Nokia DSP 80
Foxx99
Baujahr: 1997
MKB: ADV
GKB: DFN
Echter Name: Arthur
Nokia DSP 80
Beitrag von Foxx99 »
Hallo zusammen,
hat evtl. jemand von euch die Bedienungsanleitung zum Nokia DSP und wäre mir bereit die abzufotografieren oder einzuscannen?
Habe ein Classic Edition Cabrio in dem das DSP Serienmäßig verbaut ist, leider fehlen die Papiere.
VG
Arthur
Zuletzt geändert von Foxx99 am 20. Feb 2022 15:45, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Nokia DSP Bedienungsanleitung
ja, müsste ich haben, ich schau mal...
Foxx99
Baujahr: 1997
MKB: ADV
GKB: DFN
Echter Name: Arthur
Das wäre super :)
Foxx99
Baujahr: 1997
MKB: ADV
GKB: DFN
Echter Name: Arthur
Hast du was gefunden?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 3-223-7917
(991.556.9VE.00)
Es gibt noch eine neuere Version extra für 4er Cabrio (991.556.DSC.00). Aber die ist im Grunde identisch abseits von kleinen Textanpassungen.
Foxx99
Baujahr: 1997
MKB: ADV
GKB: DFN
Echter Name: Arthur
Okay danke! :) Hab gehofft man kann noch mehr einstellen. Mittlerweile hab ich aber rausgefunden dann man Fading & GALA am Gamma anpassen kann wenn man die Drehregler für Bässe & Höhen ein Stück rauszieht.
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Echter Name: Michael
Beitrag von Lucky »
Wobei ich meine gelesen zu haben, dass mit der DSP die Galaanpassung entfällt.
Das hängt vom Radio ab und zwar damit wie das Radio das Low-Level-Signal erzeugt. Die meisten Radios liefern das Low-Level-Signal komplett unverarbeitet was dazu führt das Fader-Einstellungen und co. im Radio keine Auswirkungen mehr haben (sonst würde z.b was komisches raus kommen wenn man auf "Driver" im DSP drückt und den Fader nach rechts hinten setzt^^). Gibt aber auch Radios die das trennen und das Low-Level-Signal nach dem Soundprozessor raus geben dann habe einige Einstellungen auch Auswirkungen auf das DSP. Wie es beim Gamma ist weiß ich aber grade nicht.
Lucky hat geschrieben: 28. Jan 2022 18:48 Wobei ich meine gelesen zu haben, dass mit der DSP die Galaanpassung entfällt.
Nein, das stimmt def nicht. Hatte in meinem CE das DSP inkl GALA. Sollte ein Gamma 3 gewesen sein.
Allerdings waren die Lautsprecher gar nicht dafür ausgelegt, das es nachher richtig laut wurde.
Entsprechend war das auch gleich im Sommer 2005 das Erste, was raus flog, die Lautsprecher und das Radio.
Foxx99
Baujahr: 1997
MKB: ADV
GKB: DFN
Echter Name: Arthur
Re: Nokia DSP 80
moin,
ich hab noch eine generelle Frage. Ist es möglich einen CD Wechsler / Bluetooth Box anzuschließen an das DSP? Der rote Stecker ist ja an das DSP direkt angeschlossen.
VG
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Re: Nokia DSP 80
Beitrag von Lucky »
Ich habe das Nokia DSP und einen Wechsler. Sollte also kein Problem sein.
Battlecat
Baujahr: 2002
Echter Name: Daniel
Re: Nokia DSP 80
Beitrag von Battlecat »
Foxx99 hat geschrieben: 20. Feb 2022 15:47 moin,
VG
Ich hab die Bluetooth-Schnittstelle, die hinten im Radio am Wechsleranschluss betrieben wird. Funktioniert mit dem DSP einwandfrei. 😉👍
2002er Golf 4 Cabrio 2.0 Classicline
Daily: MINI Countryman Cooper SD
Petrolhead, Beagle-Daddy, based in Offenbach am Main
Foxx99
Baujahr: 1997
MKB: ADV
GKB: DFN
Echter Name: Arthur
Re: Nokia DSP 80
Hast du nen Link für mich? Meinst du die Yatour Box?
Battlecat
Baujahr: 2002
Echter Name: Daniel
Re: Nokia DSP 80
Ich hab die hier verbaut. Die Freisprecheinrichtung ist natürlich nicht mit etwas modernem zu vergleichen, aber zur Not kann man mal jemanden kurz anschreien. 😂😂
Die Musikübertragung funktioniert aber gut, und man kann sogar über das Radio die Titel bei Spotify weiter schalten.
https://www.amazon.de/dp/B0774VPZYN/ref ... UTF8&psc=1
Foxx99
Baujahr: 1997
MKB: ADV
GKB: DFN
Echter Name: Arthur
Re: Nokia DSP 80
Okay, das ist aber für das Gamma 5 ;-) Bei mir ist das Gamma 4 drin (BJ 1997). Daher hab ich mich schon gewundert ^^Ich habe nur den großen roten ISO stecker der für den Wechsler vorgesehen ist, dieser ist aber schon komplett vom DSP belegt.
Re: Nokia DSP 80
wenn der große rote Stecker bei deinem DSP komplett belegt ist, dann ist die Verkabelung für den CD Wechsler schon vorhanden, das DSP verwendet an diesem Stecker nur einen Pin.
Foxx99
Baujahr: 1997
MKB: ADV
GKB: DFN
Echter Name: Arthur
Re: Nokia DSP 80
Der Wechsler / BT Modul wird dann hinten am DSP angeschlossen? Oder einfach vorne dazwischen klemmen?
Hansemann1509
MKB: ALE
GKB: DSF
Echter Name: Hans
Re: Nokia DSP 80
Beitrag von Hansemann1509 »
Also bei mir ist ein Gamma mit einem Yatour (Digital Music Changer) verbaut und ich bin sehr zufrieden damit.
Foxx99
Baujahr: 1997
MKB: ADV
GKB: DFN
Echter Name: Arthur
Re: Nokia DSP 80
Leute es ist schön dass euer Gamma 5 damit funktioniert :thumbsup: Mir geht es immernoch um das Gamma 4.
Re: Nokia DSP 80
Das macht für deine Frage keinen Unterschied (abseits vom Stecker). Hansemann1509 hat es nur gut gemeint um dir zu sagen das es beim ihm gut Funktioniert (auch wenn der FC Dose da etwas stört^^).
Aber zu deinen Frage:
Der Rote Stecker ist komplett belegt weil der CD-Wechsler auch in dem Roten Stecker mit drin ist. Guck dir mal die Bilder hier an:
https://www.ebay.de/itm/313522550542
Der CD-Wechsler ist dann aber nicht mehr zu gebrauchen (wird quasi ersetzt, jedenfalls bei diesem Gerät). Dann musst nur noch den 12v Pin ausspinnen und den vom DSP einpinnen (das ist nämlich wie Shadow schon sagte der einzige Pin der zur DSP geht).
