Klimatronik und VR6 Umbau
AlexVR6
Echter Name: Alex
Beitrag von AlexVR6 »
Moin in die Runde :prost:
Das Cabrio gab es ja nicht als VR6. Einige Mitglieder haben bei sich ja auch einen VR6 nachträglich eingebaut.
Die Mitglieder die sich einen VR6 eingebaut haben, habt Ihr auch auf Klimatronic umgebaut?
Habe jetzt schon div. Foren durchgeforstet (Fragen gestellt aber keine Antwort bekommen) und leider nichts gefunden.
Ich habe vor: Mein org. VR6 Bj. 95 (eine Limo) hat eine manuelle Klima verbaut und ich will jetzt eine Klimatronic "ECON" einbauen.
Die Klimatronic kommt aus einem VR6 BJ 95 - also wie meiner.
Ich habe würde ich sagen so zimlich alles bekommen:
  • Klimakasten komplett mit Kabelbaum
  • Steuergerät inkl. Bedienteil
  • Sonnensensor
  • ITR Einheit
  • Motorkabelbaum (Lichtkabelbaum)
  • Lüftersteuergerät
Fehlt mir noch was? Wie aufwendig ist der Einbau? Geht das 1zu1 mit dem Kabelbaum aus dem Schlachter?
Armaturbrett runter und den alten Klimakasten raus ist kein Problem.
====[ GOLF 3 VR6 ]====
Highline · Bj. 10/95
LC9Z · 174 PS
selbst & ständig
Webseo-Hannover.de
Golf02Cab
Baujahr: 2002
GKB: CTN
Echter Name: Maurice
Re: Klimatronik und VR6 Umbau
Beitrag von Golf02Cab »
Einfach alles 1 zu 1 tauschen. Teileliste hört sich gut an.
Du brauchst noch den Kabelbaum vom Armaturenbrett wo Radio und Co mit dabei ist. Da kst der Anschluss für die ITR Einheit mit drin.
Anbei ein Foto von meinem Set was ich in mein Cabrio gebaut habe. Nur Motorkabelbaum hatte gefehlt.
VW Golf Cabrio IV EZ. 05/2002
AlexVR6
Echter Name: Alex
Golf02Cab hat geschrieben: 19. Jan 2026 21:02 Einfach alles 1 zu 1 tauschen. Teileliste hört sich gut an.
Das schaut gut aus. Kabelbaum Armaturbrett, wo Sonnensensor und der ganze Schnott dran ist habe ich :thumbsup:
LC9Z · 174 PS
selbst & ständig
Webseo-Hannover.de
AlexVR6
Echter Name: Alex
Wie hast du das gemacht: Desweiteren einen zweiten Temperatursensor hinzufügefügt für das MFA.
LC9Z · 174 PS
selbst & ständig
Webseo-Hannover.de
VR6Umbau
GKB: 02A
Echter Name: Christian
Beitrag von VR6Umbau »
Muss ja ein wildes Thema bei dir sein. Ich kann bestätigen, dass man diese Frage von dir in diversen Foren lesen kann. Ich kann aber nicht bestätigen, dass du dort keine Antworten bekommen hast. Auch dort wurde dir gesagt, dass dies 1 zu 1 tauschen kannst aber irgendwie scheint dich diese Antwort nicht zufrieden zu stellen. Also hau doch mal raus, was du genau willst? Mein Tipp, nutz die Suche z.B. hier oder im Golf3 Forum da findest du auf jeden Fall was.
" Der Käfer sprach zu seinem Sohn, nun lauf mein Golf, Du schaffst das schon. "
Golf 3/4 Cabrio Highline Bj. 10/98, VR6 Umbau mit originalen 174 PS
Farbcode: LW5Z
momentan wieder im Umbau
:thumbsup:
AlexVR6
Echter Name: Alex
VR6Umbau hat geschrieben: 20. Jan 2026 12:23 Muss ja ein wildes Thema bei dir sein. Ich kann bestätigen, dass man diese Frage von dir in diversen Foren lesen kann. Ich kann aber nicht bestätigen, dass du dort keine Antworten bekommen hast. Auch dort wurde dir gesagt, dass dies 1 zu 1 tauschen kannst aber irgendwie scheint dich diese Antwort nicht zufrieden zu stellen. Also hau doch mal raus, was du genau willst? Mein Tipp, nutz die Suche z.B. hier oder im Golf3 Forum da findest du auf jeden Fall was.
Im Golf 3 Forum kann ich leider nicht schreiben und wenn ich mich einlogge, darf ich keine Beiträge lesen. Habe den Admin schon vor Wochen angeschrieben muss iwie ein interner Fehler sein.
Auch im VR6 Forum habe ich schon nachgefragt...da wurde mir gesagt 1zu1.
Werde mich die Tage man ransetzen, wenn es ein wenig wärmer ist. Sollte ich weitere Fragen haben, vieleicht könnt Ihr mir ja dann helfen.
Wünsche einen schönen Abend :prost:
LC9Z · 174 PS
selbst & ständig
Webseo-Hannover.de
Golf02Cab
Baujahr: 2002
GKB: CTN
AlexVR6 hat geschrieben: 20. Jan 2026 09:09
Bei Climatronic entfällt die Temperaturanzeige im MFA.
Wenn du sie trotzdem haben möchtest musst du einen zweiten Sensor einbauen
VR6Umbau
GKB: 02A
AlexVR6 hat geschrieben: 20. Jan 2026 20:18
Ich denke auch, fang erstmal an mit dem Umbau, dann ergibt sich schon vieles. Wenn du dann Fragen hast dann hau sie ruhig raus und am besten immer mit Bilder.
Viel Erfolg dabei...
Farbcode: LW5Z
:thumbsup:
