Fahrwerk...hängt der Arsch ohne Keilfahrwerk???
BäBä
Beitrag von BäBä »
hab mich jetzt entschlossen ein 40/40 oder 30/30 Fahrwerk zu verbauen.
Nun ist meine Frage, wie es beim Cabrio ist, wenn kein Keilfahrwerk verbaut wird, ob es den Arsch hängt oder nicht? Kenne das von anderen Auto, das die Optisch den Arsch hängen lassen, wenn kein Keilfahrwerk verbaut wird.
RE: Fahrwerk...hängt der Arsch ohne Keilfahrwerk???
ja, grundsätzlich ja, da das hintere Radhaus beim Golf 3 kleiner ist als vorne.
damit wirkt es so, das der Wagen hinten tiefer ist.
BäBä
Beitrag von BäBä »
ok...das ist blöd.....dann eher ein 40/30 das es nach was aussieht
Wenn du denn Hängearsch kplt vermeiden willst, musste ne Dif von 2 cm zwischen VA und HA haben.
Sprich 40/20 .... 60/40....
Allerdings nicht vergessen, wenn du NUR Federn kaufst darfst du die Org. Dämpfer bis max 40mm Tieferlegung fahren (!)
mfg
Sei flexibel, nimm ein Gewindefahrwerk! :D
Ernsthaft - damit kannst Du letztendlich die Höhe wunschgemäß einstellen und somit optimalen Einfluss auf die Optik nehmen. Und es gibt hinterher kein böses Erwachen. Bei einem "starren" Fahrwerk hast Du nach dem Einbau keine Möglichkeit mehr, optisch etwas zu ändern.
Und Gewindfahrwerke sind heutzutage ja auch nicht mehr "unbezahlbar". Würde ich mir an Deiner Stelle mal durch den Kopf gehen lassen.
BäBä
Beitrag von BäBä »
Beim Gewinde geht es mir nicht ums Geld, aber ich will keine Hoppelkiste haben weil sie hart wird wie Sau, will nur ein wenig bessere Optik drum mache ich nur Federn rein. Hab mir jetzt ein 40/30 besorgt und das passt dann schon und wenn der Arsch ein wenig hängt ist es auch nicht soooo schlimm....sieht mit Sicherheit immer noch besser aus als mein Cross - Fahrwerk was ich jetzt gerade drin hab. :-)
Original von BäBä
(...)....sieht mit Sicherheit immer noch besser aus als mein Cross - Fahrwerk was ich jetzt gerade drin hab. :-)
Daran besteht kein Zweifel! :wink:
BäBä
Beitrag von BäBä »
Ich lass mich mal überraschen, wie es rauskommt wenn ich es verbaut habe. Das Cabrio ist eh mein 3 Auto, das passt dann schon
Zum Testen wäre mir das zu teuer.
Einbau, Spur einstellen und dann TÜV Abnahme. und dann sag ich nachher.. neee. das gefällt mir nicht.
Ist doch scheiße.
Wenns nicht am Geld liegt?
dann bitte nen vernünftiges Gewindefahrwerk.
Viele finden das FK Highsport, bzw Silverline als angenehm.
Liegt dann bei 400-500 EUR.
BäBä
Beitrag von BäBä »
Die Federn bekomme ich für 100 Euro....falls es echt voll scheiße aussieht, dann packe ich die Dinger in die Bucht und bekomm noch was dafür und der Rest...sagen wir Bagatellschaden.
BäBä
Beitrag von BäBä »
Definiere mal angenehm? :-)...... weißt...Du sprichst hier mit einem alten Mann! :-) :-) :-)....... sag nur soviel, hab schon einen Bandscheibenschaden gehabt...will keinen zweiten mehr!!!... :-)... drum definiere mal angenehm! :-) :-)
Original von BäBä
ey?? alter Mann? du bist Jünger als ich.
und nen ausgerenkten Wirbel hinten hatte ich auch schon.
also ich habe nen KW drin. ist töfte.
und wenn ich mein 50/30 Spochtfahrwerk im Variant mit dem Serienfahrwerk im Golf 5 vom Kollegen vergleiche, weis ich nicht, welches härter ist.
Also die teureren FKs sind schon recht gut. sind immer noch komfortabel.
ich find auch das KW gut. auf langen Strecken sehr angenehm.
Musst ja nicht wie ich 215/40er auf 9er Felge fahren. das erhöht die "Härte" ja auch noch.
BäBä
Beitrag von BäBä »
:-)... stimmt auch wieder.
Das Auto fährt ja eh meine frau die meiste Zeit und von daher hoffe ich das es passt mit den federn ansonsten werd ich mir ein gewinde reinbauen, ist halt ein wenig mehr Arbeit....aber da mußt durch! :-)
Hab mal geschaut, so ein FK steht aber mit ca. 900 Steinen im Internet und nicht für die 400 - 500 Euro.
