Neue Batterie...
Benutzer 244 gelöscht
Neue Batterie...
Nunja.. meine 40A-billig-Autobatterie ist nun nach knapp 6 Monaten doch so ziehmlich am Ende...
Was könnt ihr mir da empfehlen???
RE: Neue Batterie...
So ziemlich jede Batterie von Exide oder Banner.
OK, schau mich mal um...
edit
Wieviel Ah sollte so eine Batterie bei meinem System denn haben?
Die jetzige hat nämlich gerade mal 40Ah...
edit
Zuletzt geändert von Benutzer 244 gelöscht am 22. Okt 2006 20:55, insgesamt 1-mal geändert.
Dat interessiert michauch gerade
Man hört ja ab undan, dassdieLiMa stärker sein muss als die BAtterieaufnehmen kann, stimmt das? ODer kann ichauch ne 120A Batterie nehmen, wenn die LiMa weniger bringt? Meineläuft nämlich aus
- janp
Deine Lima hat bestimmt 70A. Die Größe der Batterie hat damit aber nichts zu tun. Die Kapazität wird da in Ah angegeben.
Im Prinzip tuts jede.
die oben schon genannten Batterien von Exide/Deta sind schon gut.
die Gel-Batterie DETA G60 gibts z.b. für ca. 140-150€
die Ah meinte ich da auch weniger
nur die LiMa bringt ja ne gewisseStromstärke... und die Batterie muss die ja auch irgendwieAushalten, und auchnebestimmte Stromstärke bringen, oder? Oder kann ich einfach ne Batterie die 120Aaushältoder bringt oder so ähnlich einbauen, und das passt schon
(Theoretisch gesenen, leisten kann ich mir da eh keine ordentliche *ggg*)
Original von janp
Naja... meine Anlage ist zumindest so groß, dass mein Abblendlicht in der Dunkelheit zur Discobeleuchtung wird...Original von janp
Die elektrischen Verbraucher+Ladestrom der Batterie bestimmen den Strom den die Lichtmaschine liefert.
Die Kapazität ist also egal. wenn du keine große Musikanlage im Auto hast kauf wieder eine mit 50-60Ah , möglichst Markengeräte
Zuletzt geändert von Benutzer 244 gelöscht am 22. Okt 2006 22:48, insgesamt 1-mal geändert.
DANN solltestdu dir auch noch nen Condensator zulegen *gg*
- janp
Ich schätze bei deiner Anlage die Stromaufnahme mal auf ca. 60-70A.
Das würde die Lichtmaschine packen wenn die Stromspitzen nicht wären
Wenn das Lichtflackern schon so stark ist wie du schreibst, kann ne stärkere Batterie nicht schaden. Gel-Batterien haben einen kleineren Innenwiderstand und reagieren besser auf Stromspitzen.
Ein cap allein wird dir wohl nicht sehr helfen.
ne Exide wäre nicht verkehrt.
Sollte man eigentl. so nen Zeug hier verwenden?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 7996288063
- turbogeil
Leute Leute pfuscht doch nicht wieder rum :turn: (ironie)
Mark ich habe dir doch schon mal angedeutet das du dir ne andere Batterie zulegen solltest und ach mit der Disco hab ich angesprochen :klopf:
Kauf einmal dafür vernüftig!!
Maxxima Exide DC900 ist die richtige für dich!!
Es gibt auch andere Hawker,Stringer,Yellow Top zum Beispiel
Preislich liegen die alle zwischen 120-150 Euros!
Das ist ne speziele Hifibatterie (Gel), was deine Disco verschwinden lassen wird.
Alles andere ist Blödsinn!
Dann zum Thema Lichtmaschine
Also mein Cab hat 90 AH (denke alle 90PS haben die?)
Mann kann ne 120 AH einbauen vom VR6!!
Allerdings muß man das Lima Rad ändern soweit ich weis! Und es gibt verschiedene was vom Halter her wichtig ist!
Bringen tut das auf jeden Fall was!!! Und zwar nicht zu knapp! Allerdings NUR in Verbindung mit einer richtigen Batterie
Dann zum Thema Kondensator
Das sag ich nur ein das, was ich immer sage!!
Wo zu wenig Strom ist kann auch NICHTs gepuffert werden!!
