Extra Licht in der Mittelkonsole
dorne
Beitrag von dorne »
Hätte gerne ein extra Licht (rot/blau) was mir die ablage in der mittelkonsole im dunkeln beleuchten soll,
also auch während der fahrt und nicht nur wenn die türen offen sind.
Hat sich jemand schonmal sowas gebastelt falls ja welche Leuchtmittel sollten gewählt werden (sollte nur so dämmerlicht sein) bzw auf was kann ich die mit draufklemmen?
MfG
100% Sauger, nur tote müssen beatmet werden!
Oben, über dem Fach in der Mittelkonsole ist eh schon ein Loch, da könntest Du sowas rein basteln.
Einfach ne diffuse LED nehmen, die evtl. noch ein wenig schleifen und an die Beleuchtung vom Zigarettenanzünder hängen!
Sollte es nach dem schleifen immer noch zu hell sein, schwarzer Lack hilft um das ganze zu begrenzen, oder den Widerstand erhöhen.
Du hast da normalerweise schon ein kabel mit nem 2 poligen stecker liegen.
Der ist eigentlich für das Kassetten bzw cd fach gedacht :)
Da kannste die lampe oder led anklemmen und schon geht die mit an, wenn du licht anmachst :)
Kann sein das der stecker noch versteckt ist in dem kabelbaum.
Wenn du die bedienkonsole raus hast, einfach mal im kabelbaum schauen :)
So sieht der stecker und das Loch in der Mittelkonsole oben aus.
Das loch kannst du fühlen, wenn du oben rechts reingreifst :)
[quote='Fabio','index.php?page=Thread&postID=277768#post277768']Du hast da normalerweise schon ein kabel mit nem 2 poligen stecker liegen.
Der ist eigentlich für das Kassetten bzw cd fach gedacht[/quote]
F..k - hätte ich das mal eher gewusst :(
Ich Vollhonk hab mir den Lichtstrom Öltemp./Voltmeter, Schaltknauf und hinteren Aschenbecher (neu) vom Lichtschalter bis nach unten gezogen X( :screwy:
Einfach fragen, dafür sind wa ja da :)
dorne
Beitrag von dorne »
gut danke für die hilfe einstweilen :thumbup:
Just for Info. Der Gegenstecker dazu ist "191 972 712" und kostet 3.15€ und die passende Leitung (Kurzes Kabel mit je einem Pin an jeder Seite) dazu ist "000 979 129 E" und kostetn 4,11€.
Dann hast die Lampe sauber angeschlossen und kannst sie auch fix abklemmen.
dorne
Beitrag von dorne »
So, hab mich dann heute mal rangewagt und bin auch fertig geworden. :thumbsup:
Nur hab ich keinen solchen Stecker bei mir in der Mittelkonsole gefunden..
Alles an Kabel waren für die Heckscheibenheizung, Warnblinkanlage, Diagnosestecker, Zigarettenanzünder & Beleuchtung vom Aschenbecher..
Ansonsten gähnende Leere bei mir..
Habs dann auf den Stecker der Aschenbecherbeleuchtung gesteckt, da die Birne sowieso kaputt ist :| Naja ich rauch eh nicht daher ist die eh überflüssig :D
Hatte noch so eine Art Tacholeuchte fürs Moped mit verschiedenfarbigen Glasdeckelaufsätzen, war zwar knapp vom Platz her aber geht :thumbup:
Das kabel hängt da auch nicht einfach rum, sondern ist eingerollt in dem schauenstoff vom Kabelbaum der für die von dir genanten Stecker ist :D
Sieht aber trotzdem gut aus :)
CabMK3
Baujahr: 1997
MKB: ADZ
Echter Name: Kai Huck
Beitrag von CabMK3 »
Da muss ich Fabio mal recht geben. Bin am überlegen mir da auch was kleines einzubauen
Ich hatte da damals ganz stumpf ne SMD Leiste kleben.
Die sah so aus wie die ATU Tagfahrlichter heut zu Tage, nur halt kürzer :D
