[Sonstiges] Radschrauben - Frage
FARA
Beitrag von FARA »
Habe mal eine (eventuell sehr dumme) Frage.
Brauche ich bei meinen neuen Felgen auch andere Radschrauben? Ist das ET abhängig? Wenn ja, ET-Unterschied = Schraubenunterschied in der Länge? Bei Wechsel von ET 45 auf ET 25 müssen die Schrauben 20mm länger sein? Oder rechne ich grad ganz falsch?
Ist Kegel/Kugel abhängig von den Felgen? Müsste es ja eigentlich. Was brauch ich für Keskin?
Ich blick da grad irgendwie nicht durch, auch mit den Breiten, dem Gewinde und so...
Vielleicht weiß ja wer mehr (bzw da gehe ich mal von aus :) )
/* Edit: Hätt ich mal im Gutachten geguckt, da steht drin M12x1,5 Kegel. Bleibt nur noch die Frage nach der Länge! */
/*Edit2: Wenn die Originalen ein Gewinden von etwa 29mm haben, dann müsste ich meine alten weiterverwenden können... Zumindest, wenn ich grad richtig gemessen habe :) */
Zuletzt geändert von FARA am 1. Mär 2007 16:54, insgesamt 1-mal geändert.
turbogeil
RE: Radschrauben - Frage
Beitrag von turbogeil »
Hey Fabian,
du solltest erstmal schauen ob deine Schrauben Kegel Schrauben sind oder nicht doch Kugel!! Meist werden nämlich bei VW Kugel verwendet selbst bei den BBS Flegen hab ich das meiner Meinung nach gesehen.
Wenn keine Länge im Gutachten steht sollte es orginal Länge sein.
Auf Nummer sicher gehst du wenn du die Drehungen beim reindrehen mit zählst, es müssen min 5,5 oder 6 ganze Umdrehungen sein :wink:
Und Schrauben sind nicht von ET abhängig :turn:
oder wenn die Schrauben zu lang sind dann läst sich das Rad nicht mehr richtig drehen das die Schrauben hinten hägen.
Also, schau mal nach, aber ich meine ich habe noch nen kompletten Satz Kegelbundschrauben zu hause liegen.
Guck ich gleich mal nach.
FARA
Beitrag von FARA »
Kann mir einer sagen, welche Länge die Standard-Schrauben haben?
Da schon einige Nachfragen nach meinen Distanzscheiben kamen wollt ich erstmal gucken, ob ich überhaupt passende Schrauben dazu habe, meine kommen mir so kurz vor...
Benutzer 97 gelöscht
Schraubenmaße: M12*1,5*23,5 (Durchmesser*Gewindesteigung*Länge in mm)
FARA
Beitrag von FARA »
Danke Dir!!!
Weißt du auch noch, wieviel Spielraum dahinter noch ist? Also ob eine Schraube, welche 1,5mm zu lang ist, schon an die Trommelbremse anschlagen würde oder ob das noch passt? Meine Schrauben sind dann nämlich 1x 1,5mm und einmal 0,5mm zu lang mit den Distanzscheiben
Ich denke fast das man das nicht sagen kann wieviel Platz dahinter noch ist. Als ich probehalber die OZ F1 drauf hatte, in Verbindung mit Spurplatten und längeren Schrauben, habe ich das Rad angeschraubt und dann in der Luft gedreht. Da die Schrauben geschliffen haben, habe ich ein kleines Stück abgeschliffen ;-)
FARA
Beitrag von FARA »
Hat einer nen Tipp, wo ich günstig an Felgenschlösser komme?
Irgendwie finde ich nur Seiten, die falsche Längen haben...
MagicMike
Beitrag von MagicMike »
Also ich hab mir meine damals (nicht schlagen) von ATU geholt. Ich wusste das die Händler für McGuard Schlösser sind und die sind laut test und Ersatzschlüsselbestellung die besten :-]
35€ ist eig auch ok für die Technik und den Service!
KLICK MICH
Mike
FARA
Beitrag von FARA »
War grad bei ATU und hab mir die auch gekauft. Dabei ist mir aufgefallen, dass der ATU-Parkplatz nicht für meinen Wagen gemacht ist, total mit den Schwellern aufgesetzt...
Jetzt stellt sich nur noch die Frage, ob verchromte Schrauben oder nicht. Die Schlösser glänzen zwar, sind aber nicht verchromt... Vor allem kosten die Chromdinger 2Euro, die verzinkten nur 1Euro...
MagicMike
Ich würde die verzinkten nehmen: ich sag mal das Chrom wird früher oder später Schaden bei 110Nm Anzugsmoment erhalten. Wenn das Chrom dann abzublättern beginnt siehts ja auch doof aus! Die verzinkten ein bischen aufpolieren (nicht abpolieren) und dann passt das!
:daumen:
*edit*: Das mit den Schwellern kenn ich, ist bei mir in der Firma dasselbe! Das hört sich übelst dann, da meinst der Wagen fällt auseinander :hopp:
Mike
Zuletzt geändert von MagicMike am 9. Mär 2007 23:30, insgesamt 1-mal geändert.
