Hallo aus Spanien
Neu hier? Dann erzähl uns ein bischen was über Dich!
Gerhardberger
MKB: aft
GKB: ag4
Motorleistung (PS): 102
Echter Name: Karl
Hallo aus Spanien
Beitrag von Gerhardberger »
Hallo an alle. Hier ein neuer Mitglied aus Spanien.
Ich habe mir einen VW Golf IV 1999 mit Benziner 1.6 100PS Motor, Automatikgetriebe, 160.000km, Blau und Highline Austattung, im Frühling 2021 gekauft. Den Wagen benutzte ich in Huelva, im Süden Spaniens.
Dem Wagen fehlte es an Zuneigung, aber langam wird er in Topform.
Seit meinem Kauf, habe ich:
Öl und Filter gewechselt, Getriebeöl gewechselt, Klimaanlage mit Gas befüllt, umfassende Reinigung gemacht, eine Motorradstütze fehlte, Airbag Licht gelöscht (ein Sensor beim Lenkrad gewechselt), kleine Frontgrille vom Golf IV limusine eingebaut da meine originelle in Portugal geklaut worden, Zündeinheit gewechselt.
Meine "To-do" Liste ist:
Elekrisches Verdeck funktioniert nicht. Lernen wir es funktioniert um zu sehen ob es eine billige Lösung gibt.
Mir fehlt ein Stöpsel im Getriebe. Es suchen und einbauen.
Antenne sieht nicht original aus.
Zentralverriglungspumpe macht lärm
Werde ich hier im Forum, Antworten auf meine Probleme finden? Viele Grüsse an alle...
Hansemann1509
MKB: ALE
GKB: DSF
Echter Name: Hans
Re: Hallo aus Spanien
Beitrag von Hansemann1509 »
Ein schickes Cabrio hast Du da !!
Wegen dem Verdeck würde ich als erstes unter die hintere Sitzbank gucken ob da Hydrauliköl ausgelaufen ist. Dann ist es eine defekte Hydraulikleitung. Wenn es trocken ist, dann als zweites in der Hydraulikpumpe das kleine Flügelrädchen (Mitnehmer heisst es, siehe Foto) aus Plastik kontrollieren, die brechen gerne mal. Dann hörst Du wie die Pumpe arbeitet bzw. pumpt, aber es tut sich nichts.
Und herzlich willkommen im Forum und viel Spass mit Deinem Cab !!!
LG. Hans
Gerhardberger
MKB: aft
GKB: ag4
Echter Name: Karl
Vielen Dank. Ich schaue mal nach.
Zwei weitere Fragen:
1.- Ich habe beide "Türpins" ohne dessen Kopf. Wo kann man die bestellen und kaufen?
2.- Als ich mal mit geschlossenem Wagen die Motorhaube schloss, fing eine Alarm zu heulen und die Blinker zu blinken. Aber laut Austattungliste, habe ich das Code 7AB nicht. Was habe ich genau bei diesem Wagen?
Vielen Dank im voraus!
Gerhardberger
MKB: aft
GKB: ag4
Echter Name: Karl
Hansemann1509 hat geschrieben: 16. Aug 2021 18:03 ... dann als zweites in der Hydraulikpumpe das kleine Flügelrädchen (Mitnehmer heisst es, siehe Foto) aus Plastik kontrollieren, die brechen gerne mal. Dann hörst Du wie die Pumpe arbeitet bzw. pumpt, aber es tut sich nichts...
Ich höre die Pumpe nicht. Wenn ich jetzt auf den Schalter drücke, dan tut's nichts.
Wo ist das FlügelRädchen? Im inneren der Pumpe? Muss ich alles demontieren?
Vielen Dank
Hallo und herzlich Willkommen :thumbup:
Das sind ja einige Baustellen, aber wir sind immer gerne bereit zu helfen. :)
Von dem fehlenden Stopfen machst du am besten mal ein Bild, dann kann dir das sicher jemand anhand einer TN nennen
Die Türpins gibt es auch bei VW zu kaufen, alternativ gibt es natürlich auch viele Zubehörartikel im Internet.
Mit der Motorhaube hast du die Alarmanlage ausgelöst, das ist soweit richtig. Da der Kontaktschalter im verschlossenen Zustand keine Betätigung erwartet.
Ob da nun eine Originale oder eine nachträglich eingerüstete Anlage verbaut ist können wir ohne weitere Information leider auch nicht sagen.
Die Pumpe sitzt hinten im linken Seitenteil hinter einer Verkleidung. Wenn du die Pumpe gar nicht hörst fragt man gerne zuerst ob es auch richtig bedient wird.
Also Zündung an, Zündung wieder aus und dann den Schalter betätigen. Wenn es undicht ist oder der Mitnehmer gebrochen ist, müsste zumindestens der Motor anlaufen und sich anschließend nix bewegen. Falls das Problem elektrisch ist, kann es Schalter, Relais (Unter der Rücksitzbank) oder eine Schmelzsicherung sein (die gehen aber äußert selten kaputt, dann wird das die Folge eines anderen Problems sein).
Viel Spaß weiterhin beim schrauben, hier und natürlich beim fahren :prost:
Gerhardberger
MKB: aft
GKB: ag4
Echter Name: Karl
Hier sieht man das Loch. Unglaublich wieviel kaputt gehen kann. BildBild
Enviado desde mi SM-A325F mediante Tapatalk
Phase 3
Beitrag von Phase 3 »
auch von mir ein herzliches Willkommen. Kann mir vorstellen, das man in Spanien in den Sommermonaten fast jeden Tag mit geöffnetem Verdeck fahren kann. Was ja bei uns hier dieses Jahr eine Seltenheit ist.
Zu dem Loch was Du meinst, da kommt eine sogenannte Verschlussschraube Nr.:020 301 129 B , bzw. 020 301 129 D rein, mit der zugehörigen Abdeckkappe.Nr.:020 301 132 bzw.
Liebe Grüße Jürgen
Gerhardberger
MKB: aft
GKB: ag4
Echter Name: Karl
Phase 3 hat geschrieben: 21. Aug 2021 14:47 Hallo,
Liebe Grüße Jürgen
Vielen, vielen Dank. Ich bestelle dieses Teil !
Gerhardberger
MKB: aft
GKB: ag4
Echter Name: Karl
Liebe Grüße Jürgen
Ich finde die Verschlussschrsube für meinen Cabrio nicht!. Ich finde die im VW ETK, aber für das 5-Gang Schaltgetriebe, nicht für meine 4-Gang Automatikgetriebe AG4.
Bis ich die Lösung finde, habe ich einen Korkstöpsel von einer Weinflasche eingesteckt. Da kommt kein Schmutz rein!. hahahahhahaha
Gerhardberger
MKB: aft
GKB: ag4
Echter Name: Karl
Gerhardberger hat geschrieben:
Liebe Grüße Jürgen
Hier ist meine Provisionallösung...BildBild
Zurück zu „Stell Dich vor!“
