Motor-Umbau Unterschiede 1.8 (75PS) und 2.0 (115PS)
Felix2209
Beitrag von Felix2209 »
Rein Interesse halber, wenn man günstig an den 2 Liter Motor, den es standardmäßig im Cabrio gibt, kommen würde.
Was muss noch alles geändert werden, zum AAM?
Hab ja das IVer Cab mit Scheibenbremsen vorne und hinten und dem AAM.
Grüße Felix
Ghostrider
Beitrag von Ghostrider »
Servus Felix,
du brauchst vorne 256 Bremsen falls die nicht schon hast, glaube aber nicht bei 75 PS wirst wohl die 239 haben, falls nicht ich habe sie komplett mit Achsschenkeln (die sind auch anderes).
Satabi vorne Falls des auch nicht hast, habe ich auch.
Antriebswellen für das Getriebe, habe ich auch, die vom GTI passen NICHT.
Du kannst aber auch eine komplette Plusachse auf 5 Loch einbaen, Teile kann ich besorgen.
Ganze Frontpartei in einem Stück abschrauben, dann gehts leichter.
Alter Motor raus und verklopfen, samt Getriebe.
Kabelbaum bis zum Sicherungskasten raus.
Steuergerät raus.
So nun is der Motorraum LEER.
Kabelbaum einzeihen, ich habe noch einen kompletten 2E mit Steuergerät und an den Sichrungskasten anschließen.
2E Motor rein mit CHE Getreibe (in einem Stück, geht wenn die Front weg is), die besagten Teile von oben rein, neue Kupplung, neuer Zahnriemen + Rippenriemen + Keilriemen + Wasserpumpe (mit Gehhäuse) + Thermostat (unbedingt da kommt man echt mistig später ran) 2E Luftfilterer plus die nöten Schläuche, evtl den Kühler wechseln, weiß nicht welche Größe du hast.
Im Groben wars das.
Die Hinterachse und dein ABS kannst behalten :D
Plane mal 2 Tage Arbeit :thumbsup: is aber machbar :thumbup:
Schorsch
Felix2209
Ich hab gerade eben im Dunkeln mal kurz geschaut.
Danke für die ausführliche Antwort!
Von außen abgeschätzt von der Radnabe bis zum Rand der Bremsscheibe geht es eher in Richtung 13cm, also insgesamt 260mm. Also ist wohl die 256er drin, aber das muss ich mal genau messen, wenn das Rad unten ist.
Meintest du, dass der 2.0er einen anderen Stabi hat oder ob meiner überhaupt einen Stabi hat? Weil ein Stabi ist aufjedenfall vorhanden!
Müssen die Achsschenkel dann trotzdem gewechselt werden?
Komplette Abgasanlage muss auch getauscht werden oder?
Sehr nett, dass du mir das anbietest, aber zur Zeit gib es deutlich wichtigere Sachen als einen größeren Motor. Es ist wirklich nur reine Neugier für die Zukunft ;)
Felix
Ghostrider
[quote='Felix2209','index.php?page=Thread&postID=273833#post273833']Ich hab gerade eben im Dunkeln mal kurz geschaut.
Felix[/quote]
Brauchst gar ned messen is 256er, dass is eh die stärkste 4 Loch im Golf.
Achsschenkel MÜSSEN gewechselt werden die Plusachse hat andere Traggelenke.
Der Stabi der Plusachse ist stärker (stabiler mit mehr Spannung UND hat adere Koppelstangen die nur an den Querlenker der Plusachse passen.
Anderer Auspuff??? Na denk mal nach :P is doch LOGO inkl Kat.
Im Grunde genommen kannst das NUr machen wenn du einen KOMPLETTEN GTI 2E hast denst zerrupfen kannst. Bestimmte Verschleißteile würd ich aber erneuern (Vorderachse)
Schorsch
[quote='Ghostrider','index.php?page=Thread&postID=273918#post273918']Brauchst gar ned messen is 256er, dass is eh die stärkste 4 Loch im Golf.
[/quote]Und was ist mit der G60-Bremsanlage mit 4-Loch, 280er Scheiben und 54er-Sätteln ?(
Die Scheiben hab ich doch grade auf der Vorderachse.. Zwar von Zimmermann, aber in der ABE steht auch der Golf neben weiteren ;)
Ausserdem ist die Bremsleistung auch stark vom HBZ abhängig.. Unbedingt kontrollieren, was man hat und was man braucht!
Ghostrider
[quote='Debo16V','index.php?page=Thread&postID=273922#post273922'][quote='Ghostrider','index.php?page=Thread&postID=273918#post273918']Brauchst gar ned messen is 256er, dass is eh die stärkste 4 Loch im Golf.
Ausserdem ist die Bremsleistung auch stark vom HBZ abhängig.. Unbedingt kontrollieren, was man hat und was man braucht![/quote]
Hi Debo,
ich hatte auch extra GOLF geschrieben ;) und den G60 absichtlich untern Tisch fallen lassen. Wo ich mir nicht sicher bin ob die Achsschenkel vom G60 und vom seinem Golf bezüglich der Bremsanker- Aufnahme gleich sind. Der Querlenker könnte der selbe sein.
Vielleicht weist du da mehr ich weis es echt nicht, weil ich das so noch nie umgebaut habe und wie sich das mit dem ABS verhält ...
Man kann ja die wildesten Kobis zam bauen (machen auch einige) mit Achschenkel vom und dann ne abgedrehte Ranabe vom ... einpressen ...
Schorsch
G60 ist für mich auch so ein unbeschriebenes Blatt..
Aber in meinen Papieren von den 280er Zimmermännern steht auch Golf 2 und Golf 3 G60 drin! Also Neben Corri etc..
Wie das mit der Achse ist - kp.. Fahre das ja mit der originalen Achse und der Audibremse Girling60-Doppelkolben :thumbup:
Wenn der HBZ zur verbauten Bremse passt hast du auch keinen Ärger mit dem ABS, behaupte ich..
Ghostrider
Is ne gute Frage was für ein Hauptbremszylinder und ABS System drin is.
Ausm Bauch raus denk ich mal Mark IV ABS, das könnte dann passen. Aber nebern HBZ spielt auch die Größe des Bremskraftverstärkers eine wichtige Rolle. Bin nur grad echt überfragt was da im 75 PS Golfi drin is, kann ich aber morgen gucken. Aufn Hof steht ein 75 Ps ohne ABS und ein GTI.
Interessiert mich jetzt echt selber :D
Schorsch
Ghostrider
[quote='Debo16V','index.php?page=Thread&postID=273930#post273930']Wie das mit der Achse ist - kp.. Fahre das ja mit der originalen Achse und der Audibremse Girling60-Doppelkolben :thumbup:[/quote]
Is zu verkaufen :D :D :D :D
Melde mich gerade an :D :D :D :D
Felix2209
Es gibt laut Wiki diese 2.0 Motoren im 3/4er Cab:
2E, ADY
AGG, AKR
AWG, AWF, ATU
Muss es unbedingt der 2E sein?
Ich dachte (wegen dem ersten Post), dass die Plusachse nicht Pflicht ist?
Nein muss es nicht für den reinen Bremsscheibenumbau.. Da geht jede Hinterachse/bzw. die bremsrelevanten Bauteile wenn man sich den Achsumbau sparen will..
Vorne muss für die Plusachse mehr getauscht werden.. Je nachdem was der TE alles erreichen will, will hier nicht noch mehr Unruhe stiften ;)
[quote='Ghostrider','index.php?page=Thread&postID=273932#post273932']Is zu verkaufen :D :D :D :D
Melde mich gerade an :D :D :D :D [/quote]
Wie meinst du das? ?( :D
Felix2209
Es geht hier ja um den Motorumbau :whistling: Reine Bremsscheibe hinten ist ein anderer Thread ;)
Oder hab ich gerade was falsch verstanden?
Siehste, ich komm schon durcheinander :D
Sorry, überles das.. Hast Recht ;)
Aber: für den Umbau muss es nicht der 2E sein, wenn du lustig bist kannst du jeden aus deiner Aufzählung nehmen, einbauen und eintragen!
Turbodresi
Beitrag von Turbodresi »
Der 2E ist der meistverbauteste 2.0 Liter in der VW Palette, die anderen Motoren, vor allem AWG, AWF ATU sind die Querstromkopfmotoren.
Ich hab den ATU, das ist schon ein seltenes Ding und freiwillig würde ich mir den nicht einbauen. Ich weiß nicht, wie der 2E geht, aber der ATU ist mE nicht den Umbau Wert.
