neues ls problem - fiepen
Svetti
Beitrag von Svetti »
huhu!
bin der guten hoffnung dass einer von euch weiss was es is..( turbi bestimmt ;) )
also ..wie ihr sicher schon gelesen habt , haben wir und am wochenende mit meinem hifi ausbau beschäftigt.. problem war ja, dass ich eine neue 2te endstufe brauche, wir deshalb als übergang die etons vom frontsystem an die vorhandene endstufe geknallt haben und der sub solange aus bleibt..hoerte sich auch gestern beim 5 minuten test ganz gut an..
heute nach der arbeit nach hause gefahren, 10 minuten auf normaler,leiser lautstärke gehört, achtung und jetz kommts: auf einmal wurde die musik immer leiser und schwammiger und ging ganz auf lautlos und ein fiepen kam (soweit ich erkennen konnte) aus den hochtönern.. ob aus den 16ern auch weiss ich nich..bin dann rechts ran und hab motor ausgemacht, beim neustart war das fiepen dann weg..hab mich dann nich mehr getraut nochmal anzumachen..
folgendes hatte ich gestern abend schon bemerkt: komischerweise kam nur mono aus den ls..sprich, wenn ich die balance auf links gemacht habe, kam nix, drehte ich auf rechts spielten beide ls ab.. baldur meinte darauf hin ich sollte mal das cinch kabel wechseln (haben ja schon 2 liegen).. das habe ich heute natürlich noch nich gemacht..
habe beim beschleunigen auch kein lauter werdendes fiepen gehört..das fiel mir nämlich noch ein das zu testen..
also, was kann das sein??
danke schonmal,
die svet
Baldur
Beitrag von Baldur »
Das mono Problem liegt denke ich daran das wir das Y-Kabel benutzt haben und nicht das andere Chnich kabel.
das y-Kabel sollte eigendlich für die andere Endstufe sein. Denke nach dem austausch ist das behoben
was das Fiepen und leiser werden angeht bin ich erst mal ratlos
Ich habe extra drauf geachtet das die Kabel seperate verlegt sind.
und das mit dem leiser werde das problem kommt mir bekannt vor, glaube das hier irgendwo schon mal gelesen zu haben ..
also mal bitte hilfe das wir beim nächsten mal basteln die Probs beheben können
Warum habt ihr den y-Kabel benutzt????
2 Chinchkabel gelegt also 4 Kanäle dann 2 für vorne und 2 fürn Sub, wo braucht man da y-Kabel?
Naja y-Kabel abmachen und richtig anschließen. Dann ist prob 1 behoben.
Problem fiepen ist schwer zusagen, es kann am Radio liegen, an der Endstufe am Strom ! (Schlechter Massepunkt zum Beispiel). Da muss man testen.
Was für ne Endstufe ist es denn, was für Kabel liegen?
Baldur
Y-Kabel .. weil das KAbel da schon lag und wir vorher nicht wussten das es Y ist .. aber das Problem wird spätestens dann behoben sein wenn wir 2 Amp haben.
Endstufe .. eine RTO .. bzeichung grade keine ahnung
Kabel .. 16mm2
Massepunkt ... hmm .. könnte sein wobei das Kabel eigendlich bomig feste ist. Unter der Rückbank (Sitzfläche) eine von den Schrauben.
Aber wieso sollte es dran liegen wenn das Fiepen noch da ist wenn das Radio komplett aus ist ?
Aber das mit dem leiser werden Problem ... ??? kennt das nicht wer ?
Also für die zweite Endstufe wird hoffentlich noch ein Stromkabel verlegt, ein 16er für 2 ist ein bisschen dünn....
Massepunkt auch schön vom Lack befreit?
Hört sich wirklich nach nem Problem mit der Stufe an, tauscht doch einfach mal die Stufen aus und testet dann.
turbogeil
Beitrag von turbogeil »
Das hört sich meiner meinung nach an nach nem Anschlußfehler! Nur ne ferndiagnose it sehr schwer! Ne genau erklärung der ganzen verkabelung wäre vom vorteil eventuell ein Foto vom Anschluß!
Baldur
ja ok dann mal ganze Verkabelung
Also von der Batterie:
- Ein 16mm2 mit Sicherung zur einen Endstufe
- Ein zweites Stormkabel mit Sicherung für die zweite Endstufe (z.Z nicht an Batt. angeschlossen)
JVC Radio mit zwei Chinch Ausgängen:
- Front: das alte Y-Kabel (sieht nach acr standert 2 fach geschirmt aus)
- Rear : das neue dreifach geschirmtes normales Chnich Kabel
Die Remotleitungen der beiden Chinchkabel zusammen gedreht
(wenn die Positionen der Chinchkabel getaucht werden ist der Monoeffekt weg denke ich)
Kofferraum mit z.Z nur einer Endstufe von RTO
An Endufe ist
- neue Stromkabel(16mm2)
- Y-Kabel (aber da die Endstufe nur ein Eingang hat nur eine Seite des Y angeschlossen)
- die LS angschlossen.
- Massepunkt ist für die Amp die angeschloosen ist unter der Rücksitzbanksitzfläche. Für die zukünftige zweite Amp ist die Masse an dem Kofferraumschlossbolzen unten (oder wie der heisst)
LS:
- von Amp zur Weiche neues Kabel (2,5mm2)
- von Weiche zur 16er neues Kabel
- von Weiche zu Hochtöner das Standart Kabel was bei den LS dabei war
hoffe das ist soweit verständlich :D
Fürs Frontsystem immer das besser Chinchkabel nehmen ;)
Beim Sub hört man Störgräusche net so dolle......
Dann würd ich echt mal die Endstufe checken, nur ein eingang :rolleyes:
Alles etwas strange.......
Original von Bigdog71
was ist denn so "strange" dran, wenn eine Endstufe nur einen Eingang hat?
ist nun mal nur ne 2er Endstufe....
naja, werden das die Tage checken.
mal sehen, wann wir das machen.
Original von Christian
Wozu dann diese Y-Stecker, ich versteh nur noch Bahnhof......
Also das ist ne 2 Kanal, sprich 1 Kabel, das macht 2 Stecker, 2 Eingänge.
So ich hab jetzt mal eine hochauflösende zeichnung mit Paint erstellt, da kann man doch nix falsch machen.
Zuletzt geändert von Bigdog71 am 23. Mai 2006 21:02, insgesamt 1-mal geändert.
Baldur
ja genau .. das ist nur 2 CH .. also ein eingang (Rot/Weiss) .. wer und wozu einer das Y-Kabel verbaut hat war mir auch ein rätzel ...
werden das da erst mal poistion tausche.. war so oder so geplant.
Original von Baldur
Ihr habt das doch verbaut :turn:
Ach das wird schon Svetti, ich tippe trotzdem auf ne schlechte Masse.
Original von Baldur
hatte das bei mir im Cabby an der gleichen Stelle.. aber mal überprüfen.
da hab ich den Lack auch nicht abgemacht...
Original von Baldur
Ja das mit dem Lack, kommt halt immer auch ein bisschen auf das "Glück" an. Ich hatte bis jetzt keine Probleme, aber ich Schmiergel halt mal lieber etwas, sicher ist sicher.
Svetti
hallo ihr lieben!
danke für eure mühe erstmal! war gestern leider nich eine minute online..
jedenfalls habe ich mich gestern einfach mal rangetraut und die y-kabel getauscht, auch dieses dünne kabel was da an dem cinch dran is (musste ich unter einer schraube an der stufe festmachen).. jedenfalls, boxen sind wieder stereo und habe heute 2x 20 minuten durchgehört, funktioniert einwandfrei! problem also behoben! es lag wohl echt an dem kabel..
jetz brauch ich nur noch ne 2te stufe für den sub..ohne is echt aa.. :)
Baldur
oh supi :D .. das es dann doch so einfach war .. hatte schon befürchtet das es was schlimmeres sei.
musste nur schon an deinen Sicherungskasten denken ... :fire:
Das dünne Kabel ist Remote :D ohne das geht die Stufe net an ;)
Svetti
remote..ahso..wie gesagt,hab keine ahnung :) aber lerne gerne dazu!danke!
@baldur: keine angst, den sicherungskasten machen wir nur im absoluten notfall wieder auf :)
