[Motor, Bremsen usw] 2.0 AGG zu hoher Spritverbrauch / zu wenig Leistung
Hey Leute,
ich bin der Meinung, dass mein Auto selbst für einen 2 Liter Benziner zu viel Sprit verbraucht.
Zudem habe ich auch nicht die Leistung die er bringen sollte.
Ich habe einen errechneten Durchschnittsspritverbrauch von 10,645 Litern, was auch für die 4 Stufen Automatik zu hoch sein sollte.
Immerhin bekommen andere einen Spritverbrauch von unter 8 Litern hin. Auch mit den dünnen Originalfelgen war der schon so hoch.
Der niedrigste Spritverbrauch denn ich je mit dem Auto hatte lag bei 9,275 Litern.
Die Vmax ist mit 196 im Fahrzeugschein angegeben und laut Internet sollte er auch über 200 schaffen. Meiner schafft aber nur 180 und dann ist Schluss.
Laut Internet sind die typischen Probleme bei der Simos Steuerung der LMM und der Lambdasensor.
der Lambdasensor pendelt zwischen den vorgegeben werten, für mich nichts auffälliges. Wenn ihr meint, es könnte daran liegen, kann ich nochmal ein paar Werte demnächst loggen (habe mein Laptop leider nicht hier).
Denn LMM und die Drosselklappe habe ich schon mal sauber gemacht und die DK neu angelernt.
Heute habe ich nochmal die Zündkerzen ausgebaut. Die haben ein sehr gutes Russbild (oder wie man das nennt). Die Spitze ein wenig rot-braun und der Rest weiß.
Wie kann man denn den LMM testen, ob der in Ordnung ist?
Nochmal kurz die Daten zusammen gefasst:
AGG 2.0 1996 mit Automatik und 152000km Laufleistung.
Wäre toll wenn ihr mir helfen könntet, den Spritverbrauch zu senken.
2.0L 8V AGG Automatik in LC5U
- Car-man
- GKB: FJQ
- Echter Name: Roger
Automatic braucht immer mehr wie Schalter,Kerzen sollten REHBRAUN sein und nicht weiss.
Den verbraucht senkts nur wenn nicht mehr wie 3500u/min machts,alle Filter erneuerst,frisches Oel,5% erhöhten Luftdruck auf den Reifen,nicht offen fährst(erhöht auch die Endgeschwindigkeit)keinen Ballast rumfährst.
Selber fahre ich den AWG-Motor und den bewegt meine Frau im Stadtverkehr,der Verbraucht liegt bei 10,5l.
Auf Strecke komm ich auf ca.8,3l.
Man muss sich halt den Spass auch leisten können und Rennen fährt man auch mit anderen Autos als Cabriolet!
- Dirk Hamburg
- Baujahr: 1994
- MKB: 02e
- GKB: CHE
- Echter Name: Dirk
Hallo Chr15714n
Ich kann mir nicht so richtig vorstellen das an deinem Cabrio etwas nicht stimmt.
Mach Dir nicht so viel Gedanken wegen dem Benzinverbrauch.
Wir hatten unser Cabrio ja neu gekauft. 2,0 mit Automatischen Getriebe.
Der Benzinverbrauch ist von Anfang (1994 ) an hier in HH, je nach Verkehrslage immer zwischen 11 und 13 liter gewesen, bis heute.
Wenn wir im Urlaub nach Dänemark oder Schweden gefahren sind, kam es schon mal vor das der Verbrauch unter 10 liter ist.
Persönlich finde ich diesen Benzinverbrauch ganz normal für so ein älteres Fahrzeug.
Die Höchstgeschwindigkeit hab ich allerdings noch niemals ausprobiert
Bemerkenswert ist noch das sich der von mir genannte Benzinverbrauch mit den alten Unterlagen von 1994 im großen
und ganzen gleicht
Da wurden früher eventuell realistischere Verbrauchsangaben gegenüber Heute in den Prospekten gemacht.
und ganzen gleicht
[img]https://picload.org/view/rpwlgogw/camer ... 3.jpg.html[/img]
Die Spitze ist bräunlich. Alle Kerzen sahen ziemlich genau so aus.
frickelman
- Windschott-Nutzer(in)
Hallo Chr15714n,
also ich habe folgende Erfahrung mit meinem LMM vom gemacht, allerdings beim 1,6 L AKS Motor.
Ich hatte versucht den zu reinigen, was aber nicht´s brachte. Hinterher hab ich im Netz gelesen das Feuchtigkeit / Reinigungsmittel da nix zu suchen haben und den LMM sogar zerstören, da dort je nach Aufbau eine Leiterschicht.
Also hab ich den komplett getaucht, hat Online 40 Euro gekostet, seit dem hat der Motor wieder einen besseren Durchzug und einen geringeren Verbrauch, 2 L weniger!
Ich denke mal bei dem ganzen Geben und Gebern die da so heutzutage an so einem Motor sitzen braucht da nur einer aus der Reihe zu tanzen und schon ist die Sache ausm Takt.
Aber trotzdem wurde bei mir komischer Weise kein Fehler von dem LMM im Fehlerspeicher abgelegt.
Soweit meine Erfahrung.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Laut meiner Internetrechere ist auch beim AGG häufig der LMM oder die Lambdasonde für sowas veranwortlich.
Ich würde jetzt aber ungern einfach so auf Verdacht einen neuen LMM bestellen.
Den muss aber doch testen können. Der muss doch Werte in einem bestimmten Bereich liefern... Weiß jemand, wie man das testet, in welchem Bereich die Werte sein müssen? Also der Motorlauf verändert sich, wenn man den LMM absteckt.
Bei der Lambdasonde finde ich den Stecker nicht
Ich habe heute mal eine Probefahrt ohne LMM gemacht:
Motor an - LMM abgesteckt -> Motorlauf hat sich leicht verändert.
Dann bin ich losgefahren. Ich habe kaum Unterschiede gemerkt. Untenrum zieht er gefühlt ein wenig schlechter (aber das kann auch Einbildung sein). Obenrum kein Unterschied. Vmax weiterhin 180 km/h.
Der einzige wirkliche Unterschied ist, dass der Motor jedes mal ausgegangen ist, wenn ich bis zum Stillstand abgebremst habe (mit abgestecktem LMM).
Würdet ihr sagen, der LMM ist in Ordnung?
Wo kann man eigentlich die Lambdasonde abziehen?
Sofern ich es nicht vergesse, mache ich morgen dann mal eine Testfahrt ohne Lambdasonde.
Im Internet habe ich schon einen Fall gefunden, bei dem der Motor ohne Lambdasonde 2 Liter weniger braucht und "1000 mal besser zieht"...auch der AGG - Ich bin zuversichtlich.
Ich habe auch noch einen Fall gelesen, da meinte jemand, der Kühlmittelsensor könnte eventuell auch schuld sein... naja mal abwarten
- v-goodies
- MKB: AGG
- Echter Name: Rainer
also ich fahre auch bereits seit einigen Jahren den 2.0L 8V AGG Automatik.
Es ist ein Bj. 96 Colour Concept und momentan habe ich ca. die 193.000 Km erreicht.
Endgeschwindigkeit kann ich mit Müh und Not und gequält die 200er Marke erreichen.
Normalerweise fahre ich aber fast nie auf der Bahn und wenn, sowieso nicht so schnell.
Aber wissen wollte ich es halt schon.
Den Spritverbrauch habe ich noch nie wirklich errechnet.
Gemäß Anzeige ist es aber schon schwierig im Stadtverkehr überhaup unter 10 Liter zu gelangen.
Das klappt nur wenn man einfach so dahin gleitet und möglichst wenige Ampeln hat.
Dann kann man auch darunter kommen, teilweise so im Bereich 8-9 Liter sogar.
Häufiges beschleunigen und erneutes anfahren macht den Schnitt aber schnell wieder zunichte.
Ansonsten wenn man einfach drauf los fährt, wird er sich je nachdem irgendwo ab 10-13 Liter einpendeln.
Wobei ich es ruhig gehen lasse und unsere Cabby-Ausfahrten genieße.
Die 10 Liter überschreite ich hierbei dann so gut wie nie.
Auf der Bahn habe ich bei längerer Strecke gemäß Anzeige auch schon knapp unter 7 Liter gelegen,
aber wie gesagt, muss man sich dafür echt Mühe geben.
Ja, er verbraucht schon einiges an Sprit.
Dennoch möchte ich keinen anderen Motor fahren und auch die Automatik macht sich gut.
Mit der Automatik ist es einfach genial, ruhig und entspannt durch die Landschaft zu cruisen.
Die Schaltvorgänge sind recht ordentlich und bei Bedarf klappt der Kickdown auch gut.
Er zieht hierbei sauber die Gänge bis knapp in den roten Bereich hinein und die Beschleunigung
ist voll in Ordnung.
Man hörts, ich bin soweit ganz glücklich mit meiner alten Möhre.
Grüße, Rainer
Grüße, Rainer
Beste Grüße aus Witten,
von Rainer
Hier bei Insta zu finden:
#golf3_cabrio_colourconcept
https://www.instagram.com/golf3_cabrio_colourconcept
von Rainer
ich notiere alle meine Ausgaben (auch Spritkosten) mein Auto betreffend in einer App. Das MFA sagt mir zwar auch, ich hätte einen Spritverbrauch von 6.5 Litern auf der Autobahn knapp unter 100. Aber den habe ich dann am Ende nicht.
Aber auch bei der Leistung müsste eigentlich mehr drin sein. Immerhin kann ein Freund im Opel (90 Ps) gut mithalten.
Du erreichst 200. Das soll der Motor ja auch können. Ich erreiche mit meinen nur mit Mühe und Not 185.
Aber ja ich finde den Motor plus Automatik auch super. Ich finde es immer wieder lustig, wie Leute meinen, Schaltwagen zu fahren sei besser, obwohl sie nie Automatik gefahren sind...
