Hydraulik undicht beim Dach Golf 3/4
Ramones
Baujahr: 2002
Echter Name: Heinrich Micheel
Beitrag von Ramones »
Bei meinem Golf Cabrio Bj. 1999 ist die Hydraulik undicht :shock: . Und zwar so daß es mit fast einem Schlag die Pumpe leer gemacht hat. War vorher auch schon undicht so daß Öl in der Reserveradmulde war. Aber nun ging es ganz fix. Öl jetzt unter der Rücksitzbank linke Seite. Ist das der Zylinder der auf einem der Fotos zu sehen ist ?
MfG
Heinrich
Re: Hydraulik undicht beim Dach Golf 3/4
Eher die Schläuche...
Die verrecken halt gern nach 20 Jahren!
im Forum hier gibts Rabatt für das HEL Set, kostet dann 225 EUR für alle 4 Schläuche neu
Ramones
Baujahr: 2002
Und die vier Schläuche auswechseln ? Ist das nen' Hexenwerk ? Braucht man da noch Dichtungen etc..?
Kenne das Set da nicht, aber ich glaube, das ist "montier" fertig.
Und ein Hexenwerk sollte es nicht sein.
Die Seitenteile hast ja schon ab. an der Pumpe sind das 4 Schrauben oder so.
Ramones
Baujahr: 2002
Aber die Zylinder können auch schon mal den Geist aufgegeben oder ?
Ramones
Baujahr: 2002
Was ist mit Lecwec ?
Könnte das funktionieren ?
v-goodies
MKB: AGG
Echter Name: Rainer
Beitrag von v-goodies »
Kann klappen. Evtl. dann aber nur wenn der Zylinder etwas rausdrückt.
So war es vor einigen Jahren bei mir, hält bis heute immer noch. Grüße
Beste Grüße aus Witten,
von Rainer
:prost:
Hier bei Insta zu finden:
:screwy: #golf3_cabrio_colourconcept
https://www.instagram.com/golf3_cabrio_colourconcept
:like:
Ramones
Baujahr: 2002
Ja, ist alles nicht so eindeutig ! Wo man hinfasst ist es ölig. Zumindest auf der Fahrerseite hinten.
Ramones
Baujahr: 2002
So, ich habe die vier Leitungen von HEL bestellt.
Sollte man sofort alle vier wechseln ?
Heinrich
Hansemann1509
MKB: ALE
GKB: DSF
Echter Name: Hans
Beitrag von Hansemann1509 »
Ich würde direkt alle 4 wechseln, sonst verrecken erfahrungsgemäß eine nach der anderen und Du kannst insgesamt 4 mal die Rückbank nebst Seitenteil ausbauen und den Hydraulikschlauch verlegen. So ist es zumindest mir ergangen. Beim 3. Schlauch habe ich dann direkt den 4. mitgewechselt!
Ramones
Baujahr: 2002
Okay, dann werde ich mich demnächst mal daran versuchen !
Vielen Dank erstmal....
Heinrich
Ramones hat geschrieben: 23. Jun 2022 14:36 Was ist mit Lecwec ?
LecWec ist ein Weichmacher, dieser lässt Gummidichtungen wieder geschmeidig werden.
Das hilft wenn der Hydraulikstempel selber undicht wird weil die Gummidichtung aushärtet.
Ramones hat geschrieben: 23. Jun 2022 17:26 So, ich habe die vier Leitungen von HEL bestellt.
Heinrich
Auf jeden Fall alle wechseln. Wie Christian schon schrieb, sonst hast im besten Fall 4mal die Sauerei und Arbeit, mal abgesehen von dem Öl was überall ist.
Kleiner Tipp, verbau auch gleich den Reparatursatz für die Hydraulikpumpe. Das Mitnehmerrad geht gern kaputt.
Ramones
Baujahr: 2002
Ja, danke ! Den Reparatursatz habe ich auch schon bestellt.
Ramones
Baujahr: 2002
ich habe heute die Hydraulikleitungen erfolgreich gewechselt. :)
Kleiner Tipp für Alle die es auch selbst versuchen :
Das Öl bei der Pumpe aufzufüllen geht sehr müßig. Ganz langsam einfüllen, sonst läuft es sofort über. Beim entlüften (nach Beschreibung) immer mal wieder was nachfüllen. Schraube raus.....Schraube rein....Schraube.............etc..
Nun noch zu dem Antriebsrädchen hinten in der Hydraulikpumpe. Ich habe mir das gespart es auszuwechseln, da es bisher keinerlei Schwierigkeiten oder auffällige Geräusche gab.
War wohl ein Fehler. Denn jetzt funktioniert es zwar, aber es macht auffällige Geräusche. :oops:
Eine Frage dazu :
Wenn ich das noch wechseln will, öffne ich dadurch zwangsläufig den Ölkreislauf ?
Heinrich 😊
GolfCabrio35
Echter Name: Antonis
Beitrag von GolfCabrio35 »
Ramones hat geschrieben: 3. Jul 2022 17:10 Hallo,
Eine Frage dazu :
Heinrich 😊
viewtopic.php?t=25413&start=80
Ramones
Baujahr: 2002
So,
nochmal ein Feedback. Die Hydraulikleitungen zu wechseln hat sich gelohnt ! Die waren sowas von auf !
Alles läuft jetzt wieder zu meiner Zufriedenheit.
Danke für eure Tipps.
Heinrich 😊
SCobar2k8
Motorleistung (PS): 75
Echter Name: Marcel
Beitrag von SCobar2k8 »
Wie war es mit dem Aufwand ?
Ist es viel Arbeit ? Wie lange hast du ca. Gebraucht ?
Mein Cabrio ist mein Daily , wenn der 2 Tage ausfällt wäre doof. Und wie kompliziert ist es ?
jacko1988
Echter Name: Daniel
Beitrag von jacko1988 »
Ist an einem Nachmittag zu bewerkstelligen.
0603 / 377
Handynummer kann jeder 8)
Ramones
Baujahr: 2002
Ja, so in etwa 5 - 6 Stunden waren es schon. Sämtliche Verkleidungen hinten und die Sitzbank und der Teppich etc.. muss raus ! Dann habe ich die versucht schon mal das meiste an Öl raus zu kriegen. An der Stempeln eine Leitung lösen und z.B. in ein Glas legen. Dann das Dach von Hand öffnen und schließen. An der Pumpe den Hahn öffnen nicht vergessen. Das Ganze auf beiden Seiten machen. (Die Leitung die nicht dran ist wieder dran schrauben).
Dann die Pumpe rausschrauben damit man die Leitungen gut abschrauben kann [ Skizze machen damit man weiß welche Leitung wo hin muss).
Ramones
Baujahr: 2002
Beschreibungen gibt aber auch einiges hier im Forum.
Zurück zu „Reparaturhilfe“
