Boxen hinten einbauen?
jokercabrio
Beitrag von jokercabrio »
Hilfe- weiß jemand wo man hinten die orig. DSP LS befestigt?
Zuletzt geändert von jokercabrio am 6. Apr 2007 23:19, insgesamt 1-mal geändert.
RE: Boxen hinten einbauen?
hast du hinten keine ab werk drin???
Ex-1t
Beitrag von Ex-1t »
Habe bei meinem jetzigen auch hinten keine. Wollte welche hinten reinschneiden.
Aber wenn die ganze innenaustattung kommt dann wird die das haben.
Desweiteren. manche hier haben im Kofferraum einen Subwoofer. Wie ist das mit dem Bass kommt der Gut bis nach vorne durch? Oder stört die Rückbank?
Weil habe überlegt dort wo das falt dach zusammen geklappt liegt (hutablage?!) Zwei lautsprecher rein zu bauen. Aber bei offenem Dach hört man dann ja nicht soviel. Somit überlegt hinten in der mitte der sitzes ein Loch zu machen und Lautsprecher wie bei Dogde Viper zu verlegen.
MagicMike
Beitrag von MagicMike »
[quote]Original von Ex-1t
Weil habe überlegt dort wo das falt dach zusammen geklappt liegt (hutablage?!) Zwei lautsprecher rein zu bauen. Aber bei offenem Dach hört man dann ja nicht soviel. Somit überlegt hinten in der mitte der sitzes ein Loch zu machen und Lautsprecher wie bei Dogde Viper zu verlegen.[/quote]
An der Verdeckabalge würde ich nix rumschneiden bzw Lautsprecher einbauen. Lautsprecher bauen ja auf!
Loch: LINK
Da baust den Sub in einem eigenen geschlossenen Gehäuse dahinter und es rockt!
Mike
