[Elektrik & Beleuchtung] Alle Jahre wieder, Cab springt schlecht an, (gelöst >Zündspule)
ich habe mir die anderen Beiträge zu diesem Thema durchgelesen, aber keine klare Lösung gefunden, deshalb hier mein Problem. Mein Cab (AAM, 75 PS, 215000km) springt bei feuchtem Herbstwetter schlecht an.
Wenn ich den Wagen starte, will er nicht anspringen, doch sobald ich den Schlüssel loslasse, entstehen 1 bis 2 Fehlzündungen, es knallt laut, blauer Qualm tritt aus dem Luftfilter aus und dann ist es still. Dies wiederholt sich mehrmals, bis er nach langem Orgeln dann doch anspringt, und läuft dann ruhig, als wenn nie etwas gewesen wäre. Die Verteilerkappe, der Läufer, Zündkerzen und Luftfilter sind neu.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Lothar
P.S. Im Sommer sprang er immer an, auch nach längerer Standzeit und Regen.
Lothar
Zuletzt geändert von lothar am 14. Sep 2013 17:25, insgesamt 2-mal geändert.
- Holla die Waldfee
Hallo Lothar,[quote='Anti','index.php?page=Thread&postID=267802#post267802']Haarriss in der Zündspule?
Ist sehr oft das Problem des ganzen...
Und auch im allg. eine Fehlerquelle im Golf![/quote]im möglichst völlig dunklen den Motor starten und dabei die Zündung / Zündspule beobachten. Dann müßte man doch sehen, ob es Spannungsüberschläge / Funken gibt, was auf die angesprochenen Risse hinweist.
Holla die Waldfee
P.s.: Hoffe das funktioniert auch so.
Holla die Waldfee
hondafahrer
- Fenster-oben Fahrer(in)
Nein, alle identisch..
