Radhausverbreiterungen und volllackierte Serienstoßis
Robby1982
Beitrag von Robby1982 »
Hallo Leuts,
ich habe mit dem Gedanken gespielt mir volllackierte Serienstoßis zu holen, zu cleanen und dann in Wagenfarbe zu lacken.
Da ich ja einen ColourConcept habe und somit auch die Radhausverbreiterungen dran habe, interessiert mich nun ob der Übergang zur volllackierten Stoßstange fließend ist oder ob sich dann ne Kante ergibt. Würde die Verbreiterungen gerne mit lacken und dranlassen incl. Seitenleisten. Was meint ihr?
Was macht Sinn in meinem Fall?
Baldur
Beitrag von Baldur »
Das müsste alles so passen. Genau das gleiche habe ich auch vor.
Du bzw, der Lacker muss dann nur die Verbreiterungen gut schleifen das du die Lackieren kannst.
Wenn du mal bei Rieger schaust, weisst du ungefähr wie es dannach ausschaut.
Wobei Rieger selbst auch eine lackierfähige Verbreiterung anbietet. Diese ist sogar breiter als die Standart aber leider reicht teuer und ohne Tüv :(
Ich sage dir es ist reine Geschmacksache dir muß es gefallen oder nicht??
Zuletzt geändert von Alexander190 am 16. Dez 2006 22:58, insgesamt 1-mal geändert.
Robby1982
Ich sage dir es ist reine Geschmacksache dir muß es gefallen oder nicht??[/quote]
Klar sicher, mein Geschmack steht an erster Stelle. Nur wenn eine Kante beim Übergang entstehen würde, würde ich die Verbreiterungen weglassen.
ich denke das da keine Kante entseht,mußt mit deinem Lacker sprechen
dann geht alles :daumen:
Baldur
das was mir auch ehr sorgen macht ist nicht der übergang zur Stossi
Sondern die Fragen .. kann ich die Radlaufverbreiterung nutzen UND die lackierfährigen Seitenleisten. ???
Glaueb die Lackierfähigen Seitenleisten haben eine anderen Form als die alten unlackiernen. Kann das sein das die alten etwas kantiger bzw die neuen etwas runder sind ?
und könnte man beides verbauen ? oder passt das nicht bzw sieht nicht aus weil z.B die Übergänge nicht merh stimmen könten ?
@Robby:
An der Stossi wirst du keine Kante haben.
[quote]Original von Baldur
@Robby:
An der Stossi wirst du keine Kante haben.[/quote]
die übergänge an den Kotis passen nicht mit den Seitenleisten zusammen.
lackierfähige Leisten wurden ja nur an Wagen verbaut die KEINE Verbreiterungen an den Radläufen hatten....
Baldur
Aber Vorne ist an der Verbreiterung ist ja das kleine Leisten Stück für den Koti mit dran .. dachte ich zumindest immer :)
hinten weiss ich leider nicht wie das ist bzw ob das passt ?!?!
oder meintest du das grade ?
Würde dann nur die Leiste der Tür und hinter der Tür gegen eine lackierfähige tauschen.
