Radio verbraucht (zu viel) Strom
911er
Beitrag von 911er »
Mein Radio, ein altes Blaupunkt inkl. Navi zieht deutlich zu viel Strom. Obwohl nicht in Betrieb ist nach spätestens 4 Tagen die Batterie leer. Habe jetzt die Sicherung rausgenommen. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Oder ist dies eine typische Altersschwäche bei alten Radios?
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Echter Name: Michael
Re: Radio verbraucht (zu viel) Strom
Beitrag von Lucky »
Dauerplus und Zündungsplus vertauscht?
911er
Beitrag von 911er »
Das hatte die Werkstatt gecheckt.
Da müsste man wirklich mal den Ruhestrom vom Radio prüfen, normal dürfte es ja nicht passieren.
Notfalls könnte man halt noch ein Relais in die Dauerplusleitung packen, dann wird der Leitung zum Radio gekappt. Radiosender und Uhrzeit gehen dann aber jedes mal flöten.
Wurde auch geprüft, dass das Zündungsplus aus geht?
Radio geht mit Zündung zusammen an/aus ?
911er
Beitrag von 911er »
Ja, Ruhestrom ist das Stichwort. Normalerweise liegt der Wert bei 2-3 Einheiten (Mili-Ampere?), bei mir aber bei 50-60 Einheiten. Der Fehler trat nach einer längeren Standzeit von mehreren Monaten auf. Die letzten beiden Fragen kann ich Dir leider nicht beantworten…
Du scheinst sehr viel Ahnung von der Materie zu haben. Du wohnst nicht zufällig in der Rhein-Main-Region?
Nope, bin ein Nordlicht
du warst vor ein paar Jahren schonmal bei mir wegen dem Lenkrad und ein paar Innenraumteilen, wenn du möchtest, dann kannst du gerne einmal zum Messen vom Ruhestrom vorbeikommen.
Sid59
Echter Name: Achim
Beitrag von Sid59 »
Ein Kandidat wäre auch noch der Antennenverstärker
geht gerne auch mal kaputt.
Normal wird der ja über Klemme 86s ( Zündungsplus ) angeschlossen, habe
aber auch schon gesehen das er gerne über Klemme 30 ( Dauerplus )
angeschlossen wird.
Achim
VCDS Hex V2.
