Dach fährt nicht ganz runter
iksair
Beitrag von iksair »
Habe ein großes Problem,mein Dach fährt nicht ganz in den Verdeckkasten runter-woran kann das liegen???Und wofür ist das Kabel hinter der hinteren Seitenverkleidung(kommt an Kabelbaum und oben wird es in die Abdeckung geclipst?
iksair
Ach so,Pumpe,Dämpfer,Ölstand alles i.o.
Was ist für dich nicht ganz runter?
iksair
Naja,so weit in den Verdeckkasten das man die Persenning drüber machen kann.Könnte Morgen mal ein Foto machen.
iksair
???????????????????? Keiner ne Idee??? :(
Versuch es mal manuell - also Pumpe umstellen auf Notbetrieb. Kannst du das Verdeck dann ganz reindrücken oder nicht? Natürlich mit Gefühl, nicht mit Gewalt ;)
iksair
Hab ich bereits versucht,geht nicht ?(
Aber es ging vorher ohne Probleme runter? Hat denn jemand den Verdeckmechanismus betätigt als es noch eingehakt war? Klingt fast nach einem verzogenen Gestell...
iksair
;( Das weiß ich leider nicht was der Vorbesitzer gemacht hat-das Auto ist sonst super,alles funktioniert und hat nur nen 1000er gekostet(Fotos folgen).Wie kann ich das sehen bzw.was kann ich machen???
Schau dir das Video mal an und vergleiche mal mit deinem Verdeck.
http://www.youtube.com/watch?v=XRHXyQuaIhA
Mach vielleicht mal ein Video von deinem Verdeckmechanismus.
iksair
Danke,schaue Morgen mal.
Das Kabel ist für die Persenning Erkennung.
Da ist ein Magnet Kontakt oben am Druckknopf welcher aktiv ist sobald du die Persenning drauf hast.
Damit du das Verdeck nicht schließen kannst ohne die Persenning vorher abgenommen zu haben.
iksair
[quote='Renegade','index.php?page=Thread&postID=275775#post275775']Das Kabel ist für die Persenning Erkennung.
Damit du das Verdeck nicht schließen kannst ohne die Persenning vorher abgenommen zu haben.[/quote]Ich danke Dir,wieder ein Stück mehr Erfahrung ;) :thumbsup:
Ein klein wenig off-topic, dennoch würd ich da gerne noch mal nachhaken:
Das "Kabel" von dem ihr spracht, geht von den Nippeln weg, wo die Persenning "eingehängt" wird?
Haben diesen "Kontakt" der das verhindern soll alle??? Ich hatte meines da erst auseinander am WE und
bei uns geht da kein Kabel wech! Sind einfach nur wie zwei Schrauben bei uns!
[quote='RockNight','index.php?page=Thread&postID=275782#post275782']Ein klein wenig off-topic, dennoch würd ich da gerne noch mal nachhaken:
bei uns geht da kein Kabel wech! Sind einfach nur wie zwei Schrauben bei uns![/quote]
Nein, haben nicht alle Cabrios!
Mein Facelift BJ 2000 Color Concept hat diese Sicherung nicht (und das nicht weil sie demontiert wurde ;) )
iksair
So,habe heute mal ein paar Bilder gemacht-das dach fährt auch vorne nicht ganz auf die Dichtung ;( Wenn da was verbogen ist wo wäre das und kann man das selber richten?
iksair
Teil 2
oha... hmm, guck mal, ob da noch beide Dämpfer in den Halterungen sitzen.
Seitenpappen abbaucne.. könnte sein, das die sich gelockert haben und verrutscht sind....
Ja...Oha.
Mach mal das was Christian sagt, aber von den Bildern befürchte ich das dein Gestänge verzogen ist. Man sieht ganz gut auf den Bildern 4 im 1. Post, und auf Bild 1 im zweiten das dein Verdeck schräg ankommt, sowohl geschlossen als auch offen.
Ich persönlich würde damit zum Sattler fahren und schauen ob die was einstellen können.
ja, das wollte ich auch sagen. wo das Dach vorne an der Scheibe anliegt und alles krum ist.. böse ...
