Was für eine Spurverbreiterung kann ich nehmen?
Insgesamt abgegebene Stimmen: 1
Paddy347
Baujahr: 2002
Beitrag von Paddy347 »
Hallo, ich hab ein Golf 4 Cabrio 2.0 BJ. 2002 und möchte diesen etwas verändern und da meiner Meinung die Räder etwas weit drinne stehen habe ich dahin eine Frage, aber vorher wäre es vllt. sinnvoll zu schreiben was ich überhaupt im Bereich Räder und Fahrwerk vorhabe. Also ich werde BBS RS 764 Felgen mit den Maßen 6,5J x 16 ET 45 und der Bereifung 205/45 R16 verwenden. Tiefer legen will ich ihn auch mit dem Gewindefahrwerk H&R Twin-Tube 35865-1 Tierferlegung VA: 40-70 mm HA: 30-60 mm, wobei ich wohl so im Bereich von 40-50 mm tiefer legen werde. Nun zu meiner Frage und zwar bis was für eine Spurverbreiterung kann ich für jeweils VA und HA maximal nehmen ohne Bördeln und die Kanten umlegen zu müssen ??? Außerdem wäre es hilfreich wenn jemand von euch mir schon direkt bestimmte Distanzscheiben empfehlen könnte. Da ich selbst schon mal ein bisschen geschaut habe, aber bei denen Stand im Teilegutachten nicht meine Bereifung und die ET stimmte auch nicht.
Hab zwar schon bei anderen gelesen was die so nehmen, aber es ist ja immer noch ein Unterschied wenn man andere Felgen, Bereifung und Fahrwerk nimmt. Ich hoffe auf eure Hilfe. :)
Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
MfG Paddy
Zuletzt geändert von Paddy347 am 13. Nov 2016 13:13, insgesamt 2-mal geändert.
marco_owl
GKB: DGG
Beitrag von marco_owl »
Also ich habe hinten die 20 mm pro Rad Scheiben von H&R für Originalradschrauben ohne Tieferlegung...musste dann aber feststellen, daß mit 2 Fahrrädern auf der AHK bei langen Bodenwellen die Reifen an den Radhauskanten schleifen...zur Vorsicht habe ich jetzt Federwegsbegrenzer eingesetzt...
Gesendet von meinem Lenovo TB2-X30F mit Tapatalk
Paddy347
Baujahr: 2002
Danke für die Antwort marco_owl. Also denke ich dürfe doch hinten 10 - 15mm pro Rad passen, oder was denkst du? Hast du zufällig vorne auch welche verbaut? Denn ich hatte dann mit dem Gedanken gespielt vorne 5 - 8mm pro Rad drauf zu machen, dürfte doch passen, oder? Federwegsbegrenzer wollte ich dann nicht extra einbauen.
marco_owl
GKB: DGG
hallo Paddy, vorne habe ich keine verbaut, hinten sollten 10 mm kein Problem sein...die Federwegsbegrenzer werden aber nur aufgeklickt, ist überhaupt kein Problem.
Ich fahre vorne 15 mm pro Rad, hinten 20 mm pro Rad.
Das sogar in Verbindung mit ner Tieferlegung - ohne Probleme! Kein schleifen, nix, weder vorne noch hinten, auch nicht mit 4 Personen.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Paddy347
Baujahr: 2002
Danke für eure Antworten. RockNight was hast du denn für eine Tieferlegung? Und weiß vllt. jemand was bei dem H&R Gewindefahrwerk Twin-Tube 35865-1 man für eine Spurverbreiterung mindestens braucht? Denn bei H&R auf der Gutachtenseite stehen Hinweise, also nicht im Gutachten selbst sondern nur auf der Internetseite und einer davon lautet das bei Serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen Distanzscheiben erforderlich sind. Oder kann dies jemand belegen/widerlegen das das so ist/nicht ist?
Torsten
Beitrag von Torsten »
Hallo paddl .Habe das H R Twin - Tube bei mir verbaut bei original felgen und 195 Bereifung mußte ich hinten zwei mal 8 spurplatten mit verbauen weil die Reifen bei verschrencken an die Einstellschrauben dran kamen, fand der TÜV nicht so gut, da du aber 205 drauf hast müsstest du glaube ich schon 15 jede Seite drauf machen glaube ich, :screwy: wenn ich falsch liege möchte mich berichtigen.
Ich fahr das AP/DTS Gewinde. 330 mm Radmitte zur Kotflügelkante in Verbindng BBS RS 764 mit 205/45/16. Schau doch einfach mal in meinen Showroom - Bilder sagen mehr als tausend Worte ;)
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Paddy347
Baujahr: 2002
Echt super wie schnell einem hier geholfen wird :thumbsup: . Ich werde dann wohl hinten 15mm pro Rad und vorn 10mm pro Rad nehmen. Was für Hersteller habt ihr denn? Ich habe bei H&R geschaut aber da passen die Radgröße und die ET im Gutachten nicht zu meiner Reifengröße.
Supersport sind meine.
Paddy347
Baujahr: 2002
Okay und ihr musstet absolut nichts bearbeiten? Denn ich habe bei SCC geschaut und da steht das die Innenkanten und zum Teil auch die Schürzen bearbeitet werden müssen. Bei denen von Supersport kann ich nicht schauen was da drin steht, da diese Gutachten kostenpflichtig sind.
Paddy347
Baujahr: 2002
Bei mir ist die Kombination Spurplatten / Gewindefahrwerk OHNE Karosserieveränderung bzw -Bearbeitung eingetragen!
Paddy347
Baujahr: 2002
Danke :thumbup:
Paddy347
Baujahr: 2002
Hey, ich habe da noch ein Problem und zwar brauche ich jetzt noch andere Radschrauben, finde aber keine in den passenden Längen.
Ich brauche M12x1,5x33 (10mm Platte) und M12x1,5x38 (15mm Platte) Kugelbund R13. Wäre super wenn ihr mir da weiterhelfen könntet. Ich habe schon fast überall gesucht(wenn das die Richtigen sind die ich brauche für original Felgen.
Zuletzt geändert von Paddy347 am 7. Dez 2016 21:50, insgesamt 1-mal geändert.
Paddy347
Baujahr: 2002
Oder passt auch Kugelbund R12? Und die Standard Schrauben sind ja 23,5mm, muss ich dann z.B. bei den 10mm pro Platte auf 33mm oder 34mm Schraube gehen?
Paddy347
Baujahr: 2002
So...konnte alles klären. Hat sich also hiermit erledigt.
