[Elektrik & Beleuchtung] E-Fensterheber Fahrerseite geht nicht mehr
diabolovr6
Geschlossen-Fahrer(in)
Beitrag von diabolovr6 »
Mahlzeit!
Von jetzt auf gleich habe ich eben festgestellt, dass der E-Fensterheber auf der Fahrerseite (Golf 4 Cab 05/99) plötzlich nicht mehr funktioniert.
Allerdings kann ich noch ein Klacken vernehmen, wenn ich auf "Hochfahren" oder "Runterfahren" tippe.
Das Beifahrerfenster kann ich normal von der Fahrerseite aus öffnen.
E-Spiegel und ZV geht auch...wenn ich mit der Komfortschließung die Fenster öffne bzw. schließe, rührt sich das Fahrerfenster auch nicht.
Die Suche habe ich schon bemüht....aber die o.a. Symptome in Zusammenhang mit dem funktionieren Rest hatte wohl noch keiner ?(
Hat jemand nen Tip?
Danke ;(
Hmm, da ich meinen Heber gerade komplett zerlegt hatte kann ich mir vorstellen das evtl. der Wickelteller am Motor nen Problem hat.
Nimm am besten mal die Verkleidung ab, und hör dir den Motor bei betätigen mal genau an.
diabolovr6
Ich komme erst heute dazu, mich mal näher drum zu kümmern!
Aber wie gesagt, man hört immer nur ein einmaliges "Klacken"( wie bei einem Relais), wenn man den Schalter betätigt!
Könnte auch die Überlast regelung sein, dann ist das 'Steuergerät' wohl fällig.
Genau kann man es aus der Entfernung nicht sagen.
Sonst muss man sich vieleicht mal irgendwo Treffen.
Ghostrider
Beitrag von Ghostrider »
Mechanik/Seile kaputt?
diabolovr6
Hab die Türverkleidung eben mal komplett angenommen!
dadurch, dass sich das Fenster nicht herunterfahren lässt, ist es wohl schwierig, den EFH auszubauen (hab ich zumindest einigen Anleitungen entnommen).
Es "klackt" halt immer nur, wenn ich den Schalter betätige; ist das Geräusch, wenn man den Fensterheber nach oben fahren möchte, dieses aber schon geschlossen ist ;-)
Komischerweise ist das Problem aufgetreten, als ich den Wagen einseitig etwas aufgebockt hatte und kurz noch mal die Fahrertür geöffnet und geschlossen hatte (Handbremse vergessen).
Danach kam halt nur noch dieses "Klacken".
Haben die EFH irgendwo ne eigene Sicherung?
Ich glaube nicht, dass der Motor hin ist....wahrscheinlich was banales, deren Ursache ich noch nicht kenne ?( X(
Noch ne Idee für eine weitere Vorgehensweise? Vielleicht alles mal stromlos machen? Sinnlos? :whistling:
Kabelbaum der Tür mal geprüft?
diabolovr6
ich hab den Gummischlauch an der Karosse mal abgenommen... aufgefallen ist mir da nichts!
das braune und das gelb/rote sollen ja Probleme machen...richtig?
Das Beknackte ist ja, dass dieses Problem vor mir schon andere hatten...die Auflösung, was es nun war, hat keiner in den diversen Foren geschrieben...ärgerlich!
kharox
Beitrag von kharox »
Bei mir ging der E-Fensterheber auf der Fahrerseite auch nicht mehr... Ich habe einfach nen "neuen" gebrauchten eingebaut und das Problem war gegessen :thumbsup:
diabolovr6
waren die geschilderten Symptome denn identisch?
kharox
Ne bei mir ging das Fenster über die Comfortschaltung auf und zu aber mit dem Knopf nicht... Mir war das nachher alles zu bunt und deshalb habe ich das einfach getauscht
diabolovr6
ich vermute, dass es irgendwie mit dem Öffnen der Tür in Schrägstellung zu tun hat...kurz davor ging es und danach nicht mehr... :(
Aber WAS kann da nur passiert sein...k.A. was da in dieser Position empfindlich sein kann...
