Sonstiges Stoßleiste cleanen
dorne
Stoßleiste cleanen
Beitrag von dorne »
Hallo, hat hier jemand schon einmal die originale Stoßleiste vom 4er Cab gecleant?
Also die Kennzeichenaussparung entfernt? Hab noch eine übrig und hab vor die so zu bearbeiten.
Wäre auch für Bilder dankbar die mögliche Platzierungen des Kennzeichens mit cleaner Leiste zeigen.
Hab dann vor normale Blinker in die Stoßleiste als "SML" einzubauen und anzuschließen.
MfG
100% Sauger, nur tote müssen beatmet werden!
RabbitGLI
Beitrag von RabbitGLI »
Das mit den normalen Blinkern verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz aber okay...
Ich hab mein 244 mm Kennzeichen unterm linken Scheinwerfer..
Leiste hat nen Kollege von mir gecleant.. hatte noch alte Zierleisten von der hinteren Stoßstange liegen.. die eigneten sich perfekt um auch die Sicke durchgehend ordentlich hinzubekommen...
dorne
Beitrag von dorne »
so, meine leiste wird über den winter fertig werden wenns klappt :)
passt von der limousine der rechte lenkstockschalter ins cab? also der mit schalter für den heckwischer?
wäre nämlich ne gute option um die sml anzuschließen ;)
bilder folgen ;-)
MfG
Ja passen tut der, brauchst aber auch den passenden Kabelbaum :)
dorne
Beitrag von dorne »
passt der schalter vom polo 6n auch? der spricht mir persönlich nämlich mehr zu..
hab mich mal genauer informiert und in meinen polo ist vom aussehen der "gleiche" wie im cab, nur mit schalter am ende für hinten.
wens interessiert, ich bin schon am feinschliff für die leiste vorne, die groben konturen sind geharzt, löcher ausgeschnitten etc...
ist ein bisschen überbelichtet, kommt in wirklichkeit besser :)
mir gefallen meine "billig sml's".
wer sich immernoch nicht vorstellen kann wie ich das bewerkstelligen möchte, hier ein kleiner schaltplan:
möchte die sicherung mit im sicherungskasten verstauen, muss aber noch gucken ob ein steckplatz frei ist..
saft gibts über klemme 15 damit da nix mal brennt wenn ich es nicht möchte..
wie haben die leute hier im forum die SML's angeschlossen?
MfG
4,8A mit 5A abzusichern ist nicht so Pralle da die Sicherung eine Toleranz hat, kann also sein das die im Betrieb auslöst! Nimm die nächst grössere...
Original laufen die SMLs ganz normal übers Standlicht...
dorne
Beitrag von dorne »
[quote='Anti','index.php?page=Thread&postID=285953#post285953']4,8A mit 5A abzusichern ist nicht so Pralle da die Sicherung eine Toleranz hat, kann also sein das die im Betrieb auslöst! Nimm die nächst grössere...
Original laufen die SMLs ganz normal übers Standlicht...[/quote]
also ne 7,5amp. danke für den tipp ;)
hm, möchte aber die SMLs unterm Tag auch anhaben ohne Licht und bei bedarf (Polizei,Tüv etc..) abschalten können ;)
daher die sache mit dem schalter, umsonst mach ich mir die mühe nicht mit dem ganzen schalter, absichern, kabel ziehen etc..
aufs standlicht klemmen kann ja jeder :D :D
MfG
Su kannst das ja übern Schalter machen, Original ists halt nur nicht so!
dorne
Beitrag von dorne »
sodala, die gröbsten arbeiten sind fertig..
mal gucken wie ich die woche noch lust habe dann wird der feinschliff gemacht.
verkabelung an der leiste selber steht schon einmal ;)
hab mir auch für die Sicherung einen "Träger" organisieren können :)
Soll so funktionieren wie ein Stromdieb, nur halt mit zwei Klemmen für 2 Kabel.
Dann werd ich mal noch die Lötverbinder ausprobieren, gingen in der Arbeit recht schön zum verarbeiten 8)
MfG
RabbitGLI
Warum sind da Blinker drin ?
dorne
Beitrag von dorne »
[quote='RabbitGLI','index.php?page=Thread&postID=286039#post286039']Warum sind da Blinker drin ?[/quote]
lesen..
die blinker werden als sml angeschlossen, also brennen dauerhaft.
c4v6biturbo
Beitrag von c4v6biturbo »
Steh grad aufm Schlauch. Schöne Arbeit mit der Leiste. Aber Blinker die dauernd brennen?
dorne
Beitrag von dorne »
[quote='c4v6biturbo','index.php?page=Thread&postID=286146#post286146']Steh grad aufm Schlauch. Schöne Arbeit mit der Leiste. Aber Blinker die dauernd brennen?[/quote]
ich verbaut die nicht als blinker, sondern als seitenmarkierungsleuchten, da ich momentan nicht so viel geld für die originaloptik übrig habe,
aber trotzdem SML's haben möchte. deswegen auch das cleanen der originalen leiste...
MfG
RabbitGLI
Nunja... schocken tut das nicht so ..aber gut wenns Geld nicht da ist , ist es halt dann erstmal so ..
