Heute sich mehr oder weniger die Batterie welch ja schon knapp 4 Jahre verbaut ist abgemeldet!!!
Frauchen fährt 3km zu Mutti am vormittag und will gegen Mittag wie der los aber ist nicht da sich die Türen schon nicht mehr per Funk öffnenlassen und von starten ist gar nicht erst zureden!
Also Mann zuhause anrufen und sagen Auto kaput,blinkt und summt,Radio geht an und wieder aus,alles mögliche was Frauen halt so sagen wenn das Auto spinnt.
Mußte mich auf den Weg machen mit dem 2.Fahrzeug um festzustellen das die Batterie platt ist und nach dem überbrücken mit anschlissender Probefahrt auf nicht mehr wie 7Volt kam.
Da ja am Samstag der Dealer meines Vertrauen schon geschlossen hatte von welchen die schlappe Batterie stammte mußte notgedrungen bei ATU eine neue VARTA kaufen,mit 56AH wobei der Verkäufer meinte 54AH währen auch genug,worauf ich dann sagte das bei dem Preis die 5€ mehr für die stärkere auch den Kohl nicht mehr fett machen würde.
Hoffe das die "NEUE" länger durchhält wie die "ALTE"!
Demnächst muss dann noch der OEL-WASSERKÜHLER dran glauben weil ich vermute er ist schuld am Schmoder unter dem Ventildeckel.
Das hat mich Heute "angekotzt" !
Re: Das hat mich Heute "angekotzt" !
so eine Batterie kann einen ganz schön ärgern , gerade bei Saisonfahrzeugen aber ein kleines Übel
wenn ich hier was von 3 km lese , fährt der Wagen öfter solche extrem kurze Strecken ? Dann wäre der "Schnodder" dadurch erklärbar, mal vorsichtig ordentlich eine längere Strecke fahren, damit sollte sich der Schnodder auflösen. Sicherheitshalber einen Liter Öl mitnehmen, wenn das ganze Kondenswasser verdampft ist, könnte ein Schluck Öl fehlenCar-man hat geschrieben: 14. Mär 2020 19:50 Demnächst muss dann noch der OEL-WASSERKÜHLER dran glauben weil ich vermute er ist schuld am Schmoder unter dem Ventildeckel.
- Car-man
- GKB: FJQ
- Echter Name: Roger
Habe die Sache im Auge und am WE wird auch wenn möglich eine Bewegungsfahrt gemacht.
Ist auch schon besser gewurden mit dem Sief,der Kühler fliegt aber trotzdem raus weil es da auch von der Dichtung nicht so richtig gut aussieht.
Kostet ja kaum etwas und beim nächsten Oelwechsel wird das Problem mit angegangen,ebenso der fliegt der Oelpeilstab raus weil oben das Plastik langsam verbrösselt und der Trichter sich auch verabschiedet hat.
Ab einem gewissen Alter zerfällt der Plastemist einfach.
- Renegade
- Echter Name: Martin
Hast denn auch geprüft das die Spannung bei 14 V liegt bei laufendem Motor?
Nicht das der Lima Regler kaputt ist, das hatte ich nämlich schon mal.
Ich finde auch, dass nach dem fahren.....
....die 7V viel zu wenig sind. Schau mal nach, ob nicht statt der Batterie die Lichtmaschine der Übeltäter ist. Viel ErfolgCar-man hat geschrieben: 14. Mär 2020 19:50 ... mit anschlissender Probefahrt auf nicht mehr wie 7Volt kam.
- Car-man
- GKB: FJQ
Lima habe mit knapp 14 Volt gemessen und mit neuen Varta laüft auch alles wieder.
Mit alten Battetie leuchteten nach dem Überbrücken dieHandbremsanzeige und ABS,was daran liegen soll das die Batteriespannung zu gering war.
- Renegade
Jupp, normal reicht ein bisschen durch die gegend fahren, dann sollten die aus gehen.Car-man hat geschrieben: 16. Mär 2020 13:25 Lima habe mit knapp 14 Volt gemessen und mit neuen Varta laüft auch alles wieder.
Oder via OBD den Fehler löschen.
klemiKfzI
- MKB: AFN
- GKB: xxx
- Motorleistung (PS): 110
- Echter Name: Klemens
Oje, das ist ja nicht schön gelaufen.. :/
