Funkfernbedienung
- Mario1802
Funkfernbedienung
Hallo, ist es schwer für mein cabrio BJ. 1996 eine Funkfernbedieung ein zu bauen?
wie geht das?
wie geht das?
- Renegade
- Echter Name: Martin
Kommt drauf an was du willst, eine billige einfach Lösung sind diese Plug 'n Play Adapter wo du einfach nur den Stecker von der ZV-Pumpe abziehst und das Steuergerät vom Funkempfänger zwischensteckst.
zum Beispiel die hier: http://www.ebay.de/itm/VW-Plug-Play-Fun ... 0869186756
- MysticEmpires
Dann machst doch. Kauf dir das T4 Steuergerät bau dir einen Kabelbaum schleiß den an und lern einen VW Schlüssel dadrauf an
Genau so war es im Golf 4 Cabrio verbaut. Mit glück bekommst sogar den kabelbaum vom Cabrio dann hast alles OEM^^
Und wenn du Plug & Play willst die aussehen wie VW:
http://www.ebay.de/itm/200819668857
Aber finde die handsender von der Quli net so top wie Original VW.
- Renegade
Na da kann ich dir helfen, hab bei mir das T4 Steuegerät auch unter der Rückbank.
Die Kabelbäume findest auch links und rechts von der Rückbank, nur die Diagnose Leitung muss nach vorne neu gelegt werden.
Eine sehr beliebte und hilfreiche Seite ist http://eleanor.tool-base.de/tuning/klappsch.htm
Ich hab die Klappschlüssel vom Golf 5 angelernt und die Transponder der DWS aus den originalen Schlüsseln raus geholt und in die Klappschlüssel eingeklebt.
- MysticEmpires
Anschließen wirst di schon können finde nur die Funkcontainer der Votex nicht so schick.
Wenn es nicht die Original-Variante sein soll dann würde ich die hier nehmen:
http://www.inca-pro.de/funkfernbedienun ... -ip60.html
(hatte ich selber früher drin)
- MysticEmpires
Du meinst sicher die hier:
http://www.golf3.de/direktupload/i/800/ ... 285041.jpg
oder? Und ich muss sagen die sieht bei weiten billiger aus
Funkfernbedienung InCa-Pro
Hallo, ich würde mich jetzt gerne auch mal in den Thread mit einklinken und dazu mal bitte auch eine Frage loswerden:
Ich habe auch diese Votex-Funkfernbedienung (das Ei) welche von MysticEmpires da per Link gezeigt wurde. Zusätzlich hab ich die
Originale Diebstahlwaranlage serienmäßig. Diese wird durch "langes" drücken der Schließtaste an dem Ei aktiviert.
Nun meine Frage - die InCaPro mit dem Klappschlüssel, wie/wo wird das Teil verbaut? Und vor allem, funktioniert dann die
Komfortschließung/-öffnung der Fensterheber damit immer noch und wie verhält sich das dann mit der Diebstahlwarnanlage?
Mike
Mike
- MysticEmpires
- MysticEmpires
Noch mal danke für die schnellen Antworten. Ist halt alles so eine Sache! Irgendwie find ich selbstverständlich die Variante Klappschlüssel auch "cool" vor allem wenn man es vernünftig original upgradet mit den Teilen vom T4. Aber trotzdem schlört man dann das klobige Teil, so wie früher so ne Nokia "Telefonzelle" mit sich rum, wie mein erstes Handy *lach. Also ich für mich fände die Original Version vom 3,5er Cab für mich am praktischsten. Hab mir damals mit meiner Frau erst ein grünes Cab angesehen, das hatte die Knöpfe schon im Schlüssel. Das gab es wohl ab 2001, kann das sein? Bei unserem jetzt war eben dieses Ei dabei. Ich denke aber a) dass das nicht so einfach ist, das auf den Funkschlüssel (2001) umzubauen und b) kostet das bestimmt ne Stange Geld beim Freundlichen für die Einzelteile, oder?
- MysticEmpires
Kosten sind Grob wie Folgt:
70€ Steuergerät
10€ für Stecker und Kabel um den Kabelbaum zubauen
Dann kommt halt der Handsender dazu. Klappschlüssel haben den Vorteil das man den Schlüssel einzeln tauschen kann. Beim 3,5er Schlüssel wirst den Rohling bei VW kaufen müssen. Aber kein Plan was das kostet. Das Sendeteil wirst billig bei ebay bekommen.
Es muss ja kein Klappschlüssel sein
70€ Steuergerät
mister.xyz
- Im-Regen-offen Fahrer(in)
Du kannst dir auch vom
einen bereits fertig geschliffenen Schlüssel kaufen, wenn du bei deinem fahrzeug noch das schwarze kärtchen mit der schlüsselnummer dazu hast.
Und wenn du nett fragst, bekommt man so auch einen golf 4 klappschlüssel passend fürs 4er cabrio geliefert (mein freundlicher hat einfach mit seiner fahrgestellnummer und mit meiner schlüsselnummer einen bestellt. Hat mich 80 euro gekostet (in österreich)
Dann nur noch den transponder von einem cabrio schlüssel umbauen und das funkteil am steuergerät anlernen
- MysticEmpires
mister.xyz
