Elektrischer Fensterheber Schaltplan
Loadmaster
Echter Name: Tom
Beitrag von Loadmaster »
Moin Leute,
gerade konnte ich mir ein schönes Exemplar von 1996 zulegen. Leider funktioniert der elektrische Fensterheber auf der Beifahrerseite nicht.
Hat zufällig irgendjemand einen Schaltplan für die ganze Angelegenheit? Das wäre sehr hilfreich :)
Schöne Grüße
Tom
Re: Elektrischer Fensterheber Schaltplan
Hast du mal den Schalter ausgebaut, gereinigt und Kontaktspray draufgemacht?
Die Sicherung gecheckt?
Loadmaster
Echter Name: Tom
Ne, ich habe noch gar nichts gemacht. Bekomme das Auto erst nächste Woche und wollte dann nur schon mal vorbereitet sein.
Der Schalter ist es eher nicht, da man es auf beiden Schaltern nicht bedienen kann, jedoch das Fahrerfenster beim Fahrerschalter funktioniert.
Aber du hast recht. Evtl kann es noch die Sicherung sein. Werde ich dann alles mal in Erfahrung bringen, sobald das Teil auf dem Hof steht.
Danke auf jeden Fall schon mal, für die Tipps!
jacko1988
Echter Name: Daniel
Beitrag von jacko1988 »
Am Fensterheber Motor, unten dran ist ein Stecker.
Den mal kontrollieren:
Abnehmen, säubern, Kontaktspray, drauf machen.
Auch kann man das mal bei den Kontakten machen zwischen Tür und A-Säule.
Ansonsten liest man häufig Kabelbruch am Balg Tür/Karosse.
0603 / 377
Handynummer kann jeder 8)
andre280e
Echter Name: Andre
Beitrag von andre280e »
Servus, das Problem hatte ich aktuell rechts auch. Zuerst mal am Balg zwischen Tür und A-Säule gedrückt/geknetet. Nix. Dann Stecker an A-Säule abgemacht und Kontakte angeschaut. Alle top. Hab dann mal Strom gemessen am Stecker des FH Motors so wie hier
Braun immer Masse. Rot-Gelb ist Dauerplus, war ok.Signal vom Schalter ist gruen/weiss, auch ok. Zuletzt Zündungsplus auf schwarz/gelb, auch ok :shock: Supi, Motor kaputt - dachte ich. Stecker wieder drauf und plötzlich ging das Ding wieder, aber trau schau wem. Ein Pin am Motor hatte deutlich Grünspan und damit ein Kontaktproblem.Ebenso am Stecker. An der Dichtung ist auch deutlich Feuchtigkeit zu sehen. Alles gesäubert, nun geht es erst mal wieder. :P
Golf 3 Cabrio / Colour Concept grün / 2.0_115PS / 1995
onkelhowdy
Baujahr: 1997
Echter Name: Alex
Beitrag von onkelhowdy »
Das sind in der Tat ziemliche Kackfehler....also das mit dem Grünenzeugs ;)
marco_owl
GKB: DGG
Beitrag von marco_owl »
War bei mir auch so...der Aufwand, dies zu beheben ist nicht sehr groß...
Gesendet von meinem CPH2197 mit Tapatalk
