[Motor, Bremsen usw] Vr6 Bremse - Lucas 54 Sattel mit Scheiben
harzer
Beitrag von harzer »
Huhu, habe schon ein bisschen die suche benutzt aber nix passendes gefunden!
Da Lucas und Girling Sättel an der VA ja Baugleich sind, gibt es laut meinen ET KA forschungen nur 2 größen die verbaut worden sind an bremsscheiben:
1. 280x22 5/100 Girling
2. 288x25 5/100 ATE
Ich messe bei mir 22mm dicke, habe aber nirgends mal angaben über lucas sättel gefunden?
matze-bine
Beitrag von matze-bine »
Du kannst glaube ich an hand der Bläge heraus finden welches System du hast.
Ate sind die mit der klammer an den seiten
Lucas haben keine klammer.
matze-bine
Hast du eine Teile Nr. oder so von sattel oder scheibe oder was auch immer?
Dankann ich dir die umschlüsseln von VW aud Ate / Lucas oder
Ate / Lucas auf VW
Der Lucas Sattel entspricht dem Girling, beides ist ineinander übergegangen Mitte der 90er...
harzer
Teile nr kann ich bestimmt schlecht erkennen, weil sie neu gepulvert worden.
Wieso sind dann 2 verschieden große scheiben verbaut? 280mm oder 288mm? Passen beide da dran?
Die 288er Bremse is die ATE, die mit den Klammern
Girling/Lucas immer 280mm...
harzer
wunderbar dann weiß ich jetzt bescheid! danke dir/euch :like:
