[Elektrik & Beleuchtung] Problem mit der Komfortschaltung
GC4
Beitrag von GC4 »
ich habe mir vor einiger Zeit eine Funkfernbedienung zugelegt und zwar diese hier.
Ebay-Link
Das Problem ist, dass jedesmal wenn ich die Türen über die FFB aufschließe, sich alle Fenster mit öffnen und ich sie, nach dem Einsteigen manuell schließen muss.
Bei schönem Wetter geht es ja aber bei strömendem Regen muss ich doch den Schlüssel benutzen, da es mir sonst gut in die Karre regnet.
Meines Erachtens gibt die FFB einen zu langen Impuls ab, sodass die Komfortschaltung aktiv wird und die Fenster zusätzlich runter fährt.
Oh mann, dass nervt ganz schön.
Hat einer dieselbe Anlage oder Erfahrungen damit gemacht und kann mir sagen ob und wie ich die Komfortschaltung einzeln schalten kann, sodass im Normalfall nur die Türen aufgehen, nicht aber die Fenster runter fahren?
Bin für (fast) alle Vorschläge offen.
GC4
Zuletzt geändert von GC4 am 3. Sep 2007 23:26, insgesamt 3-mal geändert.
Gruß GC4
RE: Problem mit der Komfortschaltung
Ich kann den Link nicht öffnen, also probier ich es so.
Meißtens haben die Empfänger doch Stecker die man Umstecken kann, um den Impuls, der weiter gegeben wird, zu ändern.
GC4
Beitrag von GC4 »
Hallo Splinter,
jetzt funzt der Link.
der Empfänger hat ne Menge Kabel aber welche sind wofür?
Das ist hier die Frage.
Er hat auch einen Drehpoti oder wie das heißt, mit dem kann man aber nur die Empfindlichkeit zwischen Sender und Empfänger einstellen.
GC4
Gruß GC4
zerb
Beitrag von zerb »
Hi @ GC4
hast du keine PIN-Belegung der Kabel ?
Aber bevor das mal checkst, spiel doch erstaml mit deinem Poti ein bisschen. Vielleicht musste da einfach ein paar Feineinstellungen vornehmen.
Probiers aus, wenn nicht vielleicht ist dann etwas mit den Kabeln falsch.
grüße!
Hast denn schon probiert was daran zu verstellen?
Denn selber essen macht dick, ää ich mein versuch macht klug. :zwinker:
Ist dann denn keine Anleitung bei? Oder nur auf Engl. oder so?
GC4
Beitrag von GC4 »
an dem Poti habe ich schon rumgedreht. Aber wie gesagt entweder schließt er auf und zu mit öffnen und schließen der Fenster oder es tut sich gar nichts.
Wie beim Einstellen einer SAT Antenne (alles oder nichts)
Von der Pinbelegung im Stecker habe ich keine Ahnung, ist eine Universal-Anlage aber Fenster gehen immer mit.
Beschreibung in Englisch (richtig) und für mich unverständlich.
GC4
Gruß GC4
Hmm, das ist leider immer das Problem bei den günstigen Teilen von eBay, das die Anleitungen teilweise auf Englisch sind.
Gibt es nen Link wo man die Anleitung downloaden kann oder so.
GC4
Beitrag von GC4 »
jo nen Link für die Anleitung gibt es, braucht man aber ein Passwort für, welches ich nicht mehr habe.
Muss ich mal morgen schauen ob ich die Anleitung noch finde ansonsten werde ich mal den Händler anschreiben.
GC4
Gruß GC4
