[Motor, Bremsen usw] Motor überhitzt
DerBadner
Motor überhitzt
Beitrag von DerBadner »
Hey Forum,
wollte heute eine kleine Tour durch die Berge machen. Doch als ich dann bergauf gefahren bin hats nach ca. 35-40 km gepiepst und die Motortemperatur war auf 105 C° . Dann habe ich das Auto abgestellt, eine weile gewartet und bin dann mit niedriger Drehzahl wieder nach hause gefahren. kann mir einer sagen was ich da machen muss? wenn ich mal kurz beschleunigt habe ist die temperatur auch rasant angestiegen ?! und wenn nicht war die temperatur kurze zeit später (3-5 min ca.) direkt wieder 20 C° kälter. Das ist aber nicht normal oder?
ich hoffe ihr könnt mir helfen
David
Also ich finde 105 Grad jetzt nicht SO heiß.
wenns piept ists nie gut.. dann sollte das auch heißer als 105 sein, eher 110 bis 115.
Chekc mal dein Kühlwasser, ob da noch genug drin ist.
das wäre Check Nr. 1
Ghostrider
Beitrag von Ghostrider »
wir Chris schon sagte:
Kühlwasser Checken aber nur bei kalten MOTOR!!!
Wasserverlust is nie gut, wenn was fehlt.
Ferndiagnose:
Termostat kaputt
Wasserpumpe undicht bzw arbeitet nimmer richtig (Teilabrisse)
Kühler is zu
Kopfdichtung geschossen
Ich glaub des reicht fürn Anfang.
Du, da muss jemand ran der Ahnung hat sonst schrottest noch das Herz deines Cabis.
Schorsch
[quote='Ghostrider','index.php?page=Thread&postID=259954#post259954']Ferndiagnose:
Termostat kaputt
Kühler is zu
Kopfdichtung geschossen[/quote]
ich hab das extra nicht geschrieben :D
damit wollte ihm keine Angst einjagen... daher erst mal Wasserchecken.
Ghostrider
@ Chris
ich weis ;)
Aber einer muss doch ihm die Wahrheit sagen und den Wein-Verbrauch in Baden heute ankurbeln.
@ Badener
trink a Gläsle schnauf durch, läst sich alles richten keine Bange :thumbsup: THINK PINK :thumbsup:
Schorsch
Ist halt die Frage WAS gepiept hat. Jedenfalls ist ein Motortemperatur von 105 Grad nicht Kritisch. Das schaft meiner des öfteren wenn man ihn mal gut über die Bahn jagt^^
DerBadner
Ja aber bei so einer kurzen Strecke ? Bin schon 200 km am Stück Gefahren und ging nie so hoch.. Hab ihn mal in die Werkstatt gebracht am Motor selbst will ich nichts machen nachher geht die Kiste nimm :D aber danke schonmal im vorraus ;)
Als mein Motor ist nach 15km auf ~80 bis 90 Grad. Wenn er dann etwas arbeiten muss (wie Berg auf etc.) kommt der auf auf 100 Grad und das ohne zu mäckern.
In der Bedienungsanleitung steht glaube ich sowas wie "Bei einen Öl-Temperatur von 135 Grad ist die Drehzahl zu senken". Da sind 105 Grad garnichts. Pipen tut er eher wegen Öl-Druck und Wasser (wobei ich mir da grade net sicher bin).
Also bei meinem alten Golf 3 GT hat auf der Autobahn nach längerm 180 fahren die ölanzeige gepiepst, wenn ich dann langsamer gefahren bin und nen gang runter geschaltet hab gings aus ^^
Im Winter dann Kühlerfrostschutz drauf gekippt und seit dem nie wieder gehabt ^^
Hat aber immer gepiepst weil das öl zu heiß wurde laut MFA.
War bei mir auch die Oelanzeige, wenn ich dann kurz über 2000 umdrehungen hats aufgehört, war glaub ich ei öldruckschalter, bin mir aber nicht mehr sicher.
Ghostrider
[quote='Fabio','index.php?page=Thread&postID=259984#post259984']Also bei meinem alten Golf 3 GT hat auf der Autobahn nach längerm 180 fahren die ölanzeige gepiepst, wenn ich dann langsamer gefahren bin und nen gang runter geschaltet hab gings aus ^^
Hat aber immer gepiepst weil das öl zu heiß wurde laut MFA.[/quote]
Ist ein Zeichen dafür dass die Ölpumpe schon gut Spiel hat. Das Öl wird immer heißer und dünner und dadurch wird der Druck immer weniger. Ich empfehle dir mal den Öldruck bei heißem Öl messen zu lassen.
Schorsch
Ghostrider
[quote='da0105','index.php?page=Thread&postID=259986#post259986']War bei mir auch die Oelanzeige, wenn ich dann kurz über 2000 umdrehungen hats aufgehört, war glaub ich ei öldruckschalter, bin mir aber nicht mehr sicher.[/quote]
Kann auch sein, messen, dann weis mans. Bei der Gelegenheit wenn schon ein Zusatzinstrumen im Golfi dann Öldruckanzeige kann viel Geld sparen :thumbsup:
Nadine89
Beitrag von Nadine89 »
Hallo ich habe irgendwie auch kein Glück mit meinem Cabi. Ich habe jetzt festgestellt das er viel Wasser verbraucht bzw. Verliert! Ich habe erst mal Kühlwasser nachgefüllt und habe an dem Schlauch gedrückt wo das Wasser durch läuft und dann sah ich das Wasser vorne auf der Beifahrer Seite in der Stoßstange runter läuft in tropft. Ist topft dort aber nur wenn ich auf den Schlauch Drücke ein paar mal wenn er steht bis zum nächsten mal ist auch nichts nass! Was könnte das sein eurer Meinung nach! Kühler erneuen? Hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Nadine89
Oder gibts da nen überlauf das deswegen Wasser raus gelaufen ist?
Hey Nadine..
Lass dich bei dem guten Wetter doch nicht von deinem Cabrio ärgern ;)
Aber da sind wir auch schon bei der Sache.. es wird wärmer und das merkt dein Motor auch ^^
Durch dein drücken oder durch den Überdruck während des Motorlaufes kommt also Feuchtigkeit aus irgendwelchen Undichtigkeiten oder Haarrissen! Also hast du irgendwo einen Mangel..
Ich tippe auf einen Schlauch, der am Kühler befestigt ist.. sprich der Übergang! Aber auf blauen Dunst würde ich den Kühler nicht tauschen (der natürlich auch Undicht werden kann). Schau erstmal ob du irgendwelche Wasserspuren entdecken kannst.. bzw. Wo die Flüssigkeit her kommt wenn du drückst.
Werkstätten haben auch Abdrückwerkzeuge, mit denen man den Überdruck während des Motorlaufs simulieren kann..
Schau also erst wo der Ursprung ist und dann kann man empfehlungen machen was zu tauschen ist ;)
Einen Überlauf hast du aber nur am Kühlmittelbehälter!
Viel Erfolg wünsche ich :thumbup:
Ghostrider
@ Nadine
einen kaputten Kühlerschlauch am Golfi (unteren) hatte ich noch nie erlebt aber eine Undichtigkiet am Anschluss des Kühlers schon öffters. Check das mal.
Minirock anziehen (Scherz :D ), unter das Auto legen, wenn es geht. Den Schlauch betasten. Einer soll oben drücken. Wird er nass is er zu 99 % am Flansch undicht durch Rost. Das heißt: Schlauch runter. Achtung da kommt das GANZE Wasser raus! Auffangen (kaltes Wasser!!!), kannst wieder benutzen. Flansch mit feinem Shleifpapier säubern, Schauch Innere säubern, drauf damit und mit einer NEUEN Rohrschelle gut festdrehen. Original is da ne Klammer drauf. Wenn es nicht der Flansch ist dann is es der Kühler, leider auch ein Klassiker bei den Golfis. In dem Fall muss vorne Grill und Stößstange weg, dann kannst den Ausbauen. Arbeit wenn man weis wie ca. 1 Stunde.
Mein Tipp: Mach gleich nen neuen Kühler rein, kostet nur Kleines Geld, nimm an gscheiten Beru oder so und du wirst sehen es wird wieder dicht sein und bleiben. Ein Kühler is halt ein Verschleißteil.
Schorsch
Nadine89
Danke für die Antworten, also Kopf und Thermostat kann man also ausschließen? Woher weiß ich dann welchen Kühler ich bestellen muss oder kaufen kann! Ist ja ein 1,6er 101PS, Motortyp AKS.
Nadine89
Hab ihn jetzt seit 2 Stunden stehen und er hat an 2 stellen links und rechts etwas Wasserverlust am boden so 5cm Durchmesser auf jeder Seite! Wo wieviel Anschlüsse hat er dann am Kühler? Sind ja ein paar Schläuche Grade weils es einmal links und rechts nass ist auf dem Boden
Zum Kauf.. dazu braucht der Händler deines Vertrauens deine Fahrzeugdaten und du bestellst, gut ist ;-)
Kopf und Thermostat kannst du ausschließen, da du ja das Wasser am Kühler lokalisiert hast :)
Du hast aber beide Anschlüsse auf einer Seite.. Sollte Beifahrerseite sein!
Also nur Zu- und Rücklauf.. :D
Bist du durch eine Pfütze gefahren oder hat es geregnet?
Irgendwie passen deine Symptome nicht zueinander :P
