Zentralverriegelung
Doris
Echter Name: Doris Remmert
Zentralverriegelung
Beitrag von Doris »
Die Zentralverriegelung pumpt beim öffnen seeeehr lange. Wie lässt sich das beheben?
Danke Doris
Jedes von mir richtig geschriebene Wort und/oder Satzzeichen darf kopiert und für eigene Texte verwendet werden
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Echter Name: Michael
Re: Zentralverriegelung
Beitrag von Lucky »
Undichte Stelle suchen. Bei mir war es das Schloss in der Fahrertür (erkennbar am Zischgeräusch).
marco_owl
GKB: DGG
Beitrag von marco_owl »
Wie Lucky schon sagt, undichte Stelle suchen ..bei mir war es die ZV Pumpe hinten rechts im Kofferraum
Gesendet von meinem CPH2197 mit Tapatalk
Ebenfalls eine Alterserscheinung :) Beim öffnen und schließen hören wo es zischt, bei mir war es mal die Tankklappenverriegelung :D
Ursache ist, dass die ZV per Unterdruck gesteuert wird. Die Pumpe kann leider keine Leckage erkennen, d.h. sie arbeitet so lange bis der entsprechende Unterdruck erkannt wurde.
Leider sterben / verbrennen diese Pumpen auch intern wenn sie zu lange laufen, also beheben wäre schon gut :)
Ruebe
Echter Name: Micha
Beitrag von Ruebe »
Meist sind es die Gummi Tüllen ( Dichtung vom Gestänge ) vom Geber wo der Druck in Mechanische Energie umgewandelt wird Defekt zu 70% ist es die Tankklappenverriegelung
Der restliche Fuhrpark
97er Golf III Model Joker
Piaggio MP3 400 ccm Dreirad
Zurück zu „Reparaturhilfe“
