[Motor, Bremsen usw] 5. Gang geht nicht mehr rein
toti666
GKB: DGG
Beitrag von toti666 »
Hallo
Hab da ein Problem habe einen Golf 3 Cabrio 1.8 75 Ps mit DFP Getriebe.
Der 5 Gang geht einfach nicht mehr rein, hab kein Spiel in der Schaltung.
Alle anderen Gänge ohne Probleme. Kugel im Motorraum hab ich schon Getauscht
Ich kann den Fehler einfach nicht finden.
Im Netz kann ich nicht brauchbares finden, bis auf den Reparatursatz aber Lese da immer bei das man den nimmt wenn die Schaltung ausgeschlagen ist.
Für Tips wäre ich sehr Dankbar
Car-man
GKB: FJQ
Echter Name: Roger
Beitrag von Car-man »
Schaumal ob sich eine der Stangen gelöst hat?
Die werden nur eingeklipst und mit einen Bügel gesichert.
Marianne
Baujahr: 1993
MKB: ABS
Beitrag von Marianne »
... bei meinem wars das Lenkgestänge ... ich bin ein Jahr ohne den 5ten gefahren ... danach kam das Aus für den nächsten Gang ...
Fazit: Neues Lenkgestänge ...
stiff.golf4
Beitrag von stiff.golf4 »
Hatte das gleiche. Habe den Rep-Satz bestellt und alles ausgetauscht. Ich war auch der Meinung das nichts ausgeschlagen war. Nach dem Tausch ging der 5. schon wieder einigermaßen rein. Nach dem einstellen ist alles wie neu!
Evtl. reicht sogar ein einstellen. Am besten im "So mache ich's mir selbst" nachlesen.
Falls du das nicht hast schreib mir ne PM!
toti666
GKB: DGG
Hi
Danke für eure Antworten, hab heute mal von Schrott komplettes Schaltgestänge eingebaut das gleich Problem.
Hab mal ein Bild angehangen das ist das Teil was den 5 Gang einlegen soll. Es müsste die Schaltstange beim einlegen des 5. Ganges raus ziehen, geht aber nicht mit mehr Kraft auf wand zieht sich höchstens das Teil auseinander aber sonst nichts. hab auch mal alles abgebaut und versucht nur so den 5. Gang einzulegen aber geht auch nicht.
Ich gehe davon aus das dass Getriebe einen weg hat, hab vor 2.000km erst die Kupplung gewechssellt. :(
Zuletzt geändert von toti666 am 11. Aug 2017 21:18, insgesamt 1-mal geändert.
toti666
GKB: DGG
Meine Getriebe hat DFP motorcide AAM
passt da ein CHC Getriebe??
Danke schön
Car-man
GKB: FJQ
Echter Name: Roger
Beim 020er Getriebe ist der 5.Gang hinten angeflanscht und läßt sich recht leicht wechseln,mußt aber das getriebe ausbauen oder zumindes absenken.
toti666
GKB: DGG
Hab das Getriebe getauscht. Jetzt geht alles wieder,
5. Gang war beim Altem Getriebe Hinüber.
Danke für eure Tips.
