Endstufe Verstärker unter Amaturenbrett einbauen?
gods-dice
Beitrag von gods-dice »
moin ich hatte letztens mein handschuhfach ausgebaut und sehr viel platz hinter dem airbag bzw amaturenbrett träger vorgefunden.
es könnten eventuel ein bis 2 enstufen dort eingebaut werden.
20x30x15 cm platz wäre da. :daumen:
hat das schon einer hier gemacht?
bilder wären sehr hilfreich.
welche bezahlbare (200€ max das stück) empfehlendswerte Enstufen würden da passen? :blitz:
suchfunze gab nix gescheites frei? :zwinker:
Zuletzt geändert von gods-dice am 10. Okt 2007 15:31, insgesamt 2-mal geändert.
Ja, da ist schön viel Platz, vor allem wenn man keine Klima hat :)
Von der größe her passt dort auch ne Carpower Wanted rein. Hatte ich damals auch kurzzeitig gehabt, aber wegen fehlender Haltermöglichkeiten dann doch nicht da gelassen.
Was für Amps suchst du denn? 4-Kanal+Monoblock? 2x 2-Kanal?
gods-dice
4-Kanal
Was soll dran hängen?
Denke so richtung Audison srx oder Eton EC-serie vielleicht?
gods-dice
vorne habe ich infinity reference (glaube so 150watt rms) 2 wege dran hinten ähnliches.
vorne wollte ich eventuell nur eine 4kanal endstuffe einbauen(sollte 70 und mehr haben) die die front versorgen und jeweils ein kickbass oder sub in der türe.
16er oder 20er.
für hinten eventuell 2kanal unter der rücksitzbank.
auf keinen fall auf die rücksitzfläche oder unter fahre/beifahrer sitze.
Zuletzt geändert von gods-dice am 10. Okt 2007 18:14, insgesamt 3-mal geändert.
ich würde meine endstufe nciht da drunter setzen. das amaturenbrett beim g3 wird im sommer wenn die sonne draufballert bis zu 90°C warm. robin hatte seine da früher die is ständig ausgegangen wegen der hitze!
gods-dice
Original von robert84
habe auch vor einen grossen 12volt temp geregelten pc lüfter einzubauen.
90grad ne da irst du dich im sommer auto geschlossen ereichst du im ungünstigen falle 65grad. kollege hat es mal getestet8es war heis sehr heis an diesen tage).
lass mich nicht lügen..da war mal vor paar monten ein test im inet mit über 20 fabrikaten. der 3er golf war unter den top 10...und armaturenbrett temp 90grad im sommer...
mit lüfter müsste es gehen robin hatt nur so 2 kleine endstufen lüfter dran laufen
gods-dice
ok wenns da unten wirklich so heiswird muss ich wohl gut lüften. :daumen:
vielleicht sowas wie ein geschlossenedes sytem ähnlich wie bei einen pc. vorne rein hinten raus aus alu.
welche 4 kanal amp wäre denn so empfehlendswert?
die auch einen guten wirkungsgrad hat und natürlich da rein passt? :sauf:
Also selbst wenn die Oberfläche im G3 90° erreichen sollte, sagt das ja noch nichts über die Temp innen drinnen aus.
Wenn der Amp nicht umbedingt voll ausgereizt und an der Impedanzgrenze betrieben wird wird das schon hinhauen.
Wenn du guten Wirkungsgrad haben willst, dann class D.
Vielleicht tuns ja auch Lautsprecher mit hohem Kennschalldruck :daumen:
Was spricht als Einbauort gegen den Kofferraum? (doppelter Boden etc)
gods-dice
ich brauche den platz.
ausserdem ist mir mal aus einen wagen die rücksitzbank samt verstärker geklaut worden. :cry:
welcher hersteller denn ist in der grööse class d zu empfehlen? du meinst digital verstärker? ?(
MagicMike
Beitrag von MagicMike »
Ich hab bei einem Kollegen im e46 Coupe einen Isoamp von Isotec eingebaut LINK
Nun, Wunder darf man nicht erwarten, aber eine Klangliche Steigerung wars in jedem Fall!
Vorteile: keine Strippen ziehen;einfach am Iso Anschluss der Headunit anschließen; Klein und Handlich --> wir haben ihn im Handschuhfach verstaut!
Von Blaupunkt gibts jetzt auch so eine Serie! Musst mal gucken!
Preis / Leistung ist top!
Mike
gods-dice
MagicMike.
jo danke sind recht klein aber klang ist schon wichtig.
mir geht es auch nicht um den iso anschluss, sondern nur um das platzsparende unterbringen der enstufen im cab. :blitz:
2,5mm lautsprecherkabel werden mindestens noch nachgerüstet und der iso anschluss würde eh nicht mehr verwendet werden, da ich die amps mit dem vorverstärker bediehnen möchte. :zwinker:
DaUnti
Beitrag von DaUnti »
Was haltest du vom einbau unter der Rücksitzbank? da wäre auch genug platz!!!
da werd ich mir meinen verstärker hinbauen!
MagicMike
Original von DaUnti
Da gabs schon mal einen anderen dazu...
KLICK
frohes schaffen
Mike
Robby1982
Beitrag von Robby1982 »
Also ich hatte ne Helix HXA 400 4Kanal hinterm Airbag und den Navirechner. Kurze Kabelwege sorgen ja bekanntlich für einen lebendigeren Klang und es ist auch so. Nach zwei Jahren gab die Endstufe ihren Geist auf.
Überhitzung! Meine Audison ist jetzt in der Reserradmulde und da bleibt sie auch. Die Helix hat sich allerdings wieder erholt. Jetzt läuft sie bei Robert vollaktiv und macht da ihren Dienst ohne Mucken obwohl sie 7 Jahre alt ist!!!
Aber Fakt ist: Hinterm Airbag habe ich nur noch Navirechner, Ipodadapter und TMC Modul.
Ne Endstufe die Hitze produziert braucht nen luftigen Einbauort!
gods-dice
oder einen extra lüfter... :zZ:dann geht es auch im amaturenbrett.
dann nimm nen vernünftigen sonst übertönt der lüfter deine anlage...soll ja so spezis geben ;)
MagicMike
:daumen: :D
gods-dice
:D :daumen:
gibt auch tempgeregelte lüfter und lüfter die quasie lautlos sind gelle.... :D :daumen:
