Domians Golf 3 Bon Jovi Cabrio mit einigen Extras, die keiner braucht
domian
Beitrag von domian »
Hallo zusammen,
nach gut 6 Jahren mal eine kurze Vorstellung meine Cabriolets:
Es handelt sich um eine Golf 3 1.8 AAM Cabrio, Sondermodell Bon Jovi mit einigen kleinen Umbauten, die vielleicht interessant für Euch sein könnten:
Modelljahr 1996, aus 1. Hand, Laufleistung < 150.000km
- Ab Werk: Ohne Bon Jovi Aufkleber
- Einbau WECO Tempomat mit Original VW Bedienhebel
- Einbau Navi/Radio Becker Indianapalois Pro mit grüner Beleuchtung und HFP Bluetooth Profil
- Versteckter Einbau des Mikrofons im Blindstopfen des Temp. Fühlers der Climatronic
- Einbau Bluetooth CD Wechsler Emulation (A2DP Profil = 2 Profile mit einem Telofon zur gleicher Zeit)
- Nachrüstung der Original Lautsprecher hinten + Kabelbaum
- Einbau Thermotronic Blende
- Einbau Original Nebelscheinwerfer + Kabelbaum und Schalter
- Einbau der stoffbesetzten Türtaschen + Gummiablagen aus dem Vento
- Einbau Tür „offen“ Beleuchtung re+li im Fussraum
- Einbau - Handschuhfachbeleuchtung aus Passat 3A
- Einbau der grossen US Mittelkonsole mit Becherhalter und angedeuteter Armlehne
- Einbau 3-Kammer Leuchte ABS, Airbag AHK mit Anzeige für Tempomat „aktiv“
- Einbau beleuchteter Schminkspiegel Fahrer- und Beifahrer
- Einbau Motorraumbeleuchtung aus Passat 3A mit Taster der VW Alarmanlage und getrennter Absicherun
- Alle Innenraum Beuchtungen auf LED umgestellt
- Schalter in der Mittelkonsole "komplettiert :-)
- Einbau Ambiente Lichter (Regelung aller über Instrumentenbeleuchtung):
- Türgriffbeleuchtung mit grüner LED
- Mittelkonsole grün beleuchtet
- Fahrer/Beifahrerfussraum grün beleuchtet
- Einbau aller Geräuschdämmungen des 81kW TDI + mehr:
- Motorhaubendämmung
- Wasserkastendämmung
- Unterbodendämmung + neuem Schallschutz
- Kotflügeldämmkeile
- Innenraumdämmung (unter Teppich doppelt)
- Türendämmung aus Golf Limousine (1H4867147H)
- Zusätzliche Dämmungen des Armaturenbrettes und unterhalb der Rücksitze
- Einbau Höhen und Neigungsverstellung für Fahrer und (!) Beifahrer
- Gepäckraum mit 2 zusätzlichen Gepäcknetzen (aus BMW 7er E38)
Die Verdrahtung der nachgerüsteten Extras habe ich an den original Potentialverteilern mit den Original Steckern vorgenommen, das heisst ohne Pfuschverbinder oder ähnlichem.
Alles Extras lassen sich auf den Original Zustand zurückrüsten, bzw. habe ich doppelt im Fundus, inkl. einer kompletten Sitzanlage.
Der Wagen wurde komplett hohlraumversiegelt und ist seit 2019 nun rostfrei. Und wenn ich rostfrei schreibe, dann meine ich das auch ;-)
Re: Domians Golf 3 Bon Jovi Cabrio mit einigen Extras, die keiner braucht
Sehr schickes Teil :)
Hansemann1509
MKB: ALE
GKB: DSF
Echter Name: Hans
Beitrag von Hansemann1509 »
Hallo und dnake danke für diese Vorstellung. Diese Einbauten braucht man, vor allen Dingen wenn man so einen Spass dran hat wie Du. Das eine ohne andere hätte ich auch gerne.....
Moin und herzlich Willkommen dem "alten Hasen" :D
Ich glaube das ist der Rekord zwischen anmelden und vorstellen ;)
Aber besser spät als nie und deine Nachrüstungen sind das lesen wert.
Kerl was leuchtet bei dir viel. :)
Mich interessierten noch die Motorraumbeleuchtung und die Gepäcknetze.
domian
Änderungen zur Anfang der Saison 2021:
- Umbau auf richtige :thumbup: Recaro Sitze für Fahrer und Beifahrer, Typ Ergomed, elektrisch verstellbar in allen Richtungen, belüftet und beheizbar.
- Elektrisches Verdeck bedienbar unabhängig von Zündung mit Zusatztaster in der Mittelkonsole
- Einbau Doppeltonfanfare vom Passat 3b
Beste Grüße
Domian
domian
Ach ja, MFA Anzeige für den AAM inkl. tankwarnleuchte habe ich auch noch nachgerüstet, aber das hat ja jeder...
Gepäcknetze sind auch praktisch, sind aber schon länger drin.
domian
Ein Pollenfilter ist 2021 auch noch dazu gekommen und noch die Formteildämmungen 1E0863857 und 1E0863858 unterhalb der B-Saüle hinten.
Weiss jemand eigentlich warum, diese zum Mj98 eingebaut wurden?
mal eine Frage zur Motorraumleuchte. Die Golf 3 Motorhaube sollte ja kein entsprechendes Loch haben. Hast du den T4-Halter verbaut?
domian
Bez. Motorraumleuchte: Da ich die Dämmmatte vom TDI verbaut habe, habe ich in den Matten Ausschnitt einen Kunststoffrahmen gesetzt und darin die Lampe eingeklippst. In Richtung Motorhaube habe ich das ganze zur Vorsicht noch isoliert.
Der Rahmen ist glaube ich von der VW Fox Kofferraumbeleuchtung.
Hält alles sehr gut.
Welche Leuchte hast du den genau? Bzw. hast du ein Bild?
Weil für die Leuchte aus dem Audi gibt es einen Metallhalter da diese auch im T4 verbaut wurde.
domian
Lampe ist aus einem Audi 80 Typ 89 oder B4.
In der Tat würde die T4 Halterung auch wohl gehen. So trägt die Lampe aber nicht auf.
GolfCabrio35
Echter Name: Antonis
Beitrag von GolfCabrio35 »
Wow, ich dachte, ich wäre der einzige mit jedem zusätzlichen Zusatz zu meinem Cabrio! Die Recaro-Sitze sind super, noch nie zuvor gesehen!
El Cid
Echter Name: David
Beitrag von El Cid »
Hammer, sehr Coole Gimmicks.
Bin begeistert, und die Sitze erst :love: :thumbsup:
Sehr geile Upgrades, alles in sich sehr stimmig! Sehr cool!
domian
So, heute einmal den Zwischenflansch zur Monomotronic Einspritzung gewechselt. Obwohl dieser nach 26 Jahren optisch noch top aussah und keine Probleme bereitete, war dieser eingerissen.
Wechsel ist ja einfach, danach gut 200km Probefahrt,
Verbrauch passt mit 6,2l :thumbup:
Alles bestens :prost:
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Echter Name: Michael
Beitrag von Lucky »
Wenn man doch immer den Verbrauch durch Tausch eines Bauteils so einfach senken kann :rolleyes: :thumbup:
