[Elektrik & Beleuchtung] Außenspiegel kaputt gefahren
bayliner
Beitrag von bayliner »
hi,
gestern habe ich an nem pfosten meinen beifahreraußenspiegel demoliert. der spiegel selbst hängt noch, nur das ganze plastik was hinten dran war, ist zerbrochen und abgefallen.
gibt’s da ne möglichkeit nur das hinterteil zu reparieren bzw. auszutauschen? die spiegel sind elektrisch und beheizbar.
im moment sieht man eben das metall un den rest vom innenleben des spiegels. sollte ich das mit klebenband abkleben um es vor nässe oder dreck zu schützen oder kann da nichts passieren?
Zuletzt geändert von bayliner am 13. Apr 2007 07:24, insgesamt 2-mal geändert.
GrEeTz, D!rk :wink:
Das Plastik hinten kann man tauschen! Kauf Dir ein gebrauchtes und laß es neu lackieren :) Ich würde ihn abbauen so lange. Beifahrerspiegel ist ja keine Pflicht!
bayliner
muss ich mir en kompletten außenspiegel kaufen oder gibts die plastikteile auch einzeln (vl günstig bei vw)?
ok wusste ich nicht, dass man den "net brauch" :turn:
und gibts hier im forum ne anleitung zum abbau vom außenspiegel?
thx
GrEeTz, D!rk :wink:
Markus
Beitrag von Markus »
dafür musste du wohl oder übel die Türverkleidung abbauen der piegel selbst ist nur mit drei Schrauben dran
bayliner
[quote]Original von Markus
dafür musste du wohl oder übel die Türverkleidung abbauen der piegel selbst ist nur mit drei Schrauben dran[/quote]
oje
ist das mit dem überkleben mit klebenband keine so gute lösung?
GrEeTz, D!rk :wink:
Hey diese Kappen sollte es auch einzeln geben - zur Not zum Schrotthändler Deines Vertrauens fahren. Wenn Du nicht die ganze Pappe abmontieren möchtest dann würde ich eine Tüte um den Spiegel stülpen und das ganze mit Klebeband festzurren.
Markus
ja dann liber ne große Plastiktüte und mit Klebeband zumachen oder eben zum nächten Schrottplatz ne kappe vom normalen dreier Spiegel sollte docha uch drauf passen
bayliner
ich werde gleich mal bei ein paar schrottplätzen anrufen und nachfragen ob die sowas da haben...
weiß jemand was neu lackieren kosten würde? ist ja net viel fläche.
und passen die von der limo auch?
Zuletzt geändert von bayliner am 13. Apr 2007 11:57, insgesamt 1-mal geändert.
GrEeTz, D!rk :wink:
Markus
Als ich denke mal das die Abdeckekape passen wird einfach mal ausprobieren
Ex-1t
Beitrag von Ex-1t »
Ja es gibt eine möglichkeit. Guck mal beim Schrotthändler nach einem Spiegel. Nimmst das gehäuse (falls nicht in der Wagenfarbe, kaufst dir den Lack (gibt es ja auch in VW Farbenin baumärkten)) und lackierst das.
Ist mir nämlich auch mal passiert. Da habe ich nur den Plastikrahmen und das Gehäuse neu verbaut.
bayliner
gut. das werde ich dann nach meinen ganzen prüfungen mal machen. vorerst hat mein dad die teile wieder mit sekundenkleber zusammen geklebt :turn: fällt kaum auf so dreckig wie mein auto ist.
GrEeTz, D!rk :wink:
