[Karosserie] Verschlussgummi bzw. Gummistopfen
mady
Beitrag von mady »
Hallo an alle!
Ich habe schon die verschiedensten Wörter bei Google, ebay und co. eingegeben aber leider keine Lösung gefunden.
Ich suche die Gummistopfen(Teilenr., Link, etc.), original oder nachbau, die sich 2 mal links+rechts unter den Heckleuchten befinden, die
die Löcher zu den Schrauben zur Befestigung der Heckstoßstange verschliessen.
Mir läuft da nämlich teilweise Wasser hinein.
Auto ist ein Golf 4 Cabrio
Habe schon verschiedenste Schrotthändler abgeklappert, jedoch haben die nur 3er Golf Cabrio und die scheinen die
Löcher an den genannten Ort nicht zu haben.
Bitte um Hilfe! :(
mady
Beitrag von mady »
Kann einer mal nachschauen, ob überhaupt welche drin sind, wenn ja die Teilenr. posten.
lg :(
Ich raffe nicht was du meinst. EIn Bild wäre super :)
c4v6biturbo
Beitrag von c4v6biturbo »
Panzertape einfach von oben drauf kleben. Sieht man nicht, ist dicht. Die Gummis werden mit der Zeit hart und dann ist der Kofferraum immer feucht.
mady
Beitrag von mady »
[quote='MysticEmpires','index.php?page=Thread&postID=293215#post293215']Ich raffe nicht was du meinst. EIn Bild wäre super :)[/quote]
Die Löcher sieht man erst, wenn man die Rückleuchten ausbaut und zwar nach unten zur Stoßstange.
marco_owl
GKB: DGG
Beitrag von marco_owl »
Meinst Du diese Löcher?
Also ich habe da keine Stopfen, aber nachdem ich die Dichtungen der Rückleuchten gegen neue getauscht habe, war auch alles dicht...
c4v6biturbo
Da gehören Gummistopfen rein. Wenn das offen bleibt, hast Du immer Feuchtigkeit im Kofferraum, da es eine Verbindung in der Kofferraum gibt.
marco_owl
GKB: DGG
wenn ich das richtig sehe, dann kommen 4 Stopfen oder auch Clip genannt 1E0807249 hinten in die Stoßstange...kosten ca.1 € das Stück...bei mir war es aber definitiv die Rücklichtdichtung, die für einen feuchten Kofferraum sorgte
Zuletzt geändert von marco_owl am 27. Jun 2015 13:10, insgesamt 1-mal geändert.
mady
Beitrag von mady »
Ihr seid super Jungs, genau diese Löcher meine ich und ja da rinnt das Wasser hinein.
Habe Originalleuchten mit der "dicken" Dichtung und da ist alles dicht.
Sind das nur die 4 Clips mit der Teilenummer oder kommt da noch ein Gegenstück drunter?
lg
marco_owl
GKB: DGG
so ich das sehe, sind das nur die 4 clipse
mady
Beitrag von mady »
Leider sind das nur die weissen "Clips" ohne Kappe.
Ich vermute das es diese sind -> http://www.ecstuning.com/ES1027862/
Die Teilenummer: 038971904
Kann mir das einer bestätigen?
LG
c4v6biturbo
Ja, sehen so aus. Ich mach immer Panzertape drüber. Die Stopfen sind auch nicht 100% dicht. Aber unter der Lampe ist es relativ geschützt.
mady
Beitrag von mady »
Nagut, bin "normalerweise" nicht so der Bastler und arbeite größtenteils am liebsten mit Originalteile
aber da mans unter den Leuchten echt nicht sieht, werde ich mich durch euch Profis eines besseren
belehren lassen und Panzerband nehmen! :)
Herzlichen Dank für die Hilfe und lg.
Berndchen
Beitrag von Berndchen »
[quote='mady','index.php?page=Thread&postID=293423#post293423']Die Teilenummer: 038971904
Ja das ist die richtige Nummer. Beim Händler gab es unter der Nummer eine geliftete Version die oben eben/bündig abschließt, so bleibt kein Wasser mehr im Stopfen stehen. Preis: 6,68 Euro für alle vier im Oktober 014..
Zuletzt geändert von Berndchen am 7. Jul 2015 23:30, insgesamt 1-mal geändert.
