben nicht,
ein Kumpel von mir hat beim Sattler schon diverse Druckknöpfe probiert
und nix passendes gefunden.
Die Nieten bekomm ich im Baumarkt, aber auch die "Teller" unter dem
Druckknopf Fehlen mir dann noch.
Stimmt, diese "Teller" fehlen natürlich weiterhin. Sorry, hatte ich nicht mehr bedacht.
Aber schon seltsam, dass da kein "normaler" Druckknopf passt. Ganz schön bescheiden.
Gebraucht sind die Teile sicher schwer zu finden.
cerebellum76
Echt blöde Sache,
hatte mich so auf mein Windschott gefreut :heul:
Derpaul
Baujahr: 1997
Re: [Dach] Nieten für Windschott
Beitrag von Derpaul »
Hast du eine Lösung gefunden? Stehe momentan vor genau dem gleichen Problem, nur das noch gar kein Windschott habe aber gern so eins zum aufrollen will.
Finde das praktischer wei das gefummel mit den anderen.
undergrounder
Echter Name: Basti
Beitrag von undergrounder »
Schau mal hier:
viewtopic.php?t=5313
War gestern bei v-goodies und er hatte mir dabei geholfen. Ist recht simpel.
Leider ist die Aussparung etwas größer gewesen und der Deckel vom Farbtopf hat nicht ganz gedeckt, wie bei Ihm. Aber werde es eh neu beziehen.
Schrauben bekommste bei ebay günstig:
https://www.ebay.de/itm/10-Satz-Druckkn ... Swl9RaM42a
oder nimmst schwarze Schrauben. Und die Farbtöpfe bekommste da ebenfalls günstig.
Derpaul
Baujahr: 1997
Super, danke dir . Ne geile preiswerte Idee.
Da ich noch gar kein windschott habe er auch schon mein Gedränge diese Schlitze vom 4er einzubauen. Hab davon aber leider keine Teilnehmer und weiß nicht ob die nur geklipst sind, das ich nur nen Schlitz reindremeln muss.
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Die Teile vom 4er Cabrio (1E0 867 561 01C) sind nur ins obere Plastik geclipst.
Von der Sache ist das ganze einfach. Du must entweder nen passendes Loch schneiden oder dir das ganze oberteil vom 4er Cabrio besorgen. Problem ist das man das teil nur abbekommt wenn man das Polsterklebeband (1E0 867 803 - was wiederrum auch entfallen ist) beschädigt.
Daher würde ich empfehlen nen Windschott vom 4er Cabrio zu kaufen (umrüsten des 3er Windschotts ist technisch zwar möglich. Aber das S-Förmige Gegenstück (1E0 862 971) ist leider auch entfallen). Und dann im eingebauten Zustand passen die Löcher durchs Polsterklebeband zu schneiden. Und das Loch dann Stückweise zu vergrößer bis du was passendes hast.
Derpaul
Baujahr: 1997
Das ist denke ich das beste mit dem Plastikteil. Leider finde ich das auch nirgendwo.
Wie du findest es nicht? Geh doch einfach zu einem VW/Audi/Seat/Skoda-Autohause und sagen "Guten Tag, ich hätter gern 2x 1E0 867 561 (01C).". Das Teil kostet ~4€ oder sowas pro Stück.
Derpaul
Baujahr: 1997
OK, das werde ich tun. Habe online geschaut.
Aber analog geht das auch, da hast du natürlich recht. :)
Werde ich am Samstag gleich mal tun, denke es ist besser wie die Druckknöpfe zu nieten und dadurch ich noch gar kein Windschott habe kann ich das dann passend kaufen.
Danke
s16star
MKB: AMM
Motorleistung (PS): 75
Echter Name: Sascha
Beitrag von s16star »
Ich habe schon ein Windschott gesehen, das war mit 2 Klettbändern um den Bügel befestigt.
Ohne Bohren, Druckknöpfe und Nieten, scheint wohl zu funktionieren.
Ich schau nochmal wo das war und melde mich - wenn Du solange warten kannst.
EDIT: Sorry das war für einen Golf 1.
Aber: Warum nimmst Du nicht ein breites Band (ähnlich dem am Windschott) und befestigst das um den Bügel, z. B. mit Klettband.
Oben durch das Band dann das Gegenstück vom Druckknopf des Windschotts befestigen und dann das Windschott dran drücken ?
Nur so eine Idee...
Derpaul
Baujahr: 1997
Das klingt auch nach Ben guten Plan, aber wenn ich es orginal machen kann is es schon besser.
Werde morgen mal zu vw fahren und fragen.
https://m.ebay.de/itm/321814166012?_mwBanner=1&_rdt=1
Sowas gibts auch fürn Golf 3/4 Cabrio. Ist halt immer die Frage ob man Original oder Zugehör möchte.
Derpaul
Baujahr: 1997
Das hätte ich auch schon überlegt, aber das originale sieht stabiler aus. Wenn die Kinder hinten drin sind haben die sicher öfters die Füße drauf .... beim originalen gefällt mir auch der Mittelstufe, dadurch wird es sicher auch nochmal stabiler und flattert nicht so.
Die welche mit über die rückbank gehen und oben mit der Klammer fest gemacht werden sind auch schön weil man auch was auf die rücksitze packen kann aber das gefummelt beim fest machen.....
Derpaul
Baujahr: 1997
So, war gestern bei Teilemann meines Autohauses.
Wir haben unter der oben genannten Nummer leider nur die nicht mehr lieferbaren Druckknöpfe für den Bügel gefunden.
Diese Plastikschlitze waren nirgendwo zu finden.
Also bleibt mir wohl nur noch das selberbasteln. :(
Derpaul
Baujahr: 1997
So ich habe mir nun bei Ebay ein Windschott gekauf wo mir die beiden Plastikabdeckungen mitgegeben werden. Der Besitzer hat die aus dem Bügel vorm verschrotten ausgebaut. Hier im Forum hat doch sicherlich auch jemand diese Abdeckungen im Bügel und kann mir einmal den genauen Abstand im eingebauten zustand geben und eventuell auch mal mit einem Bild!?!
v-goodies
MKB: AGG
Echter Name: Rainer
Beitrag von v-goodies »
undergrounder hat geschrieben: 16. Aug 2018 08:31 Schau mal hier:
Hier mal ein Bild, wie es mit den Revell Farbdeckel als Notlösung aussieht.
Beste Grüße aus Witten,
von Rainer
:prost:
Hier bei Insta zu finden:
:screwy: #golf3_cabrio_colourconcept
https://www.instagram.com/golf3_cabrio_colourconcept
:like:
Benutzer 15558 gelöscht
Beitrag von Benutzer 15558 gelöscht »
Da ich das hier gerade lese,...
ich hätte noch ein Windschott abzugeben und das passende Oberteil vom Bügel,...
Neue Version ohne Druckknöpfe.
Wenn man das Oberteil der Bügelverkleidung ersetzt kann man das Golf 4 Windschott einfach "einhängen".
Bei Interesse PN.
Greetz
