[Elektrik & Beleuchtung] Facelift Cabrio Nebelscheinwerfer
Hallo an alle Facelift Fahrer
Vielleicht könnt ihr mir kurz helfen,
Möchte am Cabrio nobler nachrüsten, nur da gibt es geteilte Meinungen zu
Gibt welche die sagen das ne Leitung liegt ich also nur die Scheinwerfer nachrüsten muss und den passenden Lichtschalter nachrüsten und fertig
Könnt ihr mir sagen wie das bei euch ist??
Hm... wir haben nen FL - aber auch ohne NS.
Ich hab aber hier im Forum gelesen, dass es genau so wäre, wie Du es beschrieben hast!
Einfach mal den Thread raussuchen, ist erst ein paar Tage her.
Mike
ja hab ich aus gelesen nur kann ich mir nicht vorstellen das es do so einfach ist?
Na stimmig oder schlüssig wäre es schon, denke es kommt teuerer deswegen 2 Kabelbäume vom Schalter zum Licht zu bevorraten, in der Produktion zu verteilen, als den einheitlich zu installieren. Geht ja nicht um zig zusätzliche Leitungen. Aber wie gesagt, ich schmeiss hier auch nur mit Halbwissen um mich :P
Zuletzt geändert von RockNight am 5. Nov 2012 21:45, insgesamt 1-mal geändert.
aber das ist doch auch schon mal was
vielleicht begeistern wir mit unserem halb wissen :)
Als ich bei meiner Golf 3 Limousine andere Scheinwerfer einbaute, kam in die ZE eine Drahtbrücke und ich musste nur den Lichtschalter tauschen.
Kabelbaum ist, soweit ich weis, immer der gleiche.
Mhhhh drahtbrücke?? :D
Hör auf mit dem Fachchinesisch hihi
Ich muss mir eh erstmal scheinis mit nebelfunktion besorgen
Zieht doch einfach den Stecker vom Scheinwerfer ab. Wenn alle Pins belegt sind ist alles cool :)
Und woher sollen WIR das wissen, wenn uns das keiner sagt???? :P
So mir reichst ich geh ins Kalte und Schau mal :D
hab mal nachgeschaut also der kabelstrang der zum scheinwerfer geht ist voll belegt
Zuletzt geändert von StyleLikeaStar am 6. Nov 2012 00:56, insgesamt 1-mal geändert.
Da ihr die NSW eh Nachrüsten wollt, Scheinwerfer rein, Schalter rein und Testen.... sollte, was ich beim Facelift nicht glaube, da es beim Golf 4 auch nicht so ist, das die Leitung für die NSW fehlen sollte ist dies jawohl dann das kleinere Übel....
Was man auch machen könnte wäre am Lichtschalterstecker im Innenraum Nachzusehen Voll belegt = alles vorhanden ...... klingt logisch, gell .....
Forumschaftlicher Gruß
Wenn alles belegt ist habt ihr die Antwort :)
Also Scheinwerfer rein. Schalter Tauschen und Glücklich sein.
Man kann die Brücke oder das Relai verbauen. Aber notwendig ist es nicht.
Hi - na dann hast du ja das ganze jetzt mit eignen Augen gesehen und kannst Dir sicher sein @StyleLikeaStar.
An die netten Hilfesteller - ich hab das mit dem Umrüsten jetzt nicht wirklich auf dem Zettel :-) Ich wollte Style eigentlich nur ein wenig zur Seite stehen, weil ich das eben vor ein paar Tagen mal im Forum gelesen hatte, dass das wohl recht easy sein sollte und einfach mal auf die Kacke hauen - so nach dem Motto - *hüpf *hüpf ich weiss ausnahmsweise auch mal was :P
Danke Rocknight :thumbup:
Bis jetzt erstmal allen danke werde sobald ich beide Komponente da habe es versuchen und mich hier definitiv zurück melden
denn ich denke es ist absolut wichtig und hilfreich für die diejenigen die es in Zukunft nachrüsten wollen
Golf3joker
Beitrag von Golf3joker »
Und schon was neues?
Also da die FL ja eigentlich die G3 Technik drin haben, sollte alles bis zum Dicken Stecker im Motorraum vorhanden sein.
War bei meinem Zwei Cabrio auch so.
Das hier war alles was ich brauchte:
http://www.ebay.de/itm/Kabelbaum-Nebels ... 481wt_1085
Dreh mal den dicken Stecker ab, da fehlt auf der linken Seite ein Pin, der auf der rechten Seite ist.
Da steckste denn PIN vom Kabel rein und verbindest das andere Kabel mit dem Minus Pol der Batterie
Die beiden dicken Stecker packst dann eigentlich in die Golf 3 Nebelscheinwerfer, da müsstest du dann natürlich die Kabel anpassen, an deinem Stecker vom Scheinwerfer ( da das Facelift ja die NSW im Scheinwerfer haben )
Aber um zu deiner Grundfragen zurück zu kommen:
Ja die Leitung liegt schon kplt fertig im Wagen verlegt, du musst nur ab dem Zentralstecker ( ist ein dicker runder Stecker ) im Motorraum ( unter deinem Schloßträger, beim Haubenschloss ) weiter gehen zu deinen Scheinwerfern.
Golf3joker
@ Fabio
Beim 3er ist das klar, da habe ich das auch schon bei diversen Fahrzeugen gemacht. Geht sich ja jetzt um das Facelift und da soll schon alles liegen und nur noch die Scheinis und der L-Schalter benötigt werden. Die NS sind dort ja im Scheinwerfer integriert.
Aber die Grundtechnik ist die selbe.
Ich denke mal eher, der Zentralstecker ab der linken Seiten wird logischerweise anderes sein, aber sonst sollte es doch alles das gleich sein.
Beim G4C ist der Lichterkabelbaum vom innenraum bis zu den Lämpchen ..... kein Zentralstecker .... Darum musste ich mir ja auch einen Spenderbaum für mein Motorvorhaben holen .....
Golf3joker
Um das Thema nochmal aufzugreifen, ich habe jetzt die Depo Scheinis mit Nebel drin und habe ganz normal die Nebelscheinwerfer angeschlossen. Und es funktioniert. Kein Kabelbaum oder Sonstiges wechseln. Nur die Scheinis und der Schalter beim 99er Highline! (Schlecht zu fotografieren aber hierfür reicht´s hoffe ich) :)
Gruß Marc
