[Sonstiges] Brummen von der Vorderachse
und das nächste Problem steht in den Startlöchern :D
Wir haben beim Fahren über 50 km/h ein Brummen / Heulen (Töne sind immer sehr schlecht zu beschreiben) von der Vorderachse, den Rädern oder Ähnlichem. Ab 90 km/h wird es dann richtig laut. Heißt es ist geschwindigkeitsabhängig. Egal in welchem Gang oder im Leerlauf.
Da mein Schrauber des Vertrauens nun 3 Wochen in den Urlaub fährt, hab ich ihn vor dem Flug noch mal "abgegriffen" und ausgefragt :D
Er sagt, Ferndiagnose immer schwierig (war mit dem S3 unterwegs) aber ich solle mal beim Fahren nach links und rechts lenken. Was ich getan habe. Sobald ich nach rechts lenke hört das Geräusch auf. Nach links nicht.
Was ist das schon wieder. Und mit wieviel $$$ muss ich rechnen? Fahrwerk, Felgen etc ist ja alles erst neu und erst knapp 1000 km gefahren. Radlager?!
Muss jetzt warten bis der Typ wieder da ist. Solange fahren wir da noch mit.
Hört es sich an wie ein Fluggeschwader aus dem zweiten Weltkrieg? => Radlager :)
Also ich denke es wird das radlager sein. Die dinger kosten quasi nicht. Das einzige was du halt bezahlst ist die Arbeit in der Werkstadt.
tommygoebel
Brummen
Beitrag von tommygoebel »
Hallo
Ich vermute mal Radlager oder vielleicht die Getriebewelle
OK, nur welche Seite? Wenn ich nach rechts lenke wird rechte Seite auch entlastet, oder?
Oder wechselt man gleich beide, wenn man schon mal bei ist?
ne, ist dann doppelte Arbeit...
wie war das...
wenn nach rechts weg, dann ists es links defekt.
matze-bine
Beitrag von matze-bine »
Heb dan wagen vorne mal frei,
Gang raus und am Rad drehen.
Kannst mit der anderen hand an die feder fassen.
Dann mergst du wo es kaputt ist.
Highlander
Beitrag von Highlander »
Nach deiner Beschreibung würde ich auch auf das Radlager Links tippen :zwinker:
Gruß Highlander
silversurfer
Beitrag von silversurfer »
Also wenn das Brummen beim nach rechts lenken weg ist würd ich eher sagen, dass das Radlager rechts hinüber ist.... net links.... ?(
wm1
Beitrag von wm1 »
Richtig
Wenn es ab 90 richtig laut wird , dann laß den Wagen stehen ,denn so langsam wird es gefährlich .
Wenn das Lager sich frißt kannst du ihn nicht mehr halten.
Werner
Hab mit VW gesprochen. Die sagen auch Radlager. Kostet bei denen 250 EUR, eine Seite. Na prost.
Nun muss ich warten, bis mein Mechi ausser Türkei wieder da ist. Hoffe der machts mir billiger. :D
Also heißt es wieder Omega fahn :daumen:
Zuletzt geändert von Benutzer 1721 gelöscht am 20. Jun 2012 18:01, insgesamt 1-mal geändert.
tommygoebel
Brummen
Hallo.
Radlager kannst du eigentlich vorne selber wechseln...was das Problem ist, ist das das Radlager eingepreßt werden muß....
Soas kann sogar ATU machen
Keines meiner Autos wird nochmal jemals ATU Grund befahren. Da warte ich lieber noch 2,5 Wochen auf meinen Schrauber und fahr Omega... Beim besten Willen.
Und selber machen kann ich leider nix :heul:
matze-bine
naja omega ist auch nicht besser als a..
:hopp: :hopp: :hopp:
fährt wenigstens. :D Ne, als der bei VW mir heut den Kurs gesagt hat und dass ich nicht weiter fahren solle, musste ich erstmal tief Luft holen :D Da lass ich ihn lieber stehen und wir fahren Dad's Ride.
Die Teile kosten im Zubehör 20-30 EUR für beide Seiten und VW nimmt mit Einbau 250 EUR für eine Seite. Next one please :wall:
Ich werd das gefühl nicht los das einer von euch kein auto fahren kann :D
daran wirds liegen. werden morgen unsere führerscheine abgeben...
ein anlasser, ein radlager etc. kommt vom falschen bedienen des autos. OK. und kinder werden vom klapperstorch gebracht...
Zuletzt geändert von Benutzer 1721 gelöscht am 20. Jun 2012 21:07, insgesamt 1-mal geändert.
Weiss wovon ich spreche
Habe jetzt in nem halben Jahr am benz zwei mal die Radler gewechselt ( beim benz kann man die normaler weise nach stellen)
Zwei querlenker, spurstange gewechselt, madam meint sie fährt nen gelände Wagen :)
Und das der anlasser kaputt geht bei nem 10 Jahre Alten wagen ist doch normal...
