Motor-Umbau golf 4 cabrio vr6 Umbau.... brauche bitte hilfe
Marcel1102
Beitrag von Marcel1102 »
Hallo ihr lieben!
Ich bin im moment dabei mein cabrio auf vr6 umzubauen.
Achsen und co sind auch schon verbaut....
Jedoch habe ich jetzt probleme mit dem Kabelbaum und zwar kommt mein motor von bj 96 und hat somit auch den Lichterbaum direkt mit an dem Motorkabelbaum muss ich jetzt alle beleuchtungsstecker für die Golf 4 scheinwerfer um Löten?
Und nun zum 2ten problem ich möchte sehr gerne meine climatronic verbauen was muss ich dafür alles machen und beachten? mein cabrio hat keine klima und auch kein loch in der spritzwand dafür :( ?
Danke schon mal für eure hilfe
lg marcel
d
[quote='Marcel1102','index.php?page=Thread&postID=255428#post255428']Und nun zum 2ten problem ich möchte sehr gerne meine climatronic verbauen was muss ich dafür alles machen und beachten? mein cabrio hat keine klima und auch kein loch in der spritzwand dafür ?[/quote]
dabei wünsch ich dir viel Spaß! soll ne richtig Scheißarbeit sein. Muss das Loch ausschneiden. Dafür muss dann ja eh alles raus, also A-Brett und Motor, aber das hast du ja wohl eh schon raus, ne? glaube auch A-Brett Träger muss raus.
Überlege grad, bin der Meinung hier hätte mal einer ne Klima nachgerüstet mit Anleitung...
so, hier : ist ne alte Seite von einem ehemaligen Member. unter Klima beschreibt er den Umbau
http://www.immeroffen.de.vu/
Sehr aufwendig. du brauchst auch ein anderes Handschuhfach.
Marcel1102
Danke schon mal für die schnelle antwort :thumbsup:
Also die klima wird draußen bleiben :P
Erkläre jetzt mal kurz was ich genau vor habe.....
Und zwar habe habe ich im moment schon den alten vr von bj 93 bei mir eingebaut und auch eingetragen....
jetzt habe ich durch zufalll billig einen 3,1l Vr mit Schmiede Kolben und co für wenig geld bekommen und möchte diesen einbauen jedoch ist der Motor nach bj 95 und das steuergerät passt natürlich nicht an den alten baum...
deswegen die frage wie ich es am besten machen soll.
lg marcel
Naja dann haste ja die beiden Kabelbäume da, stromlaufpläne besorgen und den Lichtkabelbaum aus dem neuen rausstricken und den originalen weiter verwenden.
Zur Climatronic. Guck dir meinen Thread an. Du must halt alles reinbauen vom Spender (der hoffentlich ne Climatronic hatte). Fangen wir aber an:
- Motorkabelbaum von einem VR6 mit Climatronic (da du einen 96er VR6 hast sollte das weniger ein Problem sein)
- Innenraumkabelbaum für einen Climatronic hier gibt es dreiVarianten. Variante 1 du baust den Climatronic-Teil vom Spenderkabelbaum raus und verlegst ihn einzeln, verbraucht aber mehr Stecker im Potenzialverteiler. Variante 2 du baust den Climatronic-Teil vom Spenderkabelbaum raus und baust ihn in den Golf 4 Cabrio Kabelbraum rein. Und nein du kannst nicht einfach den Kabelbaum vom 3er nehmen. Variant 3 du verlegst einfach den 3er Kabelbaum. Das hat aber zwei Nachteile. Der Stecker der WFS ist anders (gut das läßt sich tauschen). Aber auch das Radio (was im Innenraumkabelbaum ist) hat beim 4er Cabrio zwei zusätzliche Leitungen 1x K-line und 1x liegt Dauerplus am Safepin.
- Spritzwand gibt es zwei Varianten. Variante 1 du bohrst einfach löcher da rein (so habe ich es gemacht und wohl auch die meisten). Variante 2 du nimmst einfach die Spritzwand von einem Spender. Da du deinen Motor ja eh raus nimmst hast dann auch Platz für einen Spritzwand tausch, wäre die "sauberste" Variante
Auf so klein Kram wie sensoren gehe ich mal nicht weiter an. Sprengt a dem Rahmen und ist 1:1 wie beim nachrüsten einer normalen Climaanlage
Marcel1102
Wäre es auch möglich den 96er baum einfach komplett einzubauen ohne den lichterbaum raus zunehmen und die stecker an den scheinwerfern zu ändern?
Lg und danke für die Hilfe
Jo geht auch...Nur wird der 96er aber das Mark20 abs haben und du das MarkIV...dann musste das Umbauen...
Marcel1102
wo ist den da der unterschied ? :)
lg
Andere Stecker etc.
Also beim 96er musste das umbauen! Oder anhand von Stromlaufplänen rauspinnen...
- Andere Stecker
- Kein Bremskraftverteiler mehr an der Hinterachse
- ABS STG auf dem ABS Block im Motorraum
- Anderer Kabelbaum
- EDS
Etc. Etc. ...also großer Aufwand ;)
[quote='Anti','index.php?page=Thread&postID=255466#post255466']Jo geht auch...Nur wird der 96er aber das Mark20 abs haben und du das MarkIV...dann musste das Umbauen...[/quote]
Pascal, er hat n 4er Cab, da ist schon das Mark 20 ABS drin. ;)
Marcel1102
Hört sich alles scheiße an ;(
Habe gestern versucht den lichterbaum zutrennen jedoch ohne erfolg bin wohl zu blöd dafür....
lg
[quote='Marcel1102','index.php?page=Thread&postID=255471#post255471']Hört sich alles scheiße an ;(
lg[/quote]
Mit dem ABS musste nix machen, löte doch einfach die golf 4 stecker an deinen jetzigen kabelbaum und gut ist.
Marcel1102
@ Robert84
Das hört sich schon viel besser an 8o
muss echt sagen finde es super nett und lieb von euch das ihr euch die zeit nimmt mit zu helfen
lg
[quote='robert84','index.php?page=Thread&postID=255472#post255472'][quote='Marcel1102','index.php?page=Thread&postID=255471#post255471']Hört sich alles scheiße an ;(
lg[/quote]
Mit dem ABS musste nix machen, löte doch einfach die golf 4 stecker an deinen jetzigen kabelbaum und gut ist.[/quote]
Ehm Robert...der ABS Baum ist beim 96er mit drin genauso wie der Lichtkabelbaum...er muss also rauspinnen ;)
Bj 99 hat schon das Mark 20 ABS und das lässt du auch schön drin. :D
@ Pascal
Er hat nen 96er Kabelbaum für Mark 20 ABS, und er hat das Mark 20 ABS im Auto, sein einziges Problem ist das die Stecker vom Kabelbaum nicth an seine Scheinwerfer passen. Also Stecker umlöten und seinen alten Kabelbaum komplett rausschmeissen und den vom 96er einbauen, da ist wie du schon sagst alles mir dran.
Ach schei*e...dein cabby ist von 99...da ist schon das Mark 20 drin...also Stecker umlöten und fertig ;)
[quote='Anti','index.php?page=Thread&postID=255477#post255477']Ach schei*e...dein cabby ist von 99...da ist schon das Mark 20 drin...also Stecker umlöten und fertig ;)[/quote]
Guten Morgen :D Mach mal die JBG2 Beschallung aus da :D
[quote='robert84','index.php?page=Thread&postID=255479#post255479']Guten Morgen :D Mach mal die JBG2 Beschallung aus da :D[/quote] :D :D :D :D :D :thumbsup:
Marcel1102
okay super :thumbsup:
werde mich dann morgen mal weiter ran machen.....
muss mir nur jetzt erst mal nen neuen Kabelbaum vom 96er besorgen :cursing: hat gestern nicht so wirklich geklappt mit dem lichterbaum trennen ;(
werde dann jetzt einfach die stecker von dem scheinwerfern umlöten und hoffen das alles klappt
lg
[quote='Marcel1102','index.php?page=Thread&postID=255485#post255485']hat gestern nicht so wirklich geklappt mit dem lichterbaum trennen ;( [/quote]
Was haste gemacht? Evtl. ist der noch zu retten ;)
