Wassereintritt Golf IV Cabrio
Stfan04
MKB: ALE
GKB: FCJ
Echter Name: Stefan
Beitrag von Stfan04 »
Hallo zusammen!
Bei meinem Cabrio fiel mir kürzlich das Problem auf, dass die Fensterscheibe vom Fahrerfenster nicht unter die Dichtung geht - entsprechend gab es auch in der vergangenen Regen-Nacht leider leichten Wassereintritt... :thumbdown:
Dürfte an der ziemlich verformten Dichtung liegen? (Foto von gestern Nacht anbei) Falls ja, gibt es eine Möglichkeit diese Dichtung entsprechend auszurichten, oder muss die neu?
Woher bekomme ich passenden Ersatz?
Oder bin ich doch komplett falsch und das Fenster muss neu ausgerichtet werden?
Danke euch im Voraus 8)
Stefan
Re: Wassereintritt Golf IV Cabrio
Dichtung dafür gibts nur teuer bei VW.
Aber abgesehen davon, scheint auch dein Verdeck kaputt zu sein oder nur das Spannseil.
Bitte einmal ein ordentliches Foto vom Dach machen
Stfan04
MKB: ALE
GKB: FCJ
Echter Name: Stefan
Ja, das Foto ist etwas unvorteilhaft. Entstand in der Eile spätnachts. Anbei einige Fotos bei Tageslicht.
Stefan
golf4cabrio.de
MKB: BDE
GKB: DRP
Motorleistung (PS): 204
Beitrag von golf4cabrio.de »
Öffne mal das Verdeck. Es reicht, wenn Du die vorderen beiden Riegel öffnest und das Verdeck leicht anklappst. Du kannst die Dichtungen die die Fensterscheiben abdecken mal nach vorne abziehen bzw.. schau mal wie diese sitzen. Die lassen sich schieben.
Wenn ich aber genau schaue, dann schließt das Verdeck nicht komplett an der A-Säule. Das kannst Du aber auch ganz leicht nachjustieren. Am Verdeckgriff, der Harken der das Verdeck in die A-Säule einrasten lässt, da gibt es ein Verstellschraube. Diese mal nachjustieren!
Viel Erfolg!
Stfan04 hat geschrieben: 11. Mär 2025 16:15 Ja, das Foto ist etwas unvorteilhaft. Entstand in der Eile spätnachts. Anbei einige Fotos bei Tageslicht.
Stefan
Hier sieht man das ja schon, das Verdeck, entweder Spannseil fertig oder Verdeck geschrupft.
Neues Verdeck und dann ist wieder gut
Stfan04
MKB: ALE
GKB: FCJ
Echter Name: Stefan
Besten Dank für eure Hilfe! Das Nachstellen der Haken hat mal vorab Besserung gebracht. Langfristig wird es dann wahrscheinlich das neue Verdeck! Ganz so schön ist es ja sowieso nicht mehr.
Stefan
golf4cabrio.de
MKB: BDE
GKB: DRP
Stfan04 hat geschrieben: 11. Mär 2025 18:23 Besten Dank für eure Hilfe! Das Nachstellen der Haken hat mal vorab Besserung gebracht. Langfristig wird es dann wahrscheinlich das neue Verdeck! Ganz so schön ist es ja sowieso nicht mehr.
Stefan
Und dann bitte ein Stoffverdeck :thumbup:
Stfan04
MKB: ALE
GKB: FCJ
Echter Name: Stefan
Das sowieso! PVC kommt mir als Neuanschaffung nicht ins Haus! :rolleyes:
