DAB mit Original Beta oder Gamma?
bindpe
- MKB: ALE
- GKB: FCJ
- Echter Name: Peter
Hallo
gibt es irgendwie die Möglichkeit das Beta oder Gamma aus dem Golf 4 auf DAB zu ertüchtigen?
Ich hab jetzt schon eine Solisto Box dran an der Wechslersteuerung, hat da jemand zb mal eine Dension box noch in reihe geschaltet, würd dass gehn?
Danke
Danke
- MysticEmpires
Re: DAB mit Original Beta oder Gamma?
Du meinst ob du in deine Solisto Box das USB der Dension box anklemmen kannst? Schwere zu sagen, es KÖNNTE aber gehen.
Im Endeffekt Simuliert die Dension Box ja nur einen USB-Stick mit haufenweisen Dateien (eine pro Radio-Sender) und wenn diese dann geöffnet werden, wird der Stream übertragen.
Wie gesagt KÖNNTE funktionieren kann dir denke ich aber nur jemand beantworten der dies verbaut hat. Ich ich vermute die Anzahl der Leute ist Weltweit recht gering^^
bindpe
- MKB: ALE
- GKB: FCJ
ja war meine Idee, vielleicht meldend sich ja noch jemand der das schon mal probiert hat, oder eine andere Alternative kennt das Beta oder Gama DAB fähig zu machen
- BIVW2
- MKB: ADY
- GKB: CLK
- Echter Name: Stephan
ja genau dafür suche ich auch schon eine Lösung.
Ich habe im November bei meinem Ganzjahreswinterundtransportwagen auch DAB wie ab Werk nachgerüstet (https://www.mb-treff.de/anleitungen/w204/dab/index.php) und möchte es wirklich nicht mehr missen. Spätestens wenn die Cabrio Saison wieder los geht hätte ich das "Problem" auch gerne gelöst.
Ich habe zwei Gamma-5 Radios (jeweils auf grüne Beleuchtung umgebaut), eins von Blaupunkt (im 1ser) und von Sony (im 3er) die jeweils über die Solisto-Box verfügen, wobei eine davon alle 3 Eingänge (USB, aux und iPod) hat und der andere nur USB.
Generell habe ich mir schon überlegt das DAB über den Aux einzuschleifen und einen einfahren Tuner aus ebay zu nehmen, aber die gefallen mir optisch nicht so toll da alle 3 Kabelanschlüsse (Spannungsversorgung, Aux-out & Antenne) direkt von dem Gerät abgehen und man die Kabel sehen würde, außerdem hab ich auch noch keine Stelle gefunden wo sich die Teile einigermaßen hübsch im Armaturenbrett integrieren lassen. Vielleicht müsste ich dafür meinen Navi-Halter am Aschenbecher "aufgeben".
https://www.ebay.de/itm/334233522592?ss ... 1438.l2649
https://www.ebay.de/itm/123048034295?ss ... 1438.l2649
https://www.ebay.de/itm/184518055516?ss ... 1438.l2649
Bin mal gespannt ob noch jemand eine gute Idee oder Erfahrung dazu hat.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Stephan
- Golf02Cab
- Baujahr: 2002
- GKB: CTN
- Echter Name: Maurice
Interessantes Thema hier, ich rüste jetzt auch wieder um auf ein Gamma 5 mit Bluetooth Adapter und 4 Chinch Ausgängen.
Interessant wäre, ob man DAB + auch über Chinch Ausgängen nachrüsten könnte? 2 bleiben nämlich frei bei mir.
Hier mein zukünftiges Radio.
VW Golf Cabrio IV EZ. 05/2002
- MysticEmpires
Das ist OUT und nicht IN
- marco_owl
- MKB: AKS
- GKB: DGG
- Motorleistung (PS): 101
- Echter Name: Marco
Also ich habe den dension USB am USB Eingang vom Alpine angeschlossen, funktioniert einwandfrei... grundsätzlich sollte das mit jedem mp3 fähigen Radio und USB so funktionieren...
Das dension wandelt die dab+ Sender in mp3 streams um...
Hier mehr dazu:
viewtopic.php?p=316054#p316054
Gesendet von meinem Lenovo TB-X705L mit Tapatalk
Hier mehr dazu:
bindpe
- MKB: ALE
- GKB: FCJ
ist die frage wie es sich mit der Reihenschaltung Gamma->Solistobx->dension USB verhält, wäre mal intressant ob das jemand getest hat
Ich halt kein freund dieser Bildschirme die dann irgendwo rumhängen, dension USB Dab ist halt super integriert
- BIVW2
- MKB: ADY
- GKB: CLK
So,
ich habe mich nun entschieden und eine DAB Lösung gefunden und gekauft, ist nun unterwegs zu mir und trifft hoffentlich nächste Woche ein, dann kann ich mal testen.
Es ist von Axion das DAB210VW "DAByourCAR" https://shop.ahw-shop.de/original-vw-na ... -000063212 geworden, da es den DAB Sendernamen via RDS ins Display des OE Radios bringt und dadurch unsichtbar ist und somit über Fernbedienung bedient wird.
Jetzt muß ich mir nur noch mal den von Marco verlinkten Beitrag nochmal genau durchlesen und verstehen wie das mit der aktiven und passiven Antenne ist und dann bei Dietz die passende Weiche dazu kaufen.
Bin gespannt wie's klappt und wird, werde berichten.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Stephan
bindpe
- MKB: ALE
- GKB: FCJ
ja dieses Set hatte ich auch schon in betracht gezogen. Berichte bitte, würde mich auch interessieren wo du das "Steuergerät" und die Antenne platzierst? Auch erste versuche bzgl Empfangsqualität sind intressant
Was hast Du dafür gezahlt wenn man fragen darf?
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
- Echter Name: Michael
Ich habe so meine Probleme mit der Frequenzübertragung. Ich hatte das mal bei meinem Becker TP
in meinem G1C und einem MP3 Teil. Es war sehr schwer hier im Pott eine freie Frequenz zu finden.
