Radio ... rauschen
Cabriole
Radio ... rauschen
Beitrag von Cabriole »
hallo leutz, habe mir heute mal ein blaupunkt radio mit cd zugelegt.
bin ja nicht so der hifiguru.
habe es eingebaut und cd wiedergabe top....aber jetzt habe ich nur noch rauschen im radio oder kaum empfang.
ich hatte vorher noch immer das alte original vw radio mit kassette drin.
an was kann das liegen ??
wäre sehr dankbar wenn mir einer helfen könnte. :wall:
RE: Radio ... rauschen
kann sein daß beim einbauen der Antenestecker sich gelöst hat oder sogar vergessen drauf zu stecken??
Cabriole
ich bekomme die sender nur mit rauschen und wenn ich dann draussen an der antenne anfasse dann wirds besser.
ist vielleicht die antenne kaputt ???
Baldur
Beitrag von Baldur »
also hätte jetzt auch erst auf Stecker getipps .. das der sich gelöst hat beim reindrücken das Radios oder so
Was hast du den für eine Antenne. Wenn du so ne kurze Stabantenne hast .. könntest du es ja leicht testen. die kannst ja an und ab schrauben und mal mit wem anders testen.
Bei teleskop antennen geht das ja leider nicht.
Aber es ist auch ehr unwahrscheinlich das die Antenne kaputt ist. da würde das Kabel zur Antenne schon ehr sinn machen.
Wie hast du den die Sender eingestellt. Mit automatischer Suche oder hast du versucht die Sender selber eintzustellen.
Bei mir ist die manuelle Einstellung auch wesendlich besser als die automatische Suche.
Cabriole
ich bin verzweifelt, habe schon alles probiert auch mit nanuelle suche.
also das ist eine kleine stabantenne immer noch die erste und die kann man abschrauben.
jetzt hab ich gesehen das sie im gummi gebrochen ist,kann ich also rausziehen.
aber ich verstehe nur nicht das es mit dem alten hobel von radio ging. :wall:
schaue erst mal nach ob der stecker richtig sitzt wenn da dann würde ich mal ne neue Antenne holen, wenns vor mit dem alten Radio ging
dann kannst nur am stecker liegen oder hast vieleicht irgent wo das Antenekabel abgeknickt :wall:
Cabriole
gut dann hol ich wieder alles raus und schau mal nach
Benutzer 97 gelöscht
Wenn ich mich jetzt nicht irre, benötigen einige Zubehörradios eine Phantomspeisung für die Antenne, da der interne Verstärker nicht ausreicht. (Hoffentlich hab ich das richtig beschrieben *g*)
Ich glaube nicht das die Antenne oder das Kabel plötzlich kaputt gegangen ist.
Entweder ist der Stecker raus, oder du brauchst eine sogenannte Phantomeinspeisung.
z.b. die hier Ebay-Link
(einige hier behaupten zwar das die Antenne keine einspeisung braucht, aber bei mir und vielen anderen ist der Empfang dadurch wieder so gut wie vorhher. )
Die Dinger gibts auch bei ATU und bei nem guten Hifi-Händler kann man auch erstmal testen obs damit besser wird.
Zuletzt geändert von janp am 10. Jun 2007 19:25, insgesamt 1-mal geändert.
Cabriole
so bin wieder da also alles steckt drinne..habe nochmals versucht ohne das ich das radio gleich wieder eingebaut habe und er findet 2 sender da hört man nichts wie rauschen .
man das ärger mich jetzt .danke für den tip..muß wohl doch zum hifi laden
