subwoofer probleme
RE: subwoofer probleme
schaue mal nach ob du nicht chinchkabel nicht links und rechts vertauscht hast so wars mal bei mir :wink:
ich weis nicht ob das alpine filter hat, aber vielleicht ist da was verstellt. (tiefpass)
bist du mit der chinchleitung auch am Sub-Out? sonst hast du den HP bei 80Hz und den LP am Amp auch bei 80, dann kommt fast garnichts raus.
HP 80Hz fürs frontsystem ist gut, aber fürn sub muss das definitiv aus sein.
MagicMike
Beitrag von MagicMike »
Also wenn ich das richtig verstanden habe hast du jetzt einen anderen Radio, aber noch die gleiche Enstufe + Sub.
Nun, hast du den Sub auf den Radio neu "eingepegelt"? Da ist an der Endstufe ein Regler für die Eingangsempfindlichkeit (bzw Gain). Den Sub-Out am Radio sollltest dazu auf 0-2 regeln. Dann den Regler soweit drehen bis er mit dem Frontsystem sauber(!) spielt. Übersteuern darf natürlich nix.
Kann an der unterschiedlichen Vorverstärkerausgangsspannung der Radios liegen.
Ansonsten würde ich mal die Verkabelung checken (Spannung am Amp messen, Massepunkt usw)
Mike
Wie Mike schon sagte, pegel die anlage mal ein (GAIN-Regler an der Endstufe).
Neues Radio wahrscheinlich mehr Spannung auf den Vorverstärkerausgängen...
MagicMike
@go3ca: post mal was du für komponenten hast (endstufe, sub) und wo du den massepunkt hast. Ob die Verkabelung stimmt kann dir nur ein Voltmeter sagen! :wink:
Ansonsten ist bei dir das org Soundsystem (DSP) vom Werk aus verbaut?!
Hast du das mit einem Adapter an das neue Radio angebunden oder wie hast das gelöst? So früh sollte das eig nicht verzerren...
MagicMike
wie jetzt? zu laut? die front bzw hecklautsprecher sind zu laut?!
wie gesagt: komponenten auflisten, spannung mit nem multimeter am verstärker bzw batterie messen dann kommen wir hier weiter :wink:
