DVB-T Tuner
DVB-T Tuner
möchte das wohl auch gleich mit einbauen.
Habe mal ein wenig gesucht:
Taugt sowas?
Artikelnummer: 180102618264
gruss
christian
FARA
RE: DVB-T Tuner
Beitrag von FARA »
Wenn man mal ehrlich ist: Wie oft nutzt man das? Von daher muss es nicht das beste sein, ich denke sowas reicht vollkommen aus. Außer du hast vor, zum Fernsehen jetzt jeden Abend ins Auto zu gehen...
Ich werd mir jedenfalls auch nur so einen einfachen Tuner bei mir reinbauen...
RE: DVB-T Tuner
seh ich eigentlich auch so.
nur was mach ich mit der doofen Antenne?
Markus
Beitrag von Markus »
Auseinander nehmen und dann irgenwo hinterm Holm verchwinden lassen dürfte doch net das Problem sein das Ding auseinander zu nehmen is ja nix an Technik drin denke ich mal auser en blöder Magnet den eh keiner braucht.
Original von Markus
jaja.. und nachher hab ich Streifen im Bild und Nikki kann GZSZ nicht sehen *duck* :D
naja, mal sehen, aber ich denke, da kann man nicht viel falsch machen mit.
Markus
Ok wenn nikki GZSZ nch gucken kann das is natürlich fatal also da würde ich mir was anderes überlegen mit der Antenne :lol: ne aber in so ner Antenne is ja nix an Technik drin kannste doch seitlich in den holm reindrücken da passiert doch nix ob die jtzt irgendwo klebt oder dazwischen klemmt das dürfte nix machen musste mal probieren wenn du das Ding da hast
Markes
Beitrag von Markes »
Willst du auch während der Fahrt TV gucken oder nur im Stand?
Wenn du auch während der Fahrt gucken möchtest, solltest du einen Diversity DVB-T Reciever nehmen. Da werden 2 Antennen angeschlossen. Das jeweils beste Signal wird dann genommen.
Schau mal hier z.B.: klick mich
Das Gerät ist nur ein Beispiel, kann dir nicht sagen ob es was taugt. Aber alleine schon die Antenen sind kleiner und besser zu versteken finde ich. Da brauchste dann auch nix auseinandernehmen von der Antenne.
hmm, okay, da muss ich dann noch mal ein wenig schaun...
Original von Moh
Also ich habe die Antenne in den hinteren Aschenbecher verfrachtet ;)
Aber ganz ehrkich. Bei der fahrt zu gucken is so gut wie unmöglich es sei denn du fährst immer um den Sendemast. Und es wird auch immer noch nicht überall DVB-T ausgestrahl bez. das Signal is zu schwach (Pixelbild)
na, hier in NRW solls gut vertreten sein
Markus
ja ist auch sehr gut vertreten n NRW habs auch zu ahsue klappt wunderbar
mit den antennen würde ich es so machen wie robin das hat diese klebedinger an die windschutzseibe, so hinten irgendwo unten im auto is immer schlecht, gerade wenn du während der fahrt gucken willst, dann sollte es auch schon ein "besseres" gerät sein ansonsten musste halt immer anhalten um vernünftigen empfang zu haben.
Ich hab diesen hier bei mir drin.
Diversity ist Pflicht im Auto, sonst hast schon bei 30kmh kein Bild mehr.
Der Empfang hier oben in Hamburg ist damit auch super, weder auf Autobahn noch im Stadtverkehr keine/kaum aussetzer.
Das man während der Fahrt nicht schauen kann ist klar, aber bei einigen Serien reicht auch der Ton um das geschehen mitzuverfolgen ohne auf den Schirm zu gucken. Für Beifahrer natürlich ideal mit Bild.
Ich dachte früher auch das es nur Spielkram ist, aber ab und zu nutzt man das doch. (Stau, auf jmd. warten, Mc-Doof/BK, und natürlich beim autobasteln) hehe.
Für ne Reise isses eher nichts, da in einigen Regionen kein DVB-T ausgetrahlt wird, und man in jedem neuen Sende-Gebiet den suchlauf mal durchlaufen lassen muss.
die Antennen fliegen bei mir noch lose im Auto rum, kommen aber in die Front oder Heckschürze, da bin ich mir noch nicht 100pro sicher....
wo habt ihr das Teil denn überhaupt verbaut?
Asphaltkratzer
Beitrag von Asphaltkratzer »
Schau mal hier, zwecks der Netzabdeckung.
Kalück
Vom Schicksal gefickt...
Kanonendonner ist unser Gruß
Bei mir liegt das Teil im KOfferaum. Eigendlich sollen die Antennen aber möglichst weit weg von allem Metall, also kommt der Receiver auf lange sicht nach vorne und die Antennen in die Spiegelkappen, da ist noch platz.
Robby1982
RE: DVB-T Tuner
Beitrag von Robby1982 »
Also meiner einer der stehts in NRW seine Kreise zieht hat nur hier und da mal mit einzelnen Sendern Empfangsprobleme.
Ich habe einen Tuner von Zenec verbaut. Die Antennen habe ich oben in der Windschutzscheibe. Da ich eine Scheibe mit Blaukeil habe sieht man die gar nicht von außen. Nur von innen wo ich mich meistens halt aufhalte.... :wall:
Markes
Könnte man die nich am Überrolbügel irgendwo verstecken?
ich hatte am überrollbügel nicht so guten empfang. den besten empfang hatte ich als ich die antennen hinten an der heckscheibe rechts und links unters verdeck geschoben hab. also zwischen innen und außenhaut.
bubilowatz
Beitrag von bubilowatz »
DVB-T ist ein digital terristisches System. " Blickkontakt" zum Sender ist da notwendig. Verstecken hinter dem Aschenbecher ist da natürlich bescheiden. Am besten hinter die Frontscheibe unten in die Ecke.
Ich möcht zo Foos no Kölle jon!
[img]http://img.7pics.info/Bannerdat_110.jpg[/img]
