Kontrolllampe Seitenairbag leuchtet, Widerstand zu groß
Golferin
Beitrag von Golferin »
Und nochmal:
Meine Kontrolleuchte vom Airbag leuchtet die ganze Zeit und das hindert mich dadran mein Auto zum TÜV zu bringen...
Laut Fehlerspeicher ist der Widerstand zu groß. Mir wurde gesagt, dass das eine Kinderkrankheit ist und eventuell reicht es, wenn man die Stecker mal löst und wieder ansteckt.... Der also unter dem Sitz die Stecker nochmal rangemacht, aber das Teil leutet immernoch und der Fehler ist auch immernoch da.
Woran kann das sonst liegen??? Ich hab kein Bock mir jetzt noch einen neuen Sitz zu kaufen...
Vielleicht kennt ihr das Problem und wisst, was zu tun ist :bow:
Viele Grüße
Hupen Sie ruhig - Meine Musik ist lauter =)
Weckt den schlafenden Golf nicht auf...
Die Stecker unterm Sitz sind da tatsächlich so eine fehlerquelle, Lösen und Einstecken kann da reichen, allerdings bedingt das auch, dass der Fehlerspeicher anschließend gelöscht wird...
Die Fehler im Airbag-Steuergerät sind persistent, d.h. sie müssen zwingend mit einem Tester oder VAGCOM gelöscht werden.
Richtig, so kann ich es bestätigen.
Vereinfacht gesagt: Airbagfehler, die einmal im Steuergerät hinterlegt sind, können nur durch löschen per Diagnosegerät entfernt werden.
Zur Erklärung: Das Steuergerät vergleicht bei jedem Zündung "EIN" den Widerstand des Airbags, bzw. des Zünders/Leitung.
Um den Sitz aber entfernen zu können, wurde dort eine Steckverbinung vorgesehen.
Dort ist es eine Art Metallschlaufe und es kann leicht ein Übergangswiderstand entstehen, der vom Steuergerät als Fehler erkannt wird.
Gleiches kann dir beim Fahrerairbag passieren (Da ist es häufig der Schleifring).
Abschließend gilt es zu sagen: Bei Arbeiten an Airbags immer einen Experten zu Rate ziehen, das ist, wie bekannt sein sollte, eine heikle Angelegenheit.
Golferin
Okay, schon mal gut zu wissen, der Stecker wurde schon ab und wieder angesteckt aber der Fehler lässt sich immer noch nicht löschen, jetzt weiss ich nicht ob das richtig gemacht wurde...
