Verdeck läßt sich nicht lösen
BlueCab100
Baujahr: 2002
Echter Name: Georg
Beitrag von BlueCab100 »
Hallo miteinander,
nachdem das mit Heckscheiben einkleben nicht funzt werde ich mir als Übergangslösung ein Gebrauchte besorgen. Leider läßt sich das Alte nicht problemlos abbauen. Verkleidungen, Sitzbank & Co sind weg, alles Schrauben am hinteren Rahmen auch - nur - das Teil läßt sich nicht lösen. Ich da noch ein Dichtband oder sowas dazwischen verklebt? Das Teil bewegt sich nicht und bevor ich mit einem Hebel die Karosserielippe verforme...
Danke im vorraus
Georg
Re: Verdeck läßt sich nicht lösen
Welches Teil meinst du denn da genau?
Der Rahmen vom Verdeck, also das Metallteil? das ist direkt in der Mitte noch in einer Nase eingehakt.
Du hast auch sicher alle Schrauben raus gemacht? Das sind ne Menge, auch noch ziemlich weit hinten.
Wenn alle Schrauben lose sind, kannst du normalerweise das hintere Verdeckstück hoch klappen
BlueCab100
Baujahr: 2002
Echter Name: Georg
Guten Abend,
ja - die Metalleinfassung. Die Seitenteile lassen sich etwas bewegen - nur in der Mitte hängt es.
Wie schaut den die Nase aus bzw. wie geht sie ab?
Car-man
GKB: FJQ
Echter Name: Roger
Beitrag von Car-man »
Es sind 12 Schrauben und es kann zu verklebung zwischen Haltebügel und Verdeckstoff kommen,sagt das Selbsthilfebuch.
BlueCab100
Baujahr: 2002
Echter Name: Georg
das Teil hat sich am nächsten Morgen problemlos abnehmen lassen. Anscheinend hat das Dichtband über Nacht nachgegeben. Sollte man das erneuern? Den Kantenschutz an der Lippe wohl auch?
Danke
Georg
