ZV Pumpe läuft nach / Pneumatische Leitung an der Fahrertür
cabrio-melie
MKB: ADZ
Beitrag von cabrio-melie »
Hallo zusammen.
Meine ZV Pumpe läuft nach.
Ich konnte eine Undichtigkeit am Schloss der Fahrertür ausfindig machen.
Wie bekomme ich die Anschluss Verbindung zw. Schloss und Schlauchleitung dicht?
Re: ZV Pumpe läuft nach / Pneumatische Leitung an der Fahrertür
Moin Moin :)
Zuerst empfehle ich die ZV Pumpe für die Zeit vom Stecker zu trennen.
Da es viele Meldungen von defekten Pumpen durch Überlast/Überhitzung gibt.
Und dann hilft nur einmal neu, das wird leider nach all den Jahren nicht mehr besser.
Was evtl. noch ein Versuch wert wäre, wäre den kleinen O Ring innen einzelnd zu tauschen.
cabrio-melie
MKB: ADZ
Danke für die Antwort. Letztlich war es ein Riss im Gehäuse des Schlosses. Diesen konnte ich mit Sekundenkleber abdichten.
