[Motor, Bremsen usw] Hilfe!!! Schaltgestänge Führung??
Nadine89
Beitrag von Nadine89 »
Hallo, ich habe folgendes Problem bei meinem Golf 4 Cabrio 1,6 101 PS AKS Motor!
Mein 1 Gang Hackt beim einlegen,ich muss 2x einlegen dann geht es man merkt das der schalthebel nicht richtig mittig seht wie er stehen soll! wir haben uns das jetzt mal angeschaut und haben gesehen wenn man von vorne unter dem Auto steht das auf den Lenkgetriebe so eine Führung ist wo das Gestänge durch geht ist!
wenn man dieses gestänge in der Führung ein paar mm nach rechts drückt geht der Gang wieder wie Butter warscheinlich ausgeschlagen deswegen steht der schalthebel auch wohl nicht richtig! Stellen kann man da ja nichts habe ich gesehen!
Kann man das Teil austauschen einzeln und weiß jemand wie das richtig heißt?
Vieleicht hat jemand von hier auch was als ersatz und kann sich bei mir melden wenn man das machen kann!
Hoffe ihr könnt mir da weiter helfen!
leider bekomme ich das bild meim posten nicht hochgeladen obwohl ich es in der vorschau drin hab!
hier der link dazu
[IMG]http://www7.pic-upload.de/09.11.12/nqq6xc2alrnh.jpg[/IMG]
Zuletzt geändert von Nadine89 am 9. Nov 2012 16:35, insgesamt 1-mal geändert.
Nadine89
jetzt ging es..... hoffe ihr wisst was ich meine!
mfg
Bünni
Beitrag von Bünni »
So hab hier mal ne Explosionszeichung dran gehängt ....sollte Position 26 sein denke ich.
Gruß Sascha
Zuletzt geändert von Bünni am 9. Nov 2012 19:29, insgesamt 1-mal geändert.
Wer fehler findet ...darf sie gern behalten :P
Nadine89
danke.... meinst du das ist es? nur ist mein motorcode nicht dabei dann kann ich die nummer wohl nicht nutzen! weiß jemand ob das leicht zu wechslen ist und ob es daran liegen kann? sollte man nochwas mit wechseln??
Bünni
Beitrag von Bünni »
Sorry ich hatte ja nur das Baujahr von deinem .... schick mir mal deinen Motocode und ich kann dann danach schauen.
Nadine89
AKS habe ich glaube ich schon erwähnt....
Nadine89
meint ihr das es daran liegen kann? sollte man grade noch was mit wechseln?
Bünni
Beitrag von Bünni »
[quote='Nadine89','index.php?page=Thread&postID=251477#post251477']AKS habe ich glaube ich schon erwähnt....[/quote]Tja man sollte halt immer den Ganzen Text lesen und nicht nur Quer drüber fliegen... :bow:
Nadine89
habe es aber auch etwas dumm geschrieben!
Bünni
Beitrag von Bünni »
Jetzt für AKS
Grund: Urheberrecht
Bünni
Beitrag von Bünni »
Bitte schön Nadine ...Danke schön Bünni .....hat oder hat nicht geholfen :cursing:
Nadine89
Hmmm... so wie das mir aussieht ist das ja alles von innen! da sieht das teil nicht so aus wie auf meinem bild das müss ja auf das lenkgetriebe! ich habe da was mit teilenummer 1HO 711 088 aufgeschrieben was man entziffern konnte! haste da noch was vieleicht bitte?
Nadine89
[quote='Nadine89','index.php?page=Thread&postID=251484#post251484']Hmmm... so wie das mir aussieht ist das ja alles von innen! da sieht das teil nicht so aus wie auf meinem bild das müss ja auf das lenkgetriebe! ich habe da was mit teilenummer 1HO 711 088 aufgeschrieben was man entziffern konnte! haste da noch was vieleicht bitte?[/quote]
Also war heut ein der Werke mein Achs vermessen und stellen lassen! Der Meister dort sagt mir das, das gestämge von der schaltung ein wenig gestellt werden muss und dann ist das wieder OK! Golf 4 Cab machen kann er sagt mir das ist unterm auto!
2. frage! mein lenkrad schleift seit heute ist wohl der schleifring passen die nur vom 4er oder auch vom 3er??
Meine frage jetzt: Wer weiß wo ich das am
Frage zurück, Nadine. Wie stark, bzw. wie "laut" schleift der Ring von Deinem Lenkrad? Richtig extremes "kratzen" oder eben nur ein leicht "schleifendes" Geräusch, wie wenn was rauhes dazwischen wäre, also eben nicht so laut?
Mike
Nadine89
[quote='RockNight','index.php?page=Thread&postID=251522#post251522']Frage zurück, Nadine. Wie stark, bzw. wie "laut" schleift der Ring von Deinem Lenkrad? Richtig extremes "kratzen" oder eben nur ein leicht "schleifendes" Geräusch, wie wenn was rauhes dazwischen wäre, also eben nicht so laut?
Mike[/quote]
auf jeden fall war es vorher nicht so! mal ist es rau mal leicht!
welchen ring kann ich den da holen vom 3er oder muss ich vom 4er holen? ob normal oder cabrio dürfte ja egal sein!
Ich hab deswegen gefragt, weil das bei uns auch von einem Tag auf den anderen kam. Hab´s dann erst mal mit dem guten alten WD40 versucht, hat aber nichts gebracht. Dann mal Google befragt und letztendlich mit nem ganz kleinen Schraubenzieher ein wenig Kupferpaste auf den Ring gebracht.
Innerhalb eines Tages war "silence" und das hält bis heute an!
Nadine89
Kupferpaste auf den Ring ohne auzubauen?
ja, du hast ja 2 Ringe - einen am Lenkrad und einen am Gegenstück. Da ist so viel Luft dazwischen, dass du mit neim ganz kleinen flachen Schraubenzieher dazwischen kommst. Und da hab ich einfach von 2 Seiten ein klein wenig Kupferpaste rein. Durch die Lenkbewegungen verteilt sich das ja dann. Also ich hab schon nach zwei mal links, rechts, einschlagen gemerkt, dass es besser war und nach 1, 2 Tagen war das Geräusch komplett weg.
ja, genau. ab und reicht es sogar, einfach mal sauber machen.
Nadine89
danke werde ich mal versuchen...
