Tankanzeige
Car-man
GKB: FJQ
Echter Name: Roger
Tankanzeige
Beitrag von Car-man »
Nun hat es mein cabrio auch erwischt,3,5FL ist die Tankanzeige ausgefallen,mockst sich nicht mehr!
Es ist ein BJ 2001,in der suche konnte ich finden das man wohl beim VDO den Stellmotor tauschen kann.
Für sachdienliche Hinweise wäre ich dankbar. :bow:
Car-man
GKB: FJQ
Echter Name: Roger
Das Neuteil(Pumpe mit Schwimmer und Deckel)gab es für 36€ incl.versandt.
Nur ließ sich die Pumpe nicht im Tank verriegeln weil der abstand durch eine zuweit durchreiche Pumpe im Gehäuse nicht ausreichte die einheit im Tank zu fixieren.
Im ende also den Tankgeber vom Neuteil trennen durch ablöten der Kabel und an die alte Pumpe anbringen.
Diese war dann sehr schnell wieder an Ort und Stelle und die Anzeige funktionierte wider!
Also immer den Abstand an der Unterseite vergleichen eh man das Teil versucht ein zubauen !
Die Tankanzeige ist leider ein relativ unzuverlässiges und fragiles Konstrukt.
Es gibt auch von VW einen Reparatursatz dafür, den habe ich das letzte Mal verwendet und mittlerweile auch den Geber auf Steckkontakte umgebaut...
Car-man
GKB: FJQ
Echter Name: Roger
Defekt war der blanke Draht welcher vom Schwimmerarm an die senkrechte Stange geht und dort als Feder gewickelt ist,kurz hinter Wicklung gebrochen.
Das Teil kann man aus dem Deckel lösen,ist nur gesteckt und halt am Steckergehäuse gelötet.
