Golf 3 SevenCustoms : Neues 3er Cab
SevenCustoms
Geschlossen-Fahrer(in)
Beitrag von SevenCustoms »
Moin Gemeinde
hier meine "neue" kleine Alltagsmademoiselle
Habe das Auto für mich und meine Frau als Sommerwägelchen gekauft. (sind vor ein paar Jahren noch 1er Cab gefahren)
Es sind natürlich noch einige Dinge zu verschönern, wie zb. ein neues Verdeck, Fahrwerk+Reifen Kombination (die Felgen sind ja schon drauf) usw.
Ich fahre seit Jahren nur noch Diesel (bis auf meinen ´69 Ford) und daher musste ich auch die Reise von MV nach Bayern antreten um die kleine zu holen.
Für mich ist dieser Motor einfach unverzichtbar! Bin aber trotzdem am überlegen evtl. im Winter oder nächstes Jahr einen größeren Diesel einzubauen.
Soviel erstmal dazu. Bilder nachfolgender Reparaturen stelle ich natürlich rein
[img]http://s7.directupload.net/images/13060 ... zts4oy.jpg[/img]
[img]http://s7.directupload.net/images/13060 ... e2g7p9.jpg[/img]
Zuletzt geändert von SevenCustoms am 9. Jun 2013 17:13, insgesamt 1-mal geändert.
oha, das Verdeck hats auf jeden Fall hinter sich...
Paar mehr Facts wären interessant.
Der Name gehört immer in den Tiltel
Hallo erstmal!
Na das Verdeck ist doch noch gut, einfach mal neu imprägniert und gefärbt dann sieht das aus wie neu :D
Nein, Scherz, versteh ich natürlich, dass Du das gemacht haben willst. Möchtest Du nagelneue Dachhaut oder ein gebrauchtes Komplettverdeck verbauen? Ansonsten schönes Auto :!:
Hey und willkommen :D Na das war ja ein ganz schöner Ritt, einmal durch die Republik für ein Cabby :prost:
SevenCustoms
Also ich hab mir eine neue Oberhaut von Sonnenland (A5) bestellt. Heute hat ein Freund noch fix die kleine Poliert-kann sich wieder sehen lassen :D
Das Dach will ich dann nächste Woche in Angriff nehmen (hab Urlaub) und bin jetzt noch am überlegen was ich Fahrwerkstechnisch mache, da ich eig nicht zu tief will und auf keinen fall zu hart. Hab sonst immer Gewinde verbaut, zwecks genauer Höheneinstellung, war jetzt aber am überlegen Federn zu nehmen. Nur hab ich Angst, dass die Felgen dann nachher nicht mehr passen :D hat jmd Vorschläge?
Meines Infostandes - AP, bzw. das DTS - nicht hart und günstig!
Und Du kannst dann einfach entscheiden wie tief Du wirklich drehst!
SevenCustoms
Ok, hab ich mir mal angeschaut. Hab in der Preislage noch ein anderes gefunden was Härteverstellbar ist. Hat jmd Erfahrungen damit oder kann mir etwas dazu sagen?
NJT Gewindefahrwerk 16 Fach Härteverstellbar ?(
hm... hab ich auch schon mal gefragt hier, wegen genau dem Fahrwerk. Resonanz war, Finger weg von dem China-Zeugs. Wenn günstig dann das TA-Technix. Ansonsten kann ich Dir nur sagen, dass da irgendwie KW seine Finger mit drin hat und das AP eben baugleich mit dem KW-Gewinde ist. DTS ist wiederum das gleiche wie das AP nur anders gelabelt und müsste in der Bucht günstig per Preisvorschlag zu bekommen sein! Schreib mal mit Cab4 - der hat es drin und ist total begeistert! Hab auch in anderen Foren schon wahnsinnig viel positives gelesen, allerdings war das Fahrwerk dann eben in anderen Fahrzeugen verbaut.
RabbitGLI
Beitrag von RabbitGLI »
na dann werd ich mich mal mit einbringen.
erstmal wilkommen hier bei uns :)
ich kann von ta-technixx nur gutes weitergeben. hatte 3 jahre lang ein ta gewinde im golf 3 limo.
hat wunderbar gehalten und war auch für den preis echt gut !
jetzt im cabrio hatte ich erst nur ta federn.
die waren mir zu weich sodass ich jetz h&r federn verbaut habe.
also wenn du ein günstiges gewinde suchst dann nimm das ta ;)
SevenCustoms
Erstmal danke für die Antworten! Hat schon ein bissl geholfen. Ich muss dazu sagen, habe hier bis jetzt nur gutes über das TA gelesen. Jetzt kommt's aber :D Ich hatte in den letzten 3 spassmobilen(Golf 4, Polo 6n, Polo 86c) das TA Gewinde drin, wirklich nie Probleme gehabt! Aber ich hab die meistens bis zum Anschlag runtergedreht und das war ziemlich hart. Wollte jetzt eig ein "komfortableres" Fahrwerk haben :whistling: Hab's bissl mit dem Rücken. Ich seh es schon kommen: es wird auf kurz oder lang wieder ein TA...
SevenCustoms
Mir ist grade noch was aufgefallen. TA ist nicht gleich TA? Es gibt TA (Tuning Art) und TA Technix. Hab nämlich grade überlegt. hatte 2 mal das TA Technix und 1 mal das Tuning Art. Wo ist denn da jetzt noch der Unterschied ausser in der Farbe der Federn?
Beide sind von TA. Das blaue und das rote. Unterschied ist zum einen der Verstellbereich und es soll dadurch auch sein, dass eines von beiden nicht ganz so hart sein soll, wie das andere. Bitte einfach mal die Suche hier benutzen. Irgendwo müsstest Du das finden, welches von beiden das härtere ist.
Gruß Mike
SevenCustoms
Danke Mike für die schnelle Antwort. Ich schau gleich mal nach :thumbsup:
RabbitGLI
meines wissens ist das blaue weicher ;) dementsprechend auch der verstellbereich geringer ausgelegt...
angaben ohne gewähr :D
SevenCustoms
bestelle jetzt wohl auch das blaue. gehe jetzt einfach mal von meinen eigenen erfahrungen aus. hatte das rote im Polo 86c und im Golf 4. das blaue hatte ich im Polo 6n und der war nicht ganz so hart wie die anderen beiden. und da ich jetzt eh nicht mehr so ganz auf dem boden schleifen möchte und etwas mehr luft nach unten haben will, hoffe ich, dass es etwas weicher ist :whistling:
Jip, abgesehen davon, dass ich TA überhaupt nicht mag..
Das rote ist das Härtere, das auch tiefer nach unten geht ;)
