[Motor, Bremsen usw] An die VR6 Experten... VR6 zickt rum...
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meinem VR6. Seit dem Umbau läuft er im Stand nicht so richtig schön. Aber er läuft absolut zuverlässig.
Auf der Suche nach dem Fehler habe ich folgende Teile erneuert:
- Verteilerkappe
- Zündkerzen
- Blauer Temp. Geber
- Zündkabel (wieder zurück getauscht da keine Veränderung)
- Leerlaufsteller gegen anderen Gebrauchten
Ausserdem habe ich die Drosselklappe zerlegt und gereinigt. Den Schlauch zwischen Luftfilterkasten und Drosselklappe getauscht (Verdacht auf Nebenluft).
Alles jedoch ohne Erfolg. Fehlerspeicher sagt übrigens nix.
Jetzt fängt er aber beim fahren an zu zicken. Wenn ich fahre und nur ganz wenig Gas gebe, habe ich das Gefühl das er sich "verschluckt". Vermute das es
Zündaussetzer sind.
Im Oberen Drehzahlbereich läuft er völlig normal und hat auch genügen Leistung behaupte ich.
Hat von euch jemand eine Idee?
Ich hatte ja die ganze Zeit den Leerlaufsteller im Verdacht. Aber zum einen funktioniert er (also das Ventil regelt) und ein neuer kostet 270 Euro.
Den einfach auf Verdacht zu tauschen ist mir zu unsicher.
Gruß und Dank
Felix
- Verteilerkappe
- Zündkerzen
Zündaussetzer sind.
Gruß und Dank
Felix
Ne das habe ich noch nicht gemacht. Das komische ist, ich habe einen kompletten VR zum Schlachten gehabt.
Dort lief der Motor relativ gut. Habe den Fehlerspeicher ausgelesen und dort stand drin "Blauer Temp Geber" und "Kurbelwellensensor".
Diese Teile habe ich während des Umbaus getauscht und dann lief er im Cab. halt komisch.
Aber die Zündung kann ich ja mal kontrollieren lassen. Wäre ja mal eine Idee.
Gruß Felix
Gruß Felix
- Fabio
- Echter Name: Fabio
Ich hatte so ein ähnliches Problem bei meinem Passat VR6.
Er lief die ganz Zeit ohne Prob und auf einmal hat er anfangen sich bis ca. 2500 u/min zu verschlucken, kaum bis garkeine Liestung und oberhalb ging er dann wieder relativ gut.
Hinten kam auch ziemlich viel weißer und schwarzer Qualm raus...
Im Stand lief der der auch wie nen Nasser Sack nüße...
Hast du dir mal die Zündkerzen genau angeschaut, meine sahen auch relativ ok aus, aber am ende waren Sie auch Teil der Fehlers.
Nen kurzes Vid. wäre gut...
Ich habe bei mir folgendes gewechselt ( waren bei mir auch mehrer Fehler )
- Verteiler kplt. da zwei Kabel vom Hallgeber abgerissen waren
-> Mach mal deine Verteiler Kappe ab und schau dir die Kabel an, die von dem 3 Poligen Stecker rein gehen, die sind nämlich sehr dünn und reißen wohl schnell ab.
- Zündkerzen richtig sauber gemacht ( vorher bisschen gereinigt, das hatte aber nix gebracht )
-> hab son Drehtschleif ding genommen und in Akkuschrauber rein gepackt, damit ließen die sich super sauber machen.
-> Wichtig sind die Kontakte unten
-> geht auch mit ner drahtbürste zur Not.
- Luftmassenmesser getauscht
-> Ohne Erfolg, wäre aber auch ne Möglichkeit dafür gewesen
- Kabel vom vorderen Klopfsensor geflickt
-> War direkt beim Steuergerät abgerissen...
- Zündkabel getauscht
-> 2 waren geflickt davor...
Mach mal bitte nen Vid. davon, wenn es geht, dann kann man das bisschen besser einschätzen, weil so ne Fern Diagnose immer bisschen Doof ist.
gruß
P.s.
Rasselt der vllt bisschen auf der rechten Seite ( wenn du davor stehts links ) ?
gruß
P.s.
- Fabio
Das Rasseln und bisschen unrund laufen hatte ich auch, als ich den VR Eingebaut habe ( Wie lange stand der Motor ? )
Haste denn schonmal länger laufen lassen ?
Bei mir war das damals die Ölrücklaufsperre glaub ich, hat der vorher auch schon gerasselt ?
Das Vid. kannste entweder bei Youtube etc hochladen oder bei Facebook.
Bei mir hat der sich so angehört:
https://www.facebook.com/photo.php?v=52 ... 3513171147
Als ich denn dann mal länger laufen lassen habe ( ca. 30min ) war das Rasseln weg und er lief wesentlich ruhiger
- MysticEmpires
- MysticEmpires
[quote='MysticEmpires','index.php?page=Thread&postID=268424#post268424']Hast ne. Notebook mit Diagnosesoftware?[/quote]Ne hab ich nicht. Aber ein Kumpel von mir. Der ist allerdings übers Wochenende nicht da. Also wird das erst nächst Woche was.
Werde ich dann aber gleich in Angriff nehmen.
Gruß Felix
Gruß Felix
- MysticEmpires
Guten Morgen Leute,
nur eine kurze Info für zwischendurch. Der Kollege der mir die Blöcke auslesen sollte hat am Mittwoch sein Motorrad zerlegt.
Leider auch ein paar Knochen. Daher kann er mir jetzt nicht helfen.
Ich werde dann mal in eine Werkstatt fahren wenn Zeit ist. Melde mich dann nochmal.
Gruß Felix
Gruß Felix
- MysticEmpires
Kauf dir doch einfach sowas:
http://www.ebay.de/itm/390565931704
Das macht dich nicht arm und du hast keine Probleme mehr.
- MysticEmpires
Er läuft wieder...
Hallo Leute,
hatte gestern besuch von einem Bekannten der sich sehr gut mit dem VR6 auskennt.
Er hat sich alles angeguckt und meinte ich soll mal den KLR abklemmen.
Gesagt, getan... und er läuft jetzt 1000x besser.
Gruß Felix
Gruß Felix
