VR6 SPENDERAUTO
- turbogeil
RE: VR6 SPENDERAUTO
Suchn suchen! Was ist dein Preisrahmen?
Ich sags mal so Unfaller VRs sind begehrt zum schlachten!
Als ich meinen gesucht habe wars auch schwer und hab letztendlich 1,8 für meinen Ausgeben mit ner kleinen Delle an der Tür.
Vorallem musst du schnell sein! Mir wurden 3-4 vor der Nase weg geschnappt.
- turbogeil
RE: VR6 SPENDERAUTO
Original von sirdj
mehr als 1,8 wollte ich auch nicht unbedingt ausgeben..
Dafür sollte aber einer zu finden sein denke ich! Jeden Tag bei Mobile und Autoscout schauen, Ebay finde ich macht da irgendwie keinen Sinn da die Autos ziemlich hochgeboten werden
- Alexander190
- Echter Name: Alexander
RE: VR6 SPENDERAUTO
Original von turbogeilOriginal von sirdj
Ich würde mir einen Passat holen bekommst du locker für 1000€
PS:Turbo willst du deinen nicht für einen guten Preis los werde???
Das wärs doch oder?
Zuletzt geändert von Alexander190 am 1. Okt 2006 16:22, insgesamt 1-mal geändert.
- turbogeil
RE: VR6 SPENDERAUTO
@Alex
Das mit dem Passat ist nur bedingt richtig! Weil man dann wesentlich mehr Kohle ausgeben muß für Teile die man braucht aber der Passat nicht hat!!
Pedale,Seilzugschaltung,Auspuff,Schlossträger usw. Die braucht man nun mal vom Golf!!
Deswegen ist Golf am besten weil man alles hat
Meinen VR werd ich vorrest nicht verkaufen! Da es im momment mein Alltagsauto! Erst wenn das Cabrio weg ist und ich nen neuen habe, kommt der VR untern Hammer!
Aber den loszuwerden ist gar kein Problem da sehr viele Interessenten am Start sind :turn:
- turbogeil
RE: VR6 SPENDERAUTO
Ich würd bis 160Tkm gehen!!
Du solltest dir bewust sein, das wenn du einen kaufst, vor dem Einbau ein paar Sachen bei dem Motor wechselst!! Wenn er laufen soll!
Folgende Sachen würd ich auf jeden Fall machen!!
-Steuerketten + Spanner (Krankheit bei den Dingern)
-Kupplung (falls noch die erste)
-Zündkerzen + Zündkabel
-Öl + Filter
-Kopfdichtung
-Wasserpumpe
Dann solltest du auf jeden Fall lange Spass dran haben
-Öl + Filter
-Kopfdichtung
-Wasserpumpe
- turbogeil
RE: VR6 SPENDERAUTO
Vergiss den 2er!!! Geht nicht!! Zumindestens nicht ohne Höllenaufwand!
Das Problem bei den 16V Motoren das du die Einspritzung nicht ohne weiteres übernehmen kannst! Die Dinger haben K-Jet Tronic mit somit bekommst du das nicht hin mit der Benzinpumpe hin, gibt nämlich 2 Stück eine unterm Wagen und machen 10Bar die 3er Einspritzung aber nur 3-4 Bar! Deine ganze Motorelektronik haut da auch nicht ohne gravierende Äderung hin! Und zum Schluß der Tüv ist nicht so einfach!
Wieviele 3er hast du schon gesehen mit 2er 16 Motor oder Corrado 16V Motor?
Ich keinen und nun weist du warum.
Wenn 16V dann nur den vom 3er! 150PS ABF Motor der passt
- Alexander190
den 16V ist auch scheiße wenn dann den 1,8L KR mit 139PS finde ich das war ein Top Motor den kannst du locker 200PS rausholen :turn:
- Alexander190
RE: VR6 SPENDERAUTO
Turbo den 2,0l gibst nur im 3 er der 2er hatte nur 1,8l den KR und den PL mit Kat, der meinte daß der 3 erMotor im 2 er ist oder verstech ich was falsch :stups:Original von turbogeil
Benutzer 73 gelöscht
RE: VR6 SPENDERAUTO
Eben nicht.Original von Alexander190Turbo den 2,0l gibst nur im 3 er der 2er hatte nur 1,8l den KR und den PL mit Kat, der meinte daß der 3 erMotor im 2 er ist oder verstech ich was falsch :stups:Original von turbogeil
Den 9A 2.0 16V gabs im US Golf 2 sowie im Corrado und Passat 35i mit 136 PS.
Und den KR wird man mangels Kat wohl sehr schlecht eingetragen bekommen.
- turbogeil
RE: VR6 SPENDERAUTO
@Alex und Hüpfi
Das ist aber ein Umgebauter wie es steht!
Demenstprechend wird das ein 9A vom Corrado oder Passat sein (2Liter 16V)
Ein Ami 16v 2er zu schlachten wäre ne Todessünde :turn:
