Kabelverlegung... richtig oder falsch?
RE: Kabelverlegung... richtig oder falsch?
Original von cult7
Hallo Leute!
Habe da eine wichtige Frage an euch...
Es geht um eine Kabelverlegung für eine kleine Anlage im Cabrio...
Ich schreibs mal so wie ich es mir gedacht habe...
Bitte korrigieren.
Ich will nicht, dass ich diese Drehzahlabhängigen Störgeräusche habe.
1. Pluskabel nach hinten in den Kofferraum zur Endstufe fahrerseitig nach hinten
2. Massekabel für die Endstufe direkt hinten (4 Kanal)
3. Chinchkabel vom Radio nach hinten zur Endstufe, beifahrerseitig.
4. Lautsprecherkabel von hinten (Endstufe) nach vorne zu den vorderen Lautsprechern... (nun fahrer oder beifahrerseitig?)
Stört das Plus-Kabel die Lautsprecherkabel von der Endstufe, welche nach vorne zum Frontsystem gehen?
Wer kann mir das sagen...?
Wie soll ichs am besten machen?
Plus und Lautsprecher immer getrennt.
Plus von vorne -> nach hinten Fahrerseite.
Chinch vorne -> hinten Beifahrerseite
Lautsprecher hinten -> vorne Beifahrerseite oder Mitte.
turbogeil
Beitrag von turbogeil »
Das mit Lautsprecherkabeln ist Quatsch!!
LS Kabel verursachen KEINE Störgerschäusche also kannst du die verlegen wie du willst! zb Linke Seite auf Fahrerseite und rechte Seite auf Beifahrerseite.
Der Rest war soweit richtig! Denk daran qualitativ gute Chinch zu kaufen!!
Benutzer 244 gelöscht
Wo wir gerade bei dem Thema sind. Mir ist aufgefallen, dass ich immer morgens, wenn ich zur Arbeit fahre, die ersten 5 Minuten leichte Störgeräusche in den Lautsprechern habe (primär in den Hochtönern). Tritt immer auf, wenn das Auto längere Zeit stand und kalt ist...
Ist kein Rauschen oder dergleichen sondern eher eiene Art hochtöniges Klopfen... ganz komisch, aber eigentlich weniger dramatisch, da es ja nach kurzer Zeit wieder verschwindet...
turbogeil
RE: Hmmm
Original von cult7
Danke für eure Antworten...
Dann werde ich die Kabel dann mal verlegen...
Kann mir jetzt noch jemand explizit sagen, wovon dieses "surren", also diese Störgeräusche kommen ?
Das empfindlichste an ner Hifi sind die Chinchkabel! Denn die transportieren das das Signal vom Radio zum verstärken an die Endstufe und wenn diese falsch verlegt oder Qualitativ schlecht sind, schleifen sich Fremdsignale ein wie zb Lichtmaschinen Summen ein
zerb
Beitrag von zerb »
Wie schon gesagt!
Cinch auf der Beifahrerseite und Plus auf der Fahrerseite! Verlegst du das zusammen, dann können Störgeräusche auftreten!
LS-Kabel ist wurscht!
und auch im Kofferraum Chinch und Power-Kabel nicht kreuzen. wobei ich im moment auch den Amp nur reingschmissen habe und Chinch und Power ca. 1m nebeneinander herlaufen. Trotzdem keine Störgeräusche, aber man muss es ja nicht provozieren. Massekabel natürlich auch so kurz wie irgend möglich.
turbogeil
Original von janp
:daumen:
Oder einfach gute Chinchkabel kaufen, am besten verdrillte + min. 2 fache Abschirmung. Wichtig ist das verdrillte, macht mehr aus als die Abschiermung, oder ihr kommt in Preisklassen, wo die Abschiermung sehr gut, dann gibt man aber schnell mal so 50€ und mehr für ein Chinchkabel aus.
Und wie Turbo sagt, LS-Kabel ist es wurscht, da die selbst meistens ne höhere Spannung führen wie die Powerkabel, nur bei den niedrigen Spannungen die beim Chinchkabel verlaufen, stört dann das Magnetfeld um das Powerkabel.
Das was stört ist nicht die höhe der Spannung, sondern der hochohmige Eingang des Verstärkers. Die Induktionen werden dann natürlich mitverstärkt.
Lustig nachzulesen zum Thema Chinchkabel ist der Test in der aktuellen autohifi. Abgesehen davon das die Platzierungen auch den Preisen der Kabel entsprechen (höchster Preis, erster Platz usw.) hat auch die Formulierung des Pro/Kontra den Redaktueren höchste kreativität abverlangt....
Ausser der Reihe bei den Platzierungen liegt natürlich das günstige Zealum-Kabel vom größten Werbeträger der Zeitschrift -> ACR
das Kabel von Kimber (300€/5m) sieht genauso aus wie das Kabel was meinem CD-brenner beilag. 3 Litzen gepflochten - fertig.
ups, vom thema abgekommen ;)
äääh ja, abgeschirmtes kabel kann ich schaden...
^ Bitte um Antwort. =)
