Felgen & Bereifung 7,5 x 17 ET 35 mit 205/40er , Spurplatten ??
Hoppel200980
Beitrag von Hoppel200980 »
werden für die o.g Rad/Reifenkombination Spurplatten ´benötigt oder sind sie einfach so fahrbar auf nen Golf 4 Cabrio 110 PS TDI. Fzg hat Gewindefahrwerk.... Wenn nein , welche Platten werden benötigt ??? Danke vorab..
Golffalter
Beitrag von Golffalter »
Was willst du denn erreichen? "Welche Platten werden benötigt?"... Wofür? Damit es passt? Damit das Rad bündig im Radhaus steht? Ich fahre die gleiche Rad/Reifengröße mit ´nem Gewindefahrwerk und bei mir passt es vorne absolut perfekt ohne Platten. An der HA hab ich noch 8mm Spurplatten montiert, damit das Rad etwas weiter Richtung Koti kommt und somit etwas Bündiger steht.
Ich hoffe, ich hab deine Frage beantworten können :)
LG Sven
Golf 3 FL Cabrio E1, BJ 05/02, 2.0L, Brightgreen/Schwarz, Highline, Schw. Volleder, Holz, FK Gew. FW, SR: 7,5x17" BBS LM Design 205/40/17 Hankook Ventus V12 Evo², HA 2x+8mm H&R Platten, US Front/Rülis, WR: Dezent TI 6x16 165/45/16
Hoppel200980
Werde die Platten weg lassen....Musstest du was an den Seitenteilen und Kotis machen , sprich bördeln, Kanten umlegen so wie du jetzt fährst ??? da lt. gutachten diese bearbeitet werden sollen...hab jetzt 7x17 et37 und das passt mit gewindefahrwerk problemlos...
Moin.
Fahre die von Dir genannte Rad-/Reifenkombination. Kotflügel vorne und hinten gebördelt. Mein Fahrwerk ist relativ weich, daher war es unabhängig vom Gutachten (welches ebenfalls Bördeln verlangt) nötig, die Kanten umzulegen. Vorne passt es optisch 1a, hinten könnten die Räder noch ein Stück weiter raus...aber bei 5mm Platten und einer dann effektiven ET von 30 setzt meiner hinten schon auf. Was ich wie gesagt dem Fahrwerk zuschreibe.
Hatte an meinem ersten 3er Cabrio übrigens ebenfalls eine 7x17er Felge, ET war 38 und der Reifen ein schön flacher 195/40er...da musste auch nichts gebördelt werden, weder tatsächlich noch laut Gutachten.
Ich lese hier gespannt mit....
Hoppel200980
also müsste ggf beim harten fahrwerk nicht gebördelt werden ??? Oder liegt er dann schon beim kleinsten einfedern auf ?? reicht nur kanten umlegen ???
Beni Reckitt
Geschlossen-Fahrer(in)
Ich möchte jetzt nicht extra nenn neues Thema aufmachen
Beitrag von Beni Reckitt »
Ich hab da mal ne frage und zwar möchte ich meinem Cab neue Felgen gönnen. Ausgesucht hab ich mir diese
http://www.japanracing.de/17-Felgen/Jap ... ::233.html
Maße sind folgend 8,5 x 17 ET 15
So nun folgende frage. Bekomm ich diese Felgen unter das Cab Vorne wie Hinten? Welche Reifen darf ich da minimal fahren?
Hab noch ein Ta Technix drin. Soll aber nächstes Jahr wieder weg.
Falls es hier nicht rein passt bitte löschen/verschieben oder sonst was :)
Naja, wenn's härter ist, federt es nicht so weit ein. Ansonsten kann man aber auch mit Federwegsbegrenzern arbeiten, sollte auch gehen.
Ich bin 'ne Zeit lang mit den 5mm-Platten auf der HA ohne Probleme gefahren...dann zum FT dieses Jahr mit vollgepacktem Auto und Kind & Kegel...und zack, hat das Dingen aufgesetzt. Hab's mir noch mit der nicht-alltäglichen Zuladung erklärt, aber leider hat der auch mit nur zwei Personen (Christian und mir) während der großen FT-Tour und auch danach nur mit mir auf dem Fahrersitz angefangen, bei fiesen Bodenwellen aufzusetzen. Wie gesagt, vor dem FT kannte ich dieses Phänomen nicht....und 5mm sind ja jetzt auch nicht die Welt. Eigentlich.
Aber Ende vom Lied - die Platten sind nun wieder runter und der Wagen setzt nicht mehr auf. Optisch wie gesagt nicht so der Hit, da die Räder ruhig noch ein gutes Stück rausstehen könnten, aber egal. Muss fahrbar bleiben, so die Devise. Und das ist es aktuell.
Ich fahre 7,5x17 ET 35 rundrum mit 195/40 und Gewinde und das auch relativ tief, börteln war bei mir nicht notwendig, passt alles so weit...hat mich allerdings auch überrascht.
Black-Forest
Beitrag von Black-Forest »
Fahre ebenfalls 195/40 auf 7,5x17 ET 35 ohne bördeln... Das ganze ordentlich tief mit Gewinde und hab ebenfalls keine Probleme, selbst mit 4 Leuten im Auto schleift nichts am Kotflügel.... wenn dann schleifts eher bei Volleinschlag im Innenkotflügel...
Hinten hab ich je Seite 7mm Spurplatten verbaut...
Hoppel200980
Eintragung der 195 er Pellen ging bei euch auch ohne Probleme ???
Und Du glaubst Du kriegst den Segen vom TÜV für die Felgen?
Black-Forest
[quote='Hoppel200980','index.php?page=Thread&postID=294660#post294660']Eintragung der 195 er Pellen ging bei euch auch ohne Probleme ???[/quote]Ohne Probleme...
Gibt ja von nahezu jedem Hersteller ne Freigabe für die 7,5x17.... Tachoangleichung ist auch nicht notwendig... :thumbup:
Hoppel200980
die Felgen haben nen Gutachten, daran wird's schon nicht scheitern...Nur ob`s schleift oder nicht, dann würd man sich das umlegen ersparen und mit dem Prüfer halt vorher schonmal sprechen ....welche Reifen habt ihr genommen ??? wegen der Freigabe...habt ihr das was schriftliches , das ihr mir mailen würdet ???
@Hoppel: Zur Info, die Reifenfreigabe kannst du bei den meisten Herstellern direkt auf der Homepage anfordern.
Du musst dann Angaben zu deinem Fahrzeug (Geschwindigkeit, Achslast, etc) machen und bekommst die per Mail auf deinen Namen.
Da helfen dir andere meist nichts. Da es aber ausser ein wenig Mühe nichts kostet, sehe ich das nicht als Problem :)
PS: Spurplatten benötigen glaube ich auch nicht. Evtl. jedoch wollen :D
Davon abgesehen sieht der 195er auch besser aus auf der Felge. Wenn dann noch dazu kommt, dass man nix an der Karosserie machen muss, umso besser. :thumbup:
Also Bördeln und Kantenumlegen sind ja die gleichen Dinge (da du in einem Absatz beides schreibt).
Wenn im Gutachten steht, dass die Radhäuser zu bearbeiten sind, dann wirst du nicht herum kommen. Falls du einen Prüfer finden solltest, der die Felgen ohne Bearbeitung einträgt, wäre im Ernstfall (Polizeikontrolle und Schleifspuren am Reifen) die Eintragung anfechtbar und der Prüfer würde auch Probleme bekommen.
Naja, im Gutachten meines Gewindes steht, dass das anzupassen ist, der Prüfer sieht das allerdings realistischer, wenn es nicht notwendig ist, dann muss es auch nicht gemacht werden...
Schleifspuren sorgen grundsätzlich dafür, dass das mit der Eintragung anfechtbar ist, bearbeitet Radläufe heissen ja nicht automatisch, dass da genug Platz ist...und genau das hat der Prüfer sicherzustellen...
Wenn ich mit Serienrädern zur Eintragung komme und genug Platz habe, dann ists ja Bullshit dafür die Radläufe zu bearbeiten, Sonderräder müssen dann ja eh wieder eingetragen werden in Kombination mit der Tieferlegung...
Ich persönlich möchte meine Radläufe so lange original behalten, wie es möglich ist, die Autos werden ja nicht jünger und eigentlich gedenke ich mein Cabrio in den Yountimerstand zu erheben...und spätestens ab dann sind bearbeitete Radläufe nicht mehr gewünscht...wer weiß ob ich in ~10 Jahren bei meinem dann 27 Jährigen Cabrio nicht dann wieder die originalen BBS fahren möchte?
Danke Shadow, so sehe ich das auch.
Karosseriearbeiten wäre für mich, nur in meinem Fall persönlich, das letzte was ich in Erwägung ziehen würde
Beim Thema Originalzustand bin ich bei euch (Original ist für Youngtimer und Oldtimer wichtig, bei mir fällt das alleine schon wegen dem Motor flach)
Trotzdem muss strenggenommen bei einer Eintragung nach Gutachten alle Auflagen erfüllt werden. Außer es wird trotz Gutachten ne Einzelabnahme, dann liegt im Ermessen des Prüfers.
Ich hab schon viele Fahrwerke und Felgen eingetragen, es gibt Gutachten die geben eine Bearbeitung vor und es gibt Gutachten in denen vorgegeben wird, dass auf Freigängigkeit zu prüfen ist und ggf. Anpassungen notwendig sind.
Das sind zwei paar Schuhe, und wenn im normalen Bereich nichts schleift, kann es immer noch bei voller Beladung oder ner extremen Bodenwelle schleifen. Nicht jeder Prüfer lässt das Auto voll einfedern.
